KG800 po wymianie złacza ładowania sieci wyswietlacz i flesh
graczykshow 28 Mar 2009 10:14 1232 8
  • #1 28 Mar 2009 10:14
    graczykshow
    dostałem do naprawy kg800 telefon jest po wymianie złącza ładowania w dziwnym serwisie!mimo wszystko złącze wygląda na dobrze przylutowane jednak po podpięciu ładowarki wyświetlacz świeci na biało i flesh też świeci miał już ktoś taki problem?
  • #2 28 Mar 2009 10:40
    Brzymeq
    Poziom 32  
    Jak sam piszesz to bylo robione w dziwnym serwisie. Jesli klient chce rozwiazac ten wlasnie problem to ja ci proponuje wylutowanie porty i sprawdzic bez niego czy to samo sie dzieje.
  • #3 28 Mar 2009 10:48
    graczykshow
    dziś będę to robił bo może ktoś jednak zwarł piny
  • #4 28 Mar 2009 12:48
    morgan_exe
    Spec od GSM
    to obejrzyj pod mikroskopem.. z doswiadczenia wiem, ze w takim wypadku jakis magik przegrzał płytę i puscily klejone bga po drugiej stronie laminatu ;)
    Na przyszlosc - nie wyciagaj zlacza hotem, uzyj do tego dremelka, potem grotowka i duza ilosc topnika, tak jest bezpieczniej w tym modelu
    pozdr
  • #5 28 Mar 2009 19:27
    Duee
    pozdr
    Nie wiem kolego o co Ci chodzi z tym bezpieczenstwem, wyciagam hotem caly czas i nic zlego sie nie dzieje, a co do dremelka to dopiero jest kaskaderka, chyba nie zdajesz sobie sprawy ile szkody potrafia zrobic opilki. Kwestia tylko wprawy, jak ktos podchodzi do wymiany gniazda z "palnikiem" jak do lutowania rur to i mozna narozrabiac
  • #6 29 Mar 2009 01:14
    arti123
    Po pierwsze.. czy złącze jest na pewno 100% od kg800 ?? Już nie raz mi przysyłali złącza odwrotne... tzn... czy wycięcia są na górze ... czy na dole ( oryginalnie wycięcia na złączu na dole ) .. jeśli ze złączem jest ok, to sprawdź czy nie ma "glutów" na złączu mew. to złącze wylutuj i wtedy sprawdź.. Jeśli ok, wymień taśmę ;)
  • #7 29 Mar 2009 11:56
    graczykshow
    to od taśmy może też świecić flesh??jutro dopiero bede to robił bo chyba grzałka mi w hocie poszła wyciecia są u góry to przez to nie działa?nowe co zamówiłem też mają wycięcia do góry
  • #8 05 Kwi 2009 20:34
    morgan_exe
    Spec od GSM
    pozdr
    Drogi kolego, wszystko robie na podgrzewaczu i z odpowiednio dobrana temperatura. I uwierz mi, nawet niewielka temperatura potrafi wywalic kule spod klejaka po drugiej stronie plyty. Mase tych kg800/ku800 na zlacze zrobilem, jeden kiedys uwalilem. Dlatego wole byc ostrozny. A co do opilkow - od czego jest magnes i ew. wanienka? ;)
  • #9 05 Kwi 2009 23:08
    Duee
    Oczywiscie zdaje sobie sprawe ze latwo wywalic cyne przy klejonych ukladach ale zrobilem tego kilkadziesiat szt i zaden nie padl, wkoncu od czego jest kapton ;) Wole opkleic co trzeba niz scierac sie z magnesami i wanienka wtedy gdy nie ma potrzeby, zreszta opilki to paskuctwo chociaz nie wiem jak bys sie staral ( niemile doswiadczenia po test pointach w motorolach) Choc i opilkow mozna uniknac, ale pozostaje pytanie czy warto kombinowac, skoro sa inne metody
    A swoja droga ze co technik to technika :)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
