Sharp AR-206 - zabrudzona szybka nad bębnem
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Printer, photocopier service -> Printers, Photocopier Professional -> Sharp AR-206 - zabrudzona szybka nad bębnem
Author
Message
dyzma_k
Post#1 Post from the author of the topic 23 Apr 2004 13:24
Co kilkaset kopii powtarza mi się problem - kserówki są jasne (niewyraźne) w dolnej części. Wiem że to problem z zabrudzeniem tej szybki nad bębnem (to coś w rodzaju czytnika ale nie wiem jak się to nazywa). Jak wyeliminować te zabrudzenia albo je ograniczyć ? W którym miejscu może byc jakaś nieszczelność lub coś co powoduje te zabrudzenia ?
Back to top
malutki
Post#2 23 Apr 2004 13:35
Re: Sharp AR-206 - zabrudzona szybka nad bębnem
Wiem, że są specjalne środki do czyszczenia "tych szybek" próbowałeś w serwisie? :idea:
Ewentualnie napisz coś więcej choćby model. :)
Back to top
dyzma_k
Post#3 Post from the author of the topic 23 Apr 2004 13:46
Model jest w temacie - AR-206 - czyściłem to delikatnym papierem do czysta ale ciągle co jakiś czas osadza się toner na tej szybce.
Back to top
zygigs
Post#4 23 Apr 2004 16:31
Z tego co piszesz to wygląda mi to na szybkę zespołu lasera i jeśli ona jest zabrudzona z zewnątrz to znaczy że pyli się tam toner ( ale dlaczego????) Może ona jest brudna od środka i trzeba rozebrać i wyczyścić laser.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Apr 2004 16:31
Back to top
dyzma_k
Post#5 Post from the author of the topic 23 Apr 2004 16:54
Od środka nie jest brudna bo co jakiś czas ją wycieram i na szmatce mam toner i jakiś czas jest dobrze a potem się znowu wszystko brudzi i tak w kółko. Są tam jakies uszczelki?
Back to top
mosquito
Post#6 23 Apr 2004 16:58
Jedyne uszczelki które mogą mieć jakiś wpływ to wlot toneru do zespołu wywoływaczki ( mało prawdopodobne) lub uszczelka pod listwą czyszczącą. A może uszczelka nad wałkiem mag.? warto sprawdzić.
Back to top
Watażka
Post#7 23 Apr 2004 17:37
Od środka, jak pisał zygigs to znaczy wewnątrz obudowy lasera. Prawdopodobnie pyli się toner z powodu uszkodzenia lub braku folii uszczelniającej powyżej wałka magnetycznego. Może być również tak, że masz szybkę brudną z jednej jak i z drugiej strony gdyż drobiny tonera mogły dostać się do obudowy lasera i są od jego wewnętrznej strony.
Back to top
paweldrozdz
Post#8 23 Apr 2004 19:20
Witam!
Moim zdaniem jest to ta cienka uszczelka nad wałkiem magnetycznym. Albo jej całkowity brak albo jest uszkodzona w jednym miejscu. Jeden z moich kolegów swego czasu zapomniał jej przykleić i był podobny efekt.
Prawdopodobnie masz też zabrudzoną w tonerze elektrode ładująca (tą nad bębnem). Proponuje rozebrać i umyć dokładnie.
Jeśli te objawy są juz któryś raz z kolei to raczej napewno masz też zabrudzony laser. Wg mnie też nadaje sie do wyjęcia, rozebrania i porządnego czyszczenia. Ale jeśli nie masz z tym doswiadczenia to radze sie za laser nie zabierać samodzielnie,gdyż jeden błąd i maszyna i tak trafi na serwis :wink:.
Napisz jeszcze jaki maszyna ma przebieg
Napisz też czy zabrudzenie tej szybki jest na całej długości czy tylko część
Pozdrawiam i powodzenia
Back to top
mcciuciek
Post#9 26 Apr 2004 11:00
jest to urządzenie cyfrowe i moim zdaniem zabrudzenia tej szybki wynikają z dużej eksploatacji tego urządzenia trzeba regularnie przeprowadzać konserwacja najlepiej co trzy miesiące - pozdrawia serwisant
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Apr 2004 11:00
Back to top
dyzma_k
Post#10 Post from the author of the topic 06 May 2004 11:58
Witam po przerwie :o problem sie powtórzył. Uszczelka nad wałkiem magnetycznym w module dewelopera jest i nie jest uszkodzona. Po gruntownym czyszczeniu jest znów wszystko dobrze ale za jakieś 2-3 tyś kopii problem się powtórzy pewnie tak jak juz 3 razy wcześniej było. Ksero ma w tej chwili przebieg 98000 kopii i był deweloper i bęben niedawno zmieniany przy 90000.
Co do zabrudzenia to występuje ono na dolnej części kopii - mniej więcej od połowy w dół. Na bębenie osadza się proszek i zostaje na nim - przez to kopie są na tej zabrudzonej części bardziej jasne. Po przebiegu około 2000 kopii ok czyszczenia zaczyna sypać się proszek na bęben, elektrodę transferową i nawet do podajnika papieru - totalna masakra :? Nie wiem może tu chodzi o ustawienie zespołu bębna względem zespołu dewelopera ? Reguluje sie to gdzieś i czy to może być przyczyną ? Pomocy :cry:
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 06 May 2004 11:58
Back to top
Watażka
Post#11 06 May 2004 13:27
Nie widząc tego trudno powiedzieć. Z tego, co wiem to nie ma regulacji pozycji zespołu wywołującego względem bębna. Z tym osadzaniem się toneru to myślę, że chodzi o osadzanie się na szybce, przez co kopie są jaśniejsze...
Wracając do rzeczy. Napisz dokładnie symbol developera, który wsypałeś, napisz również symbol toneru i czy jest to toner oryginalny czy dosypywany. Zwróć uwagę czy podczas wsuwania zespołu wywołującego do kopiarki nie wygina się ta listwa. Wiem, że czepiam się tej listwy, ale to najprostsza przyczyna. Zobacz czy dobrze poskładałeś moduł wywołujący, jeżeli dobrze to bardzo lekko wsunie się do kopiarki.
Podsumowując. Jeżeli okaże się, że wszystko jest dobrze to pozostaje ci laser lub wałek magnetyczny. Ponieważ gdyby były to napięcia to występowałoby to na całej kopii równomiernie. Wałek magnetyczny jest mało prawdopodobny, ale możliwy. Najlepszym rozwiązaniem byłoby abyś zabrał zespół wywołujący i moduł bębna i zamontował do innej sprawdzonej kopiarki, może być podobna (np. SHARP AR5015,5120,201,163).
Back to top
Przemek26
Post#12 14 May 2004 00:02
Sprawdź dokładnie uszczelke nad wałkiem magnetycznym, to że jest cała nie rozerwana nie oznacza że nie nadaje się ona do wymiany ... w zasadzie wskazane jest ją wymieniać co każde kolejne 30 tys. kopii... bo uszcelka ma tendencje do odkaształcania się lekko do góry (powoduje wówczas pylenie na szybke lasera), koszt uszczelki -kilkanaście złotych (niektóre serwisy wogóle jej nie wymieniają - wówczas objaw taki jak u Ciebie). Symbol uszczelki CSEL-0001YS01
Back to top
dyzma_k
Post#13 Post from the author of the topic 21 May 2004 09:11
A gdzie mogę kupić takową uszczelkę? Szukałem na arbiko i meskato i ogólnie googlowałem ale żadnego konkretnego śladu nie znalazłem. Proszę pomóżcie :cry: dzięki za podpowiedź
Back to top
irf
Post#14 21 May 2004 12:21
Najprościej w firmie która zajmuje sie Sharpem. Myśle że skoro Przemek napisał ci part number tej cześci to może i ma do niej dostep Jezeli nie to odpisz coś pomożemy.
Back to top
dyzma_k
Post#15 Post from the author of the topic 24 May 2004 12:49
Przemku26 daj znać co z tą uszczelką? Odpisałem ci na priva.
Back to top
Watażka
Post#16 24 May 2004 17:24
Ta listwa to: PSEL-0001YSZ1 DV blade
Back to top
dyzma_k
Post#17 Post from the author of the topic 25 May 2004 12:54
Ta listwa znajduje się na tonerze. Jej odkształcenie powoduje pylenie tonera? Oglądałem ją dokładnie i nie jest odkształcona. Teoretycznie zatem wymiana tonera na nowy powinna rozwiązac problem. I jeszcze jedno - dlaczego deweloper mi sie wysypuje - na pewno wsypałem dobry.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 25 May 2004 12:54
Back to top
Watażka
Post#18 25 May 2004 17:51
Ta listwa nie jest na tonerze ale na zespole wywołującym. Może ona powodować wysypywanie się developera przez odkształcenie się jej w kierunku wałka magnetycznego. Wałek magnetyczny obraca się " do góry", czyli w kierunku krawędzi listwy uszczelniającej.
listwaSHARP.ppt
 Filename:  listwaSHARP.ppt
Download
 Contents:
 Filesize:  139 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Przemek26
Post#19 25 May 2004 19:46
Listwę wyśle w tym tygodniu ... chwilowo mam baaaaardzo mało czasu na cokolwiek .... poczekaj troche cierpliwie :D pozdr...
P.S. Sypanie developerem w tych maszynkach spowodowane może być tylko i wyłącznie poprzez zbyt mała odległość słynnej jush uszczelki od wałka magnetycznego ... sporadycznie się zdarza konieczność dołożenia dodatkowej podkładki pomiędzy listwę DV a korpus DV (kod. PSHEP0262QSZZ) .. najlepiej wymienić uszczelkę uprzednio (po zerwaniu starej) podklejając w/w dodatkową podkładkę (powoduje odsunięcie uszczelki od wałka o ok. 0,5 mm).
Ewentualna uwaga - czy podczas wymiany nie odkręcałeś niechcacy listwy mentalowej pod wałkiem magnetycznym (3 zalakowane na niebiesko wkręty) ?? Jeśli tak to możesz mieć również zbyt dużą szczeliną pod wałkiem - developer zbyt grubo jest nakładany - teoretycznie wydaje się że listwa ta nie ma żadnej regulacji - ale to mała zmyłka - mozna ją trochę podciągnąć do góry)... to tak na marginesie do sprawdzenia.
Pozdr.
Przemek
Back to top
dyzma_k
Post#20 Post from the author of the topic 25 May 2004 23:31
Dzięki za łopatologiczne wytłumaczenie zagadnienia. Poczekam, oczywiście - dzięki z góry jeszcze raz. Co do tej metalowej listwy to była ustawiana też według manuala czyli odległość od wałka magnetycznego 1.5mm w trzech miejscach - to jest dobrze na pewno.
Back to top
Przemek26
Post#21 26 May 2004 09:27
Heh .. najlepiej było tej listwy nie ruszać ... a odległości powinny być 1,5 mm po bokach i 1,55 po środku. Najlepiej odkręć listwe i przykręć podciągając ją maksymalnie do góry :D
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
EPSON C43SX - zabrudzona glowica (4)
SHARP AR 206 zacięcia w duplexie (3)
Sharp Ar 206 wywoływaczka (8)
SHARP AR 163, AR 206 (8)
Deweloper w Sharp AR-206 (5)
sharp AR-206 (4)
Sharp SF 2040 pazur odrywający pod bębnem (2)
Sharp SF 2040 zacina pod bębnem (10)
Problem z bębnem w Sharp BJC-4550 (3)
Uzupełnianie tonera w Sharp AR-206? How to? (10)
Page generation time: 0.261 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
