| Author |
Message
dj_volt Poziom 17
Joined: 03 Dec 2002 Posts: 446 Location: Zielona Góra
#1
28 Mar 2009 14:21 Odbiornik 2m AVT2676 [NE612 + MC3361] |
Witam!
Mam problem z uruchomieniem odbiornika 2m FM AVT 2676. Po dopięciu częstościomierza do C7 okazuje się, że VFO nie pracuje. Porównałem schemat VFO i schemat aplikacyjny NE612. Okazuje się, że to nie to samo. Sprawdzałem układ z kilkoma scalakami, NE612 pracujące w Antku nie chcą działać w tym odbiorniku. Próbowałem rozciągać/ściskać cewkę - bez rezultatów. Mierzyłem również sondą na 2x BF245 dopiętą zamiast oryginalnego separatora - drgań nie ma.
Ktoś uruchomił ten odbiornik?
Załączam schemat odbiornika oraz schemat generatora z noty aplikacyjnej NE612.
| Back to top |
Google
28 Mar 2009 14:21 |
| Back to top |
SP5ANJ Poziom 25
#2
28 Mar 2009 16:18 Re: Odbiornik 2m AVT2676 [NE612 + MC3361] - Problem |
| dj_volt wrote: |
| Mam problem z uruchomieniem odbiornika 2m FM AVT 2676. |
Wytłumacz proszę dlaczego napisałeś " 2m FM AVT2676 " i co to dokładnie oznacza. ???
Tak wogóle to mi się wydaje , że ta heterodyna nie ma prawa działać (oscylować) na częstotliwości około 130MHz .
Dzielniki pojemnościowe są jakby za duże. :cry:
| Back to top |
Google
28 Mar 2009 16:18 |
| Back to top |
Guest Poziom 10
#3
28 Mar 2009 16:31 Re: Odbiornik 2m AVT2676 [NE612 + MC3361] - Problem |
| SP5ANJ wrote: |
| dj_volt wrote: |
Wytłumacz proszę dlaczego napisałeś " 2m FM AVT2676 " i co to dokładnie oznacza. ??? |
A czy czasami Pan moderator nie za bardzo się czepia.
Spróbuj dodać równolegle z kondensatorem C10-10p z pin7 NE612 do masy rezystor 2,7k, czasami pomaga on start generatora.
| Moderated by c2h5oh: |
Regulamin, punkt 4.
Proszę zapoznać się z regulaminem i go przestrzegać. |
| Back to top |
Google
28 Mar 2009 16:31 |
| Back to top |
dj_volt Poziom 17
#4
28 Mar 2009 19:51 Re: Odbiornik 2m AVT2676 [NE612 + MC3361] - Problem |
| SP5ANJ wrote: |
Tytuł artykułu z EdW 8/2003 brzmi:
"Odbiornik nasłuchowy FM/2m".
A teraz do rzeczy - czy C9 nie powinien być pomiędzy 6 i 7 nagą NE612? Według noty aplikacyjnej tak, na schemacie jest inaczej.
Jaki wzór zastosować do obliczenia dzialnika?
Cóż, dolutowałem opornik 2K7 równolegle do C10 i nawinąłem nową cewkę - 4 zwoje CuAg na fi 5mm (przez pomyłkę, powinno być na fi 4mm). Kondensator C12 zamiast 5,6p dałem 4,7p. Generator działa!
:arrow: elektreton Dzięki za podpowiedź z tym opornikiem!
| Back to top |
