Efekt gitrowy Dr. Boogey.
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Efekt gitrowy Dr. Boogey.
Author
Message
OLoorin
Post#1 Post from the author of the topic 30 Mar 2009 17:36
Witam. Złożyłem wczoraj efekt gitarowy o nazwie Dr. Boogey, ze schematu ze strony
http://gaussmarkov.net/layouts/drboo/drboo-project.pdf
Ze względu na to, że nie mogłem zdobyć nigdzie tranzystorów J201, zamieniłem je na BF245A. Niestety gdy go włączam to nic nie słychać :( Sprawdziłem dokładnie lutowania, polaryzację kondensatorów, baterii, diody oraz tranzystorów i wszystko wydaje się być w porządku. Mógł by ktoś mi doradzić co może być źle? I czy na pewno ten schemat jest poprawny?
Pzdr.
Back to top
pslosarz
Post#2 30 Mar 2009 18:43helpful post - solution
Re: Efekt gitrowy Dr. Boogey.
Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego że tranzystory te mają różne prądy bramek. J201 ma 50mA, a BF245A 10mA oraz napięcia bramka-żródło.
Back to top
OLoorin
Post#3 Post from the author of the topic 30 Mar 2009 18:57
w tym temacie ktoś napisał, żeby właśnie BF245A użyć. Więc jaki inny tranzystor można użyć zamiast j201? mógłby być np. 2N3972?
Back to top
pslosarz
Post#4 30 Mar 2009 19:14helpful post - solution
Szukajcie a znajdziecie:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic939606.html
Mają tą samą polaryzacje napięcia Vgd co J201
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 Mar 2009 19:14helpful post - solution
Back to top
OLoorin
Post#5 Post from the author of the topic 30 Mar 2009 19:39
Piszą że 2SK30A i 2SK117 to prawie to samo, ale mają o 10V wyższe napięcie i na bramce też 10mA a nie 50mA. Mimo to powinny zadziałać, czy lepiej poszukać i drogo sprowadzić kilka j201?
Back to top
pslosarz
Post#6 30 Mar 2009 19:53helpful post - solution
2SK30A są w miarę tanie, 1,60 wiec można by spróbować.
Back to top
AnTech
Post#7 30 Mar 2009 20:12helpful post - solution
Od kiedy to tranzystory polowe małej mocy mają prądy bramek na poziomie 10 czy 50 mA ??
To są prądy drenów !!
(no i pomyliłem się :oops: , wyjaśnienie w następnym moim poście)
:arrow: OLoorin
Zauważyłeś, że tranzystory BF 245 mają odwrotnie wyprowadzone dren i bramkę niż tranzystory J201? Sprawdź jeszcze raz czy dobrze je wlutowałeś, powinny być odwrotnie niż pokazuje to rysunek montażowy.
Potem pomierz napięcia na drenach i rezystorach źródłowych.
Back to top
OLoorin
Post#8 Post from the author of the topic 30 Mar 2009 22:29
Sory, chodziło mi o prądy drenów.
Tak, sprawdziłem to przed lutowaniem i wyprowadzenia mam prawidłowo.
Spróbuję tych 2SK30A, ale mam wątpliwości. Nie ma innych rezystorów zastępczych za j201, które miały by 50mA?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 30 Mar 2009 22:29
Back to top
AnTech
Post#9 31 Mar 2009 10:21helpful post - solution
Heh, sam się wpuściłem w maliny :oops: Krajowe katalogi podają maksymalny prąd drenu oraz prąd nasycenia drenu przy zerowym napięciu bramki natomiast fabryczne karty katalogowe podają "gate curent" czyli prąd diody utworzonej przez bramkę i źródło bądź dren spolaryzowanej w kierunku przewodzenia. Przepraszam za wprowadzenie w błąd :oops:
Nie sądzę aby ten parametr miał znaczenie w "naszym" układzie.
Istotne różnice pomiędzy tranzystorami J201 a BF245A polegają na znacznych rozbieżnościach w parametrze IDSS (prąd nasycenia drenu), który dla J201 wynosi 0,2-1mA a dla BF245A 2-6,5mA. Sugeruje to , że optymalne punkty pracy obu tranzystorów znacznie różnią się od siebie i nie bardzo można zastosować tranzystor BF245A w układzie policzonym dla tranzystora J201.
Patrząc na kartę katalogową tranzystora 2SK30A widać, że IDSS zawiera się w granicach 0,3-6,5 mA czyli częściowo pokrywa się z zakresem tego pradu dla tranzystora J201. Można by spróbować zastsować te 2SK30A, cena nie jest wysoka. Może akurat trafisz na odpowiednie egzemplarze.
Back to top
OLoorin
Post#10 Post from the author of the topic 31 Mar 2009 18:27
O świetnie. A nie wiesz przypadnkiem jaki Idss ma trazystor 2SK117? Bo ma on lepsze opinie od 2SK30A. A tu liczy się brzmienie.
Back to top
AnTech
Post#11 31 Mar 2009 20:12helpful post - solution
Dla tranzystora 2SK117 IDSS wynosi od 1,2 do 14 mA. Poza tym układ wyprowadzeń jest odmienny - bramka w środku. Czyli 2SK117 nie nadaje się jako zamiennik tranzystora J201.
Btw, 2SK30A też ma bramkę wyprowadzoną na środkowej nóżce.
Back to top
OLoorin
Post#12 Post from the author of the topic 31 Mar 2009 21:41
Ops... jakaś rada jak wmontować go na płytkę? Bo mam już wszystko inne wlutowane, a nie chcę robić nowej płytki i wszystkiego jeszcze raz przelutowywać.
Back to top
AnTech
Post#13 01 Apr 2009 07:28helpful post - solution
Najprościej będzie przy pomocy pensety (najlepiej dwóch) ostrożnie wykrępować nóżki aby wyprowadzenie bramki znalazło się na zewnątrz, a wyprowadzenie źródła znalazło się pośrodku. Jedną pensetą przytrzymujemy nóżkę tuż przy obudowie, a drugą pensetą krępujemy wyprowadzenie.
Tu masz kartę katalogową z opisem wyprowadzeń:
http://www.datasheetarchive.com/2SK30A-datasheet.html
Można też poprzecinać odpowiednie ścieżki w pobliżu punktów lutowniczych, a następnie zrobić nowe połączenia cienką srebrzanką. Ale masz już wlutowane elementy, więc taki sposób byłby kłopotliwy w realizacji.
A tu masz malunek tranzystora po wykrępowaniu nóżek. W trakcie krępowania dobrze jest pozwierać tymczasowo wszystkie nózki ze sobą, gdyż tranzystory polowe są wrażliwe na ładunki elektrostatyczne.
 Description:
-0.01
 Filesize:  18.1 KB
Back to top
OLoorin
Post#14 Post from the author of the topic 11 Apr 2009 09:16
witam po czasowej nieobecności. udało mi się zdobyć tranzystory j201! (z USA, 30 szt. za 20 zł. :D). wlutowałem je i teraz już gra. eq trochę nie daje takich możliwości jakich dać powinno (pokrętło bass prawie nic nie zmienia, a mid tylko trochę środka ucina jak przekręcam go w lewo, natomiast treble wpływa nawet na basy...). jedynym problemem jest teraz dość krótki sustain. gdy trzymam dzwię (głównie przy wysokich), po chwili zostaje on jakby ucięty przez bramkę szumów, ale z takim 'pierdem' małym (z bramki szumów nie korzystam jakby co). wydaje mi się, że są temu winne potencjometry 'trim', ponieważ trim 1 oraz trim 2 nie działają płynnie, w większości pozycji dzwięk nie jest wogóle słyszalny, lub bardzo cichy i pierdzący. Dzisiaj je wymienię, ale czy nie można by przypadkiem zamienic ich poprostu na rezystory 100K?
Back to top
AnTech
Post#15 11 Apr 2009 23:54helpful post - solution
Nie można, na drenach powinno być napięcie równe ok połowy napięcia zasilania. Te trymery umożliwiają dobranie odpowiedniej rezystancji opornika w drenie. Lepiej byłoby zastosować dobrany rezystor, ale widocznie autor projektu uznał inaczej.
Podłącz woltomierz napięcia stałego pomiędzy dren każdego tranzuystora a masę i przy pomocy trymerków ustaw napięcia na drenach równe ok 4,5 V. Potem możesz wylutować trymery, poczekac aż ostygną i zmierzyć ich rezystancje. Następnie w miejsca trymerów wstaw stałe oporniki o wartościach zblizonych do ustawionych rezystacji trymerów.
Back to top
OLoorin
Post#16 Post from the author of the topic 15 Apr 2009 21:23
już wszystko działa tak jak powinno i dorobiłem nawet zasilanie transformatoreem z sieci. tylko trochę za mało basu daje ten przester. można by w nim wymienić jakiś tranzystor albo kondensator żeby wzmocnic bas? bo nawet przy maksymalnie odkręconej gałce basu jest go mało. a na czystym kanale jest durzo basu. albo może dorobić jakiś dodatkowy układ wzmacniajżcy basy?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 15 Apr 2009 21:23
Back to top
AnTech
Post#17 19 Apr 2009 15:25
Kondensatory 1µF w źródłach tranzystorów zamień na kondensatory o większej pojemności, dobierz doświadczalnie.
Możesz też zwiększyć pojemności kondensatorów sprzęgających z 22nF na 47nF.
Poeksperymentuj trochę, to najciekawsze w całej tej zabawie :)
Back to top
Woytek130
Post#18 12 Oct 2009 19:32
Napisz więcej jak sprawuje się boogey ,czy rzeczywiście działa jako symulator dual rectifiera ? Może próbki ?
Ahh,słoodka naiwności .. :D :D j201 kupiłem niedawno na allegro 2,5o /sztuka. może i dużo ale łatwiej .. żadna podróbka ,działa,siedzi w buforze w gitarze :)
pozdrawiam :)
Back to top
OLoorin
Post#19 Post from the author of the topic 12 Oct 2009 19:55
Dr. Boogey leży na parapecie i kurzy się... Brzmienie bardzo dobre jak na tranzystory, ale ja przerzuciłem się na lampki:D Szczerze, to nawet trochę podobne do DR'ki, ale bardzo dalekie od ideału. Na początku miałem problemy z basem, trochę 'siarczyło', ale porównałem ten schemat ze schematem oryginalnej Mesy i zauważyłem, że od tranzystora Q5 do wyjścia Out wszystkie potencjometry mają wartości 10x za małe, a kondensatory 10x za duże. Więc wszystko poprawiłem i gra jak należy:) Ogólnie efekt daje lepsze brzmienie niż którykolwiek znany mi tranzystorowy. Osobiście jednak polecam lampki:P
A mój sposób dla każdego chcącego uzyskać dobre brzemienia jak zrobiłem preamp lampowy na wysokie napięcie? Kup dwa transformatory w sklepie elektronicznym - jeden 230V-12V 1A, drugi 230V-9V 0.5A, 12woltowy podłącz normalnie do sieci (no oczywiście z włącznikiem i bezpiecznikiem), weźmiesz z niego żarzenie, i podłącz do niego ten 9V, jednak tak by przekładnia zwiększała napięcie. Otrzymasz tak ok. 306V zmiennego, czyli po wyprostowaniu mostkiem gretza ok. 385V. Dwie sztuki ECC83 i robisz preamp z Soldano Atomica (zapraszam na forum Triody) lub z DR'ki, zastępując wtórnik katodowy (ostatnią lampę) jakimś tranzystorem - tu kierować pytania do specjalistów. Jeśli ktoś naprawdę nie może sobie poradzić, mogę machnąć schemacik.
Back to top
JohnyB1986
Post#20 07 Sep 2010 21:20
Opisywany układ odpaliłem na obu zestawach tranzystorów. Moim zdaniem brzmi podobnie w obu przypadkach. Na 2sk30 jest mniejszy przester, tzn, i tak jest go nad to co potrzebne nawet w muzyce metalowej. OLoorin ma rację, zaprojektowana korekcja jest skopana, warto zrobić ją tak samo jak w oryginalnym schemacie Mesy.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Dr. Boogey -potencjonometr "TRIM" (3)
Efekt gitrowy - jak pozbyć się szumu? (4)
Page generation time: 0.19 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
