wzmacniacz charczy i nie ma czystego basu
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Audio Service -> wzmacniacz charczy i nie ma czystego basu
Author
Message
Mateusz Bujak
Poziom 6
Poziom 6
Post#1 Post from the author of the topic 23 Apr 2004 16:46
Tak jak w temacie. Na pewno nie jest to wina głośników, bo są one bardzo dobre. Widać też, że wzmacniacz nie wydaje pełnej mocy i nie ma miękkiego basu tylko jest tłuczenie. Jaka może być przyczyna?
Model to STEREO AMPLIFIER WS 4421
Back to top
jomek78
Post#2 23 Apr 2004 16:51
Re: wzmacniacz charczy i nie ma czystego basu
...sprawdź przedwzmacniacz. pozdrawiam. jomek
Back to top
KB
Post#3 23 Apr 2004 17:07
Ja raczej sprawdziłbym kondensatory w zasilaczu.
Back to top
jomek78
Post#4 23 Apr 2004 17:09
...zasilanie Masz OK?. pozdrawiam. jomek
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Apr 2004 17:09
Back to top
zodiak318
Post#5 23 Apr 2004 17:18
Jak "pierdzi" w całym zakresie głośności to może być końcówka mocy.
Back to top
zibirem
Poziom 6
Poziom 6
Post#6 23 Apr 2004 18:46
podłącz wkładkę słuchawkową do potenciometru wzmocnienia i jeśli będziesz miał czysty sygnał to najprawdopodobnie siedzi końcówka mocy
Back to top
micho a
Post#7 23 Apr 2004 22:00
właśnie sprawdz na słuchawkach wpiętych na pr -ku głośności jeśli kaszana to sprawdsz napięcie zasilające przedwzmaka tranzystory i kondzie w torze sygnału
jeśli ok to sprawdż zas ilacz od końcówki mocy (czy nap jest symetryczne
czy nie spada za bardzo ) a potem dopiero sama końcówka
Back to top
avatar
Post#8 23 Apr 2004 22:04
podlacz oscyloskop i glosniki i daj sinusojde na wejsciu <jakies 20hz> jezeli na osyloskopie jedna z polowek bedzie miala krztał M to znaczy ze bostrap walniety
Back to top
Guest
Post#9 24 Apr 2004 22:32
Sprawdź rezystory Emiterowe, napięcia wchodzace na wzmacniacz.
A także tranzystory końcowe i sterujące.
Back to top
kosmaty
Post#10 25 Apr 2004 01:23
czy sprawdzałeś to na innych głośnikach??????????
Jak efekt jest ten sam to jest to wzmacniacz jak "pierdzi" nawet kiedy jest mała moc to może to być wina :
Złe dobranie prądu spoczynkowego na końcówkach
przepalenie końcówek mocy bądź układu sterowania końcówkami mocy
Back to top
Reefox
Post#11 24 Aug 2007 11:32
Witam mam podobny problem wymieniłem końcówki mocy BD911,BD912 nie pomogło nadal charczy natknąłem się na spalone tranzystory DA3 C38 , oraz 308,który znajduje się obok niego i szukam zamienników?? proszę o jakąś pomoc lub poradę :|
Back to top
luki789
Poziom 7
Poziom 7
Post#12 24 Aug 2007 15:20
Napewno masz cos z e wzmacniaczem lepiej kup nowy
Moderated by jankolo:
Za tę genialną poradę wyróżniam kolegę OSTRZEŻENIEM
Back to top
Reefox
Post#13 24 Aug 2007 20:33
luki 789 dziękuję za poradę :!: niestety mi nie pomogła nadal szukam zamienników tranzystorów na jednym pisze tylko 308 a na drugim DA3 C38
oba znajdują się nad końcówkami mocy umieszczone na małym laminacie! proszę o pomoc w odnalezieniu zamienników :cry:
Back to top
Guest
Post#14 24 Aug 2007 21:00
308 to prawdopodobnie będzie tranzystor BC308 a ten drugi sybol to za wiele nic mi nie mówi.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Aug 2007 21:00
Back to top
rafal8916
Post#15 25 Aug 2007 01:24
308=BC308
Podaj oznaczenie tego DA3 C38 na płycien (Txxx, gdzie xxx to numer). Mam serwisówkę do tego wzmaka to sprawdzę i Ci powiem co to za trznzystor.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Aug 2007 01:24
Back to top
Reefox
Post#16 25 Aug 2007 11:10
jest tu mały problem ponieważ jest to mała płytka 65x20mm na której jest zaledwie 12 elementów i tylko jeden nadruk " TORAL 2217 - 526/A "! Płytka jest połączona z resztą 6 przewodami, jedyne co mogę to rozpisać punkty do których prowadzą te przewody :!:
Back to top
Malas1984
Post#17 27 Aug 2007 20:28
Luki-nie przeginaj-bo niedlugo Tobie sie cos powali i wtedy zobaczysz jak to jest jesli napiszesz prosbe o pomoc,a ktos Ci napisze-to cos napewno ze wzmacniaczem-kup sobie nowy- nowy to sobie kup wiesz co....... ) ( kolego spradz zasilacz-napiecia,tranzystory roznicowe,sterujace,koncowe,diody,rezystory emiterowe,kondensatory elektrolityczne,ceramiczne,przewody,p-rki..... Najpierw jeszcze odlacz perzedwzmacniacz i sprawdz go osobno-bo to moze przedwzmacniacz cos chrzani-jesli sprawny to na koncowym wzmacniaczu mocy bedzie usterka napewno juz. Pozdrowki.
Back to top
MarcinG
Post#18 29 Aug 2007 14:29
Ten drugi tranzystor to prawdopodobnie BC238 lub podobny. To płytka z zabezpieczenie nadprądowym są tam tylko dwa tranzystory (NPN i PNP).
Back to top
marian1981.02
Post#19 29 Aug 2007 16:57
Na pewno taki symbol?Nie czasem WS442?
Co z tranzystorami sterującymi BD139,BD140?Co z zasilaniem dochodzi w odpowiednie miejsca +/-40V(symetryczne)?
Back to top
Reefox
Post#20 31 Aug 2007 09:38
Model to napewno STEREO AMPLIFIER WS 4421 :!: problem jest tylko w jednym kanale a mianowicie w lewym, który obecnie wcale nie gra ponieważ spaliły się tranzystory SD340[proszę o jakieś zamienniki], BC308 [308] i BC238 [DA3 C38] na płytce z zabezpieczenie nadprądowym, tranzystor sterujący BD139 wstawiłem nowy pomimo iż stary nie był spalony. za każdym razem gdy włączam wzmacniacz do sieci 2 rezystory drutowe obok końcówek mocy zaczynają sie świecić i szybko wyłączam :cry: zachwile zaczne wszystko od podstaw wyjmę spalone tranzystory i...
Back to top
Malas1984
Post#21 31 Aug 2007 09:44
SD 340 to daj BD 140 lub jeszcze lepszy BD 244, Jesli wymieniles sterujacy BD 139 to wymien drugi sterujacy od niego BD140
Back to top
Reefox
Post#22 31 Aug 2007 09:52
POMOCY! Wyjąłem wszystkie spalone tranzystory,rezystory drutowe już sie nie nagrzewają lecz R527 i R543 zaczynały sie palić! zastanawiam się w jakiej kolejności wlutowywać tranzystory i sprawdzać krok po kroku czy nic sie nie pali :?: nie wlutuje wszystkich na raz łącznie z końcówkami ponieważ spali sie wszystko odrazu i robota na marne :cry:
jeszcze zanim całkiem się spalił lewy kanał ,wtedy gdy jeszcze grał i charczał na końcówki szło zaledwie 22V a na prawym kanale było 35V oczywiście balance na 0 .
Back to top
karapaka
Post#23 31 Aug 2007 09:53
do kolegi Mateusza Bujaka - sprawdz zasilanie czy jest ono wlaściwe, sprawdz elementy czy sa one sprawne zwłaszcza te w stopniu mocy, końcówki czy tranzystory bo nie wiem na czym ten wzmacniacz masz oraz sprawdź prądy zerowe
Back to top
Reefox
Post#24 31 Aug 2007 10:43
Już nawet cieszyłbym sie gdyby było jak wcześniej przynajmniej grały oba kanały a teraz prawy gra a lewy [głośnika tam nie podłączyłem]się pali
SD340 :?: npn?pnp?w książce wyczytałem "SD340.. Si;pnp;AF-dr/end zamiennik to niby BD139! "BD139 Si;npn;AF-pow"
BD140 już bardziej wiarygodny jest "BD140 Si;pnp;AF-pow "
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 31 Aug 2007 10:43
Back to top
marian1981.02
Post#25 31 Aug 2007 15:49
Kolega jeśli nie chcesz tracić kasy na tranzystory Końcowe to uruchamiaj wzmacniacz bez nich.Na samych sterujących ma zagrać na słuchawkach i ma nie być stałego na wyjściu.Jeśli dojdziesz do takiego stanu to dopiero lutuj końcowe.Jaki masz bezpiecznik sieciowy skoro on nie wylatuje tylko pali rezystory?
Back to top
Reefox
Post#26 13 Sep 2007 10:15
bezpiecznik sieciowy jest taki jak powinien 400mA :idea: już nie pali rezystorów, odlutowałem tranzystory sterujące i końcówki.
rafal8916 mógłbyś sprawdzić w serwisówce tranzystor T505 , oraz od K45...K59 prawdopodobnie to 3 tranzystory sterujące tylko oznaczenia :?:
[[SD340- npn?pnp?w książce wyczytałem "SD340.. Si;pnp;AF-dr/end zamiennik to niby BD139! "BD139 Si;npn;AF-pow"
BD140 już bardziej wiarygodny jest "BD140 Si;pnp;AF-pow "]]
szukam zamiennika SD340 Proszę o pomoc :!:
Back to top
Wojtek(KeFir)
Post#27 13 Sep 2007 10:52
Reefox -> nie szukaj tych dziwnych tranzystorów... przecież to polski sprzęt, części , które tam pchano można kupić w każdym sklepie, a ilość pozycji zamyka sie w 20..
Jak mają sie podkładki izolacyjne? pod tranzystorami mocy? naprawiałem kiedyś 442.. i na tą płytkę z zabezpieczeniem wrzuciłem BC107 i BC177 (tam musi być parka)
posprawdzaj, czy zwarć nigdzie nie robisz..
Back to top
Reefox
Post#28 13 Sep 2007 11:01
(zwarć już nie ma) zabezpieczenie prądowe to albo dam BC238 i BC308 lub tak jak mówi Wojtek(KeFir) BC107 i BC177 :!:
Nadal szukam tranzystora T505 oraz zamienników SD339 i SD340 :!:
Back to top
Reefox
Post#29 24 Sep 2007 20:45
Pomocy! nie mam schematu i cieżko mi teraz dopasować tranzystory w odpowiednie miejsca, chodzi mi o 2 sterujace koncówkami BD911,BD912 :!: Do BD911 jest SD339 to już wiem ale została mi jeszcze koncówka BD912 i tranzystor na środku płytki oznaczony na niej T505 :idea:
na załączonym zdjęciu ukazany jest mój problem,
Back to top
Wojtek(KeFir)
Post#30 24 Sep 2007 21:12
WOT?! zamiast tego SDcośtam dajesz BD140 i BD139 a tam na dole BC211 i gitarka!
Back to top
Page 1 of 3 Go to page 1, 2, 3  Next
Similar topics
Wzmacniacz Pioneer A-201 charczy (7)
Wzmacniacz Alphard MF-2S charczy głośnik (7)
Wzmacniacz Pioneer A-207R charczy (1)
Wzmacniacz marshall vs100 r - charczy (18)
Wzmacniacz - charczy jeden kanał (9)
Wzmacniacz Palladium przerywa, charczy (1)
Charczy wzmacniacz w rytm muzyki (12)
Zbudowałem wzmacniacz na EBL21 i EF22 - nie mam basu (22)
Prawy głośnik charczy przy właczeniu basu w słuchawkach (1)
Wzmacniacz Technics SU-Z11 - po czasie charczy (17)
Page generation time: 0.223 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
