| Author |
Message
magik128 Poziom 19
Joined: 29 Aug 2003 Posts: 656 Location: Okolice Stalowej Woli (Pniów)
#1
23 Apr 2004 22:24 Mininadajnik ,antena i regulacja |
Zrobiłem klika mini nadajników (w tym na 1200m) i mam problem. A więc wykonałem dipol pionowy o dlugoście jednego ramienia ok 1m .Do tego jest ok 8 metrów kabla 75 om. Czy ktoś módłby mi pomóc w zestrojeniu tego . Czy ktoś ma może scheamt prostego użądzenia do pomiat mocy wyściowej (najlepiej mierzonej z anteny). Za wszelką pomoc bardzo dziękuję. Załaczam schemat mininadajnika (tego na niby 1 km)
| Back to top |
Google
23 Apr 2004 22:24 |
| Back to top |
pawelcb33 Poziom 20
#2
24 Apr 2004 11:22 Mininadajnik ,antena i regulacja |
Witam z tego co widze to niema zadnych peeerków wiec stroisz cewka(rozszezasz i zwijasz),
a co do pomniaru mocy to bede w domu to ci podesle jakis ale mozesz dac jakis wskaznik wychylowy przez diode(ja stroilem na zarowce)
| Back to top |
magik128 Poziom 19
#3
24 Apr 2004 11:48 Re: Mininadajnik ,antena i regulacja |
Niestety nie można regulować przez cewkę ponieważ jest ona na druku.
Czy można skonstruować prosty okłąd dopasowywujący antenę do nadajnika?
| Back to top |
pawelcb33 Poziom 20
#4
24 Apr 2004 20:15 Mininadajnik ,antena i regulacja |
moze ddaj sobie jakis peerek jak idzie ci do anteny
| Back to top |
Preskaler Poziom 23
#5
24 Apr 2004 20:33 Re: Mininadajnik ,antena i regulacja |
Cześć!
Trudno jest mi sobie wyobrazić zasięg tego nadajniczka na odległość 1 km. Jeśli komuś uda się uzyskać zasięg 100 m to będzie sukces. W tym przypadku konstruktor zdecydował się na strojenie nadajnika tylko dobierając długość dipola (anteny) i nie ma możliwości innej. Można zmienić konstrukcję tego nadajnika ale to już będzie inne rozwiązanie. Jeśli masz kłopoty tylko z zasięgiem, to możesz śmiało przystąpić do budowy innego, sprawdzonego nadajnika.
Pozdrawiam!
| Back to top |
Google
24 Apr 2004 20:33 |
| Back to top |
pawelcb33 Poziom 20
#6
24 Apr 2004 20:49 Mininadajnik ,antena i regulacja |
kolega ma racje,trudno cos takiego zestroic a po drugie ma pare mW(chyba cos ja walkie-talki)
| Back to top |
Google
24 Apr 2004 20:49 |
| Back to top |
magik128 Poziom 19
#7
25 Apr 2004 11:37 Re: Mininadajnik ,antena i regulacja |
To jest mój drugi nadajnik. Oba so tak zwanymu pluskwami. Pierwszy na jesnym tranzystorze ma zasięg około 300 m ,więc jest już dobrze .
Proponowaliście abym zaczął od jakiegoś sprawdzonego nadjnika ,ale nie mam żadbego scheamtu .Wystarczy o zasięgu do 3 km. Mieszkam dość daleko od sklepu elektronicznego ( w którym też nie ma mniej znanych częsci). Mam tranzystory 2SC2078 poniważ robiłem przeciw osoba ,który jest wielkin nie wypałem. Czy ktoś wie jak mógłbym je wykorzystać ??
Aha mam problem z diodami pojemnościowymi ,więc wolałbym bez nich.
| Back to top |
Xyrovaqs Poziom 20
#8
25 Apr 2004 12:37 Re: Mininadajnik ,antena i regulacja |
2sc2078 sa bardzo toporne i niebawilbym sie w to. W załączniku schemacik sprawdzony praktycznie. Generator w układzie Colpitts'a więc bardzo stabilny.
Układ można dostroić przez zmiane kondensatora na wyjściu na jakiś trymer, do tego dołączyć sonde w.cz. i ustawić na max mocy. Jak będzie mało to jeszcze jakiś stopnień, np. na 2N2219 albo czymś takim :).
| Back to top |
magik128 Poziom 19
#9
25 Apr 2004 15:23 Re: Mininadajnik ,antena i regulacja |
Nie rozumiem co znzcy ze 2SC2078 są oporne. Myślałem bardziej o jakimś nadjniku a nie o pluskwie .Ponieważ chciałem założyć mnin stację radiową (ok 2 km) i przy takiej pluskiwie miałbym tkai sam problem jaki mam teraz ,czyli dopasowanie anteny . W jaki sposób można się dowiedzieć jaki kabel podłączyć do nadajnika (50,75,300 om) .Czy da się jakoś wyadać imedencję wyjściową nadjnika. Może jest jakiś układ dzięki kturemu można w prosty sposób dopasować imedencję ? Czy długość kabla antenowego ma jakieś znaczenie ? Jak zminimalizować straty powodowane przez efekt fali stojącej ? Cze można włączyć w szereg z nateną (nadajnik->dioda led-> antena) diadę led tak aby było łatwiej dopasować antenę ?
| Back to top |
pawelcb33 Poziom 20
#10
25 Apr 2004 19:10 Mininadajnik ,antena i regulacja |
niepolecałbym robic nadajnika na 2sc2078 jest taki nadajnik kitu avt ciezko to zestroic,lepiej zrobic na jakis bf199 np(na elektrodzi zamiescilem fajny schemat nadajnika poszukaj sobie jest w downloadzie-chodzi mi on bardzo fajnie)lub na 2n3814 chyba.
Jezeli chcesz duza moc to potem zrobisz sobie wzmacniacz jakis np. na kt904a(ok5-7W mocy) to juz nieproblemjezeli generator zrobisz dobrze czyli aby nieplywal byl stabilny i zabardzo niemial duzo harmonicznych.
Kabel antenowy do nadajnika powinien byc 50 Ohm i dlugosc kabla ma duze znaczenie ,czym dluzszy kabel tym wiecej strat jakis syfow masz na modulacji itd. ale to jednak zalezy tez od kabla wiele bo jak dasz taki najtanszy to dupa ,jak chcesz dopasowac antene do nadajnika to diody niedawaj tylko zaroweczke bo leda spalisz,dopasujesz sobie i zarowke odlacz bo moc zabiera(ja tak stroilem nadajnik i sie spoko stroi).
| Back to top |
Google
25 Apr 2004 19:10 |
| Back to top |
magik128 Poziom 19
#11
25 Apr 2004 19:47 Re: Mininadajnik ,antena i regulacja |
ten 7 watowy w protelu ? To chyba za duża jak na mine.Poszukuję ajiegoś do 2 wat. A czy do tego co pokazałem na początku postu nie dalo by się zrobić jakiejś łatwej dopałki np. na BD czy BC ewntualnie na 2SC ?
CZy ktoś ma może książki na temat budowy nadajników w.cz ?
odkupił bym w rozsądnej cenie.
| Back to top |
pawelcb33 Poziom 20
#12
26 Apr 2004 11:30 Re: Mininadajnik ,antena i regulacja |
chodzilo mi o ten:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic112673.html
aa co do wzmacniacza dac sie zasze da tylko niewiadomo jak to bedzie chodzilo bo juz jak kolega mowil lepiej zrob jakis inny sprawdzony nadajnik niz bawc sie w nim bo zabardzo niewarto ale jak chcesz .
Daje schemat prostego wzmacniacza za kt mozesz wstawic co innego lub wogule nierobic
| Back to top |
magik128 Poziom 19
#13
26 Apr 2004 16:56 Re: Mininadajnik ,antena i regulacja |
Jak już pisałem mam dośc daleko do sklepu elektronicznego. A w tym sklepie to polowy części nie ma np. diod pojemnościowych ,2n2222 itp.
Dlatego chcę zbudować na częściach ogólnie dostępnych. Gdybym miał na tyle kasy i dobry sklep to już byś nie słyszał przez Veronikę lub podobny sprzęt.
| Back to top |
