Fiat Punto 1.1 nie równe obroty silnika
wojtek190489 29 Mar 2009 13:27 5524 4
  • #1 29 Mar 2009 13:27
    wojtek190489
    Witam. Jestem posiadaczem Fiata Punto 1.1 i od jakiegos czasu silnik zaczal nierowno pracowac tzn na biegu jalowym obroty nieznacznie spadaja po czym wracaja do normy i podczas ruszania z miejsca przy wzroscie obrotow wystepuje jak by dziura tzn spadek mocy po czym znowu zaczyna pracowac dobrze na wyzszych obrotach. Problem wystepuje takze podczas jazdy ze stalymi obrotami czuc spadek mocy lecz za chwile wraca do normy. Wczoraj szlifowalem glowice bo myslalem ze moze byc w tym problem wymienilem uszczelke pod glowica oraz pod kolektorem ssacym takze swiece sa sprawne ale problem zostal dalej czy wie ktos co moze byc przyczyna tego??
    Poprawiłem temat, proszę używać polskich znaków diakrytycznych. robokop
  • #2 29 Mar 2009 17:29
    unitral
    Użytkownik obserwowany
    czujnik lambda, cewka zapłonowa, stabilizator alternatora, świece, przewody WN, silniczek krokowy.
  • #3 29 Mar 2009 17:37
    707067
    Usunięty  
  • #4 29 Mar 2009 19:27
    janekvp
    Jak kolega wyżej, stawiam na map sensor miałem podobnie
  • #5 29 Mar 2009 20:31
    simon.wrc
    Szkoda, że dokonujesz napraw mechanicznych nie tanich skoro najpierw należało by podłączyć sterownik silnika pod komputer a ten powiedziałby wszystko co go boli. Zmień mechanika naciągacza...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
