HP OfficeJet D135 + błąd skanera
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Printer, photocopier service -> Printers, Photocopier Professional -> HP OfficeJet D135 + błąd skanera
Author
Message
PiotrGrzech
Post#1 Post from the author of the topic 28 Mar 2009 14:02
Mam problem z drukarką jak w tytule. Dostałem do naprawy taką drukarkę przywiezioną z Niemiec. Klient miał na niej błąd i nie wiedział nawet co to znaczy. Przestawiłem w menu na język angielski i jest trochę łatwiej.
Drukarka ma jakąś awarię skanera po włączeniu zaświecają się obie świetlówki skaner przesunie się na pozycję prawą pod ten biały pasek i tak świeci sobie przez jakieś 2 min. Potem wyłącza lampy i na wyświetlaczu pisze "Skanner failure" i pisze też by wyłączyć drukarkę i włączyć ją od nowa. Niestety sytuacja się powtarza. Mając coś niecoś praktyki z kserami i innymi drukarkami zrobiłem przegląd (czyszczenie) całej optyki skanera i enkodera. Wyczyściłem wszystko ale nadal to nie pomogło.
Drukarka także ma przeterminowany czarny tusz ale to nie taki wielki problem bo zawsze w najgorszym przypadku można go kupić nowego. Najgorszy jest ten skaner bo niestety zatrzymuje całą drukarkę i nie można nic z nią zrobić oprócz wyłączenia. Może ma któryś z kolegów jakąś instrukcję serwisową do tego modelu albo jakieś kody serwisowe. Jedyne co znalazłem w internecie po angielsku to jak wyłączyć sprawdzanie poziomu tuszy przy włączaniu drukarki (co zresztą uczyniłem).
Przeszukałem całą elektrodę. Temat był poruszany kilka razy ale za żadnym razem nie było rozwiązania problemu tego skanera.
Czy to wina modułu skanera czy można coś innego za to obwiniać. Nie mam niestety części do tej drukarki żeby mieć na podkładkę.
Może przy okazji ktoś ma jakąś metodę żeby ten tusz jakoś wyresetować.
Back to top
konmaj
Post#2 28 Mar 2009 17:37
Re: HP OfficeJet D135 + błąd skanera
Ja kiedyś miałem identyczny problem ze skanerem, tylko że w Epsonie (CX3200, również skaner z lampą katodową) - powodem tego okazała się nadłamana taśma łącząca lampę skanera z płytą główną.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Mar 2009 17:37
Back to top
wladek83
Post#3 28 Mar 2009 21:38helpful post - solution
Metoda na reset jest taka: musisz dokopać się do baterii litowej ( takiej jak w komputerach na płycie głównej ) znajdującej się na płycie elektroniki po lewej stronie drukarki ( patrząc na nią od przodu ). Wtedy włóż twardą przekładkę izolacyjną pomiędzy baterię a sprężysty styk ( ja używam karty bankomatowej lub pozostałości po wyłamaniu karty GSM ). Po minucie wyjmij i drukarka ma zresetowane nastawy, w tym własny zegar. I akceptuje głowice i tusze.
A sprawny skaner mogę sprzedać na 60,- zł. I wszystko do niej co potrzebujesz.
Pzdr.
Back to top
PiotrGrzech
Post#4 Post from the author of the topic 31 Mar 2009 10:31
Witam po przerwie.
Kolega wladek83 miał rację z tymi tuszami. Po odłączeniu baterii nastawy w tym tusze się zresetowały. To znaczy- narazie widzi że jest 10 % czarnego bo nawet nie był napełniany ale nie pluje sie że są przeterminowane. Jest poprawa. Przynajmniej jedno. Po resecie nie wiem jakim cudem nawet skaner zadziałał normalnie tzn. dało się skanować, kserować drukować ale tylko do momentu wyłączenia urządzenia. Po ponownym włącznie znów pisze "scanner failure". Zastanawia mnie tylko jakim cudem działał dobrze przez ten czas. Myślałem, że może to wina tasiemki ale skoro skanował bez problemu i taśma się ruszała a błędu nie było to znaczy że coś z elektroniką ale nie wiem jeszcze czy skanera czy drukarki. Wygląda jakby był błąd nagrzewania się lamp. Bo dopóki odpowiednio nie nagrzeją sie to on będzie świecił aż w końcu zwróci błąd uszkodzenia skanera. Nie wiem co za to odpowiada. Czy jest to tylko kwestia tak jak w kserach odczytywania bieli z tego białego paska czy jest dodatkowy czujnik za to odpowiedzialny. Jeśli tylko odczyt bieli to wygląda że winny będzie skaner bo wszystko było dokładnie wyczyszczone Czy macie koledzy jakieś porady prócz podmiany podzespołów.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Back to top
wladek83
Post#5 31 Mar 2009 12:38
Biel i jej intensywność. A skaner ci się uruchomił, bo skasowany został bufor z błędami. Błąd wystąpił, został zapisany i tak już będzie do czasy wymiany skanera na sprawny. Nic nie wymyslisz, wszystko ma swój okres używalności, nawet człowiek ( a szkoda :cry: ).
Pzdr.
Back to top
Grzegorz_bt
Post#6 01 Apr 2009 14:39
Witam kolegów,
właśnie trafił mi się taki model Epsona CX3200 i problem polega na tym, że drukuje ale nie skanuje. Jeśli chcę skanować na wyświetlaczu widnieje przez kilkanaście sekund "Warming up" drukarka robi standardowe przygotawania do wydruku i po tym czasie wywala błąd "Scanner error". Zobacz w instrukcji uzytkownika lub skontaktuj się z serwisem :)
jeszcze jedno.....nie zapala się lampa skanera choć się lekko porusza i wraca do pozycji startowej jak go wypchnę ręcznie. Czy to normalne z ta lampą? Przeważnie skanery choć na chwilę się zapalają dla testu.
Zrobiłem ten myk z baterią (miałem lutowaną więc wylutowałem) ale dalej to samo.
Może ktoś się przyłączy do tematu. Taśma wygląda dobrze.
Grzegorz
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 Apr 2009 14:39
Back to top
konmaj
Post#7 01 Apr 2009 16:09
W Epsonie CX3200 lampa powinna się zapalać i kalibrować już po włączeniu - u mnie było wtedy tak, że po włączeniu skaner świecił i kalibrował się niby normalnie, ale po odczekaniu jakiejś minuty lampa gasła a na wyświetlaczu pojawiał się "Scanner Error". Jeśli chciałem od razu skanować, było to "Warming Up", a po dłuższej chwili lampa gasła i pojawiał się komunikat o błędzie skanera. Tutaj, jeżeli taśma jest na pewno w porządku, to wygląda to na całkowicie padniętą lampę. Rozumiem, że lampa w ogóle się nie zapala?
Back to top
martinkrys
Post#8 01 Apr 2009 18:37
lampa już kiepska i się nie kalibruje, norma w HP, czasami dobre czyszczenie pomaga, ale zazwyczaj nie
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 Apr 2009 18:37
Back to top
pawelgietke
Post#9 16 Apr 2009 12:08
Do PiotrGrzech
"wyłączyć sprawdzanie poziomu tuszy przy włączaniu drukarki (co zresztą uczyniłem). "
Możesz mi podpowiedzieć jak to zrobiłeś? Bo mam ploter T610 i musze zrobić to samo.
Back to top
Grzegorz_bt
Post#10 16 Apr 2009 14:00
dziwna sprawa bo lampa się nie zapala na początku ale udało mi się na 100 włączeń 2 razy zeskanować. Oczywiście lampa włączyła się tylko na czas skanowania.
Sprawdziłem wszystko i nic mi nie przychodzi do głowy.
Grzegorz
Back to top
PiotrGrzech
Post#11 Post from the author of the topic 16 Apr 2009 20:38
pawelgietke wrote:
Do PiotrGrzech
Wyłączenie sprawdzania tuszu u mnie wyglądało tak:
Włączasz urządzenie przyciskiem. Gdy podstawowa inicjalizacja się odbędzie naciskam równocześnie strzałki w lewo i w prawo a następnie wciskam kod 456. Wtedy zapyta się czy wyłączyć 1 = tak 2 = nie. Wciskam oczywiście 1.
następnie operację tą trzeba powtórzyć ale wpisując kod 789 a odpowiedzi tak samo jak poprzednio.
U mnie zadziałało. Znalazłem to gdzieś w necie ale nie pamiętam gdzie. Mam nadzieję, że pomogłem.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
hp officejet d135 migaja wszystkie diody. (4)
HP officejet d135 uszkodzony skaner ? (4)
hp officejet d135 - zacięcie papieru (2)
officejet d135 reset chipa (1)
Glowica nr.14 Hp d135 Officejet (2)
hp officejet d135 (2)
HP OfficeJET 4355 - błąd skanera (9)
HP Officejet 7210 błąd skanera. (2)
hp officejet d135 - problem z wymianą tuszu (9)
HP Officejet d135 - bad print head (5)
Page generation time: 0.064 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
