| Author |
Message
Gosik Grosik Poziom 2
#1
28 Mar 2009 14:23 kino domowe SAMSUNG HT-X30 wyłącza się... |
mam problem z tym kinem domowym... Zakupiliśmy go 2 tygodnie temu i niestety tata zaczął sie nim "bawić" zanim zajrzał do instrukcji obsługi i efekt jest taki, że podczas oglądania filmu po pewnym czasie na wyświetlaczu pojawia się napis PROTECTION i kino wyłącza sie całkowicie... Czy ktoś wie co jest przyczyną i jak to naprawić?
| Back to top |
grubas Poziom 22
#2
28 Mar 2009 14:31 Re: kino domowe SAMSUNG HT-X30 wyłącza się... |
Sprawdź czy dobrze są podłączone głośniki oraz czy ma dobre chłodzenie.
| Back to top |
#3
28 Mar 2009 17:31 Re: kino domowe SAMSUNG HT-X30 wyłącza się... |
Chłodzenie działa, głośniki sprawdziliśmy i są podłączone prawidłowo. Niestety nadal jest tak samo:cry:
| Back to top |
grubas Poziom 22
#4
28 Mar 2009 20:07 Re: kino domowe SAMSUNG HT-X30 wyłącza się... |
A jak słuchacie samego tunera radiowego to też tak szybko się wyłącza?
| Back to top |
#5
29 Mar 2009 12:27 Re: kino domowe SAMSUNG HT-X30 wyłącza się... |
Właśnie rzecz w tym że jak słuchamy radia to wszystko jest w porządku, nie wyłącza się. Spróbowaliśmy nawet zamienić kabel HDMI, który był podłączony, na Euro ale i tak się wyłączał...
| Back to top |
Google
29 Mar 2009 12:27 |
| Back to top |
Zachi19 Poziom 10
#6
30 Mar 2009 15:33 Re: kino domowe SAMSUNG HT-X30 wyłącza się... |
Jeżeli pokazuje ci się napis PROTECTION jest to zabezpieczenie przed dalszymi uszkodzeniami sprzętu najlepiej zanieś do serwisu jeżeli masz to na gwarancji. Jeżeli nie masz to sprawdzi sobie brązowe kondensatory pod blacha wzmacniacza mogą być pomarańczowe często się zdarza ze tracą pojemność i po ok 1 godzinie DVD się wyłącza. Ale moze byc takze wina zasilacza.
Pozdrawiam i życzę powodzenia ze sprzętem :)
| Back to top |
#7
31 Mar 2009 06:04 Re: kino domowe SAMSUNG HT-X30 wyłącza się... |
Tak samo pomyśleliśmy dlatego dvd jest już zapakowane i czeka żeby je dzisiaj wysłać do serwisu:) Jedna rzecz jest jeszcze ciekawa... Mianowicie zrobiliśmy tak że włączyliśmy dvd i ono odtwarzało sobie film a my przez telewizor normalnie oglądaliśmy tv...i co ciekawe wtedy się dvd nie wyłączyło. Powtórzyliśmy to ze 3 razy i wynik był taki sam, ale kiedy telewizor zaczął odbierać film z dvd znowu się wyłączało.
| Back to top |
grubas Poziom 22
#8
31 Mar 2009 08:25 Re: kino domowe SAMSUNG HT-X30 wyłącza się... |
Bardzo ciekawy przypadek.
Podziel się później informacją co było uszkodzone.
| Back to top |
Zachi19 Poziom 10
#9
31 Mar 2009 09:35 Re: kino domowe SAMSUNG HT-X30 wyłącza się... |
Czy w tym czasie miałaś z DVD dźwięk przez głośniki jeżeli nie to na oko 80% obstawiam uszkodzony kondensator w końcówce mocy pozdrawiam
ps. oczywiście poprawiłem i przepraszam za to niedociągnięcie :)
| Back to top |
Lendziu Poziom 4
#10
09 Jul 2010 19:19 Re: kino domowe SAMSUNG HT-X30 wyłącza się... |
Mam to samo od dwóch dni przy oglądaniu telewizji. Telewizor wypuszcza sygnał audio za pomocą kabla optycznego do kina (próbowałem też kabli 2xRCA i jest to samo).
Po pewnym czasie kino wyłącza się i jest napis na wyświetlaczu PROTECTION.
Recorder N (wyjście HDMI do TV)
TV: Panasonic p42s20e (wyjście OPT do kina)
Kino: Samsung HT-X30
Kino ma 3 latka, stoi na nim nagrywarka DVD (stoi tak od roku.. od góry kino nie ma wywietrzników powietrza, więc raczej nie przeszkadza).
Całość sprzętu umieszczona w wąskiej przegrodzie szafki pod TV. Wlot powietrza z przodu i z tyłu.
Proszę o pomoc.
Dziękuję.
Marcin
| Back to top |
Google
09 Jul 2010 19:19 |
| Back to top |
Lendziu Poziom 4
#11
15 Jul 2010 17:57 Re: kino domowe SAMSUNG HT-X30 wyłącza się... |
Wojtek44 poratował mnie nową oryginalną płytką HT-X30 AMP z końcówką mocy.
Wszystko wróciło do normy i kino działa.
Starą płytkę muszę naprawić i będzie na zastępstwo, najprawdopodobniej do wymiany elektrolity.
Marcin
| Back to top |
jur1 Poziom 21
#12
16 Jul 2010 14:05 Re: kino domowe SAMSUNG HT-X30 wyłącza się... |
Najprawdopodobniej brązowe kondensatory 470nF/100V ---> C10 ( C, SW, RR, RP, FL, FR) jeden z nich jest pusty i po czasie układ zabezpieczenia wyłącza kino.
| Back to top |
Lendziu Poziom 4
#13
16 Jul 2010 15:36 Re: kino domowe SAMSUNG HT-X30 wyłącza się... |
Powiem tam.. Mam starą płytkę.. Naprawię ją i zostawię na przyszłość.
Co do kondensatorów to są tu jakieś brązowe 474J 100V - jeden z nich jest pęknięty z boku i wystaje drucik.
Oprócz tego są tu jakieś szare, metaliczne ?kondensatory lub elektrolity? 1310A i z jednego z nich spadła góra i pod nim widać zwój miedziany..
Ciekawe, co kupić i przelutować??, aby płytka była sprawna i czekała w szafce.
Tu jest fotka starej płytki:
| Back to top |
jur1 Poziom 21
#14
17 Jul 2010 00:15 Re: kino domowe SAMSUNG HT-X30 wyłącza się... |
Właśnie te 474 J 100V czyli 47x10000pF/100V padają , są puste albo wybebeszone. Poza tym masz rozwalony karkas dławika lub jego brak . Może po wymianie kondensatora będzie działał , jeśli nie to może być uszkodzony układ oraz druk.
| Back to top |
AROSA Poziom 14
#15
08 May 2011 11:28 Re: kino domowe SAMSUNG HT-X30 wyłącza się... |
| Lendziu wrote: |
Możesz zaznaczyć na fotce które elementy wymieniłeś
| Back to top |
jur1 Poziom 21
#16
08 May 2011 20:54 Re: kino domowe SAMSUNG HT-X30 wyłącza się... |
470nF/100V ---> C10 ( C, SW, RR, RP, FL, FR) blisko wentylatora i gniazd głośnikowych.
| Back to top |
Google
08 May 2011 20:54 |
| Back to top |
Lendziu Poziom 4
#17
08 May 2011 21:42 Re: kino domowe SAMSUNG HT-X30 wyłącza się... |
Padły elementy 2cm od wentylatora, tj. te bordowe i szare części..
Jur1 podesłał mi płytkę i wymieniłem ją całą na nówkę...
lecz po 2 miesiącach znowu rozkręcałem kino, gdyż wentylator nie chciał ruszać.. Kupić wentylator nie jest tak łatwo.. nigdzie nie ma 40mm o takiej szerokości, jak w kinie.. allegro i inne sklepy z częściami mnie rozczarowały, ale o dziwo w 1001 drobiazgów (sklep elektroniczny z milionem części) znalazłem ostatnią sztukę - ciut słabszą, ale szerokość właściwa..
| Back to top |
