Forum Index
Rules | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
Oznaczenie żył przewodów prądu zmiennego i stałego
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Automation Generally -> Oznaczenie żył przewodów prądu zmiennego i stałego
Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon
Author
Message
herflo
Post#1 Post from the author of the topic 28 Mar 2009 15:30
Witam!
Czy spotkaliście się z jakimś zapisem w normach dotyczącym definitywnego sposobu alfanumerycznego oznaczania żył przewodów stało i zmiennoprądowych???
U mnie w firmie żyły zasilające obwodu sterowania 24VDC oznaczane są następująco:
24L - "+"
24N - "-"
Czy to jest błąd?
Back to top
darkus12
Post#2 28 Mar 2009 21:12
Re: Oznaczenie żył przewodów prądu zmiennego i stałego
jak masz stałe napiecie to oznacza sie je kreseczka - lub + i - a jak stałe to taki szlaczek, neutralny to niby zero a l to fazowy wiec moze byc prawidłowo ale niewiem na pewno
Back to top
MARIUSZ R
Post#3 28 Mar 2009 22:34
Oznaczenia typu L i N dotyczą napięcia zmiennego.Łączenie ich z plusem i minusem jest moim zdaniem błędne.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Mar 2009 22:34
Back to top
Luklukowaty
Post#4 29 Mar 2009 12:15
To jest wg. mnie nieakceptowane - L i N jest zarezerwowane dla napięcia zmiennego. Jeżeli jest napis L i N to oznacza to 230VAC fazę i zero. Jeżeli pisze 24L i 24N to uważam, że jest to 24V napięcia zmiennego, a nie stałego.
Ja nie używam oznaczenia "-" dla punktu odniesienia, bo może być to mylące w przypadku gdy mamy również napięcia ujemne - oznaczam po prostu jako 0V. Natomiast dodatnie 24V jako "24V+" lub "24+".
Czasami również można oznaczyć napięcie stało jako "=" a zmienne jako "~".
Wszystko zależy od projektanta, jednakże napisy "24L" i "24N" odnoszące się do napięcia stałego są mylące i osoba bez schematów może zrobić nieumyślnie niezły bajzel...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Mar 2009 12:15
Back to top
herflo
Post#5 Post from the author of the topic 29 Mar 2009 12:19
A czy jest to dokładnie określone przez jakoś normę? Jeśli tak to przez jaką?
Przypomnę, że 24VDC "+" i "-" oznaczają od dawna u mnie w firmie odpowienio przez:
24L
24N
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 29 Mar 2009 12:19
Back to top
Elektrooonik
Post#6 30 Mar 2009 19:12
Normy elektryczne regulują kolory przewodów ale nie pamietam w tej chwlili czy to dotyczy równiez oznaczen warto sprawdzic w normach
Back to top
adam_es
Post#7 31 Mar 2009 19:26
Sporo informacji o normach jest tu:Link
Back to top
piopak
Poziom 6
Poziom 6
Post#8 03 Apr 2009 18:59
Oznaczenia L i N dla napiec przemiennych 230V a dla napiec stałych L+ oraz L-, dla sieci 3 fazowych odpowiednio L1, L2, L3.
Back to top
Tuchlin
Poziom 5
Poziom 5
Post#9 15 Jun 2011 12:34
Z kompetentną odpowiedzią przychodzi niezawodny pan Edward Musiał. Co prawda nie opracował jeszcze działu "Nazewnictwo i oznaczanie przewodów", ale w artykułach stosuje L+ i L-.
Na przykład tu:Edward Musiał. Polskie Słownictwo Elektrotechniczne
Back to top
Guest
Post#10 16 Jun 2011 20:31
A w sterownikach Siemensa stosuje się jeszcze inaczej, bo dla napięć stałych oznaczenia to: L+ (24V) i M (0V). Czyli dowolność dowolna.
Najczęściej jest tak:
DC:
czerwony - plus, +24V, L+
czarny - masa, 0V, GND
niebieski - minus, -24V, L-
AC:
brązowy, szary i czarny - fazowe L1, L2, L3
niebieski - neutralny, zerowy N
zielono-żółty - ochronny PE
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Jun 2011 20:31
Back to top
MAJSTER XXL
Post#11 16 Jun 2011 21:27
M (zero woltów) od słowa "middle" czyli odczep środkowy, gdyby pomyśleć o zasilaniu symetrycznym. My produkujemy szafy sterownicze najczęściej z:
L+ (+24VDC) kolor ciemnoniebieski
L- (0V) kolor jasnoniebieski
Back to top
bartas666
Post#12 16 Jun 2011 22:46
Witam!
Ja spotkałem się z kolorami przewodów sterownicze (wyjścia i wejścia plc podłączone do dalszych komponentów styczniki przekaźniki itp.)-ciemnoniebieski, +24V DC ciemnoniebieski, 0V DC biały. Co do silnoprądowych DC czarny. Podłączenie silnoprądowych elementów grzejnych (42V AC)-brązowy.Sterowanie AC czerwony, a reszta tak jak u większości kolegów.Co o tych kolorach sądzicie ?
Back to top
hiene
Poziom 5
Poziom 5
Post#13 06 Jul 2011 14:10
Coś dzwoni..
Obowiązująca norma EN60204-1 pkt. 13.2.4:
"Jeśli stosowane kodowanie barwami, to zaleca się aby przewody były kodowane barwami w następujący sposób:
-czarna - obwody mocy pradu przemiennego i stałego
-czerwona - obwody sterowania pradu przemiennego
-niebieska obwody sterowania pradu stalego
nie żadne jasno i ciemno niebieskie, biale, rozowe fioletowe i inne dziwactwa z jarmarku.
tak jest na zachodzi i tak zaleca sie u nas, bo jestesmy w jednej strefie
ekonomicznej.
p.s. L+ i L- jak najbardziej sluszne
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Oznaczenie przewodów w czujniku dymu po angielsku (2)
Oznaczenie przewodów 24V. Jakie prawidłowe? (6)
co to oznacza takie oznaczenie przewodów(kabli) (6)
Przyłączenie przewodów w rozdzielnicy o różnych przekrojach żył (10)
Kolory żył przewodów kabelkowych w instalacjach (4)
Stycznik prądu stałego, a stycznik prądu zmiennego (7)
Wymagany przekrój przewodów dla prądu stałego (1)
Różnica między przekaźnikami prądu stałego a zmiennego (2)
Falownik prądu zmiennego 1000W (6)
Wykrywanie przepływu prądu zmiennego. (5)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Widgets and banners || Contact
Page generation time: 0.569 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
