Za mało ciężaru(mocy)
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Retro Electronics -> Za mało ciężaru(mocy)
Author
Message
roooman
Poziom 5
Poziom 5
Post#1 Post from the author of the topic 24 Apr 2004 13:27
Właśnie skończyłem składanie wzmacniacza z EP, trzymałem się dokładnie schematu. Po sprawdzeniu na oscyloskopie już przy 2kHz spada na łeb moc wzmacniacza, nie wiem dlaczego, co ma no to wpływ. Oprócz tego mam pytanie dotyczące przesteru w moim piecu, a mianowicie z głośnika wydobywaa się dzwięk tak jakby brakowało mi gaina, co trzeba zrobiś aby było więcej przesteru, żeby dzwięk był bardziej mięsisty. Schemat tego wzm pewnie każdy już widział ale...
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  wzm schemat.gif
 Contents:
 Filesize:  48.31 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
jdubowski
Post#2 24 Apr 2004 15:05
Re: Za mało ciężaru
Co rozumiesz przez spadek mocy? Zaczynasz widzieć obciętą sinusoidę?
Może masz na myśli spadek wzmocnienia?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Apr 2004 15:05
Back to top
roooman
Poziom 5
Poziom 5
Post#3 Post from the author of the topic 24 Apr 2004 19:12
Re: Za mało ciężaru
Tak spadek wzmocnienia i napięcia na uzwojeniu wtórnym trafo głośnikowego
Back to top
topstar
Post#4 24 Apr 2004 19:20
Re: Za mało ciężaru
to możesz miec chyba uszkodzone trafo
Back to top
jdubowski
Post#5 24 Apr 2004 22:40
Re: Za mało ciężaru
Generalnie nie byłbym zwolennikem ferowania tak szybkich wyroków co do przyczyny obcinania "góry" pasma.
Sugeruję podać sygnał na wejście odwracacza fazy i przekonać się czy winna jest końcówka czy preamp.
Back to top
roooman
Poziom 5
Poziom 5
Post#6 Post from the author of the topic 27 Apr 2004 16:49
Re: Za mało ciężaru
Dzięki za pomoc, problem rozwiązany miałem źle złożone blachy trafo bo bez szczeliny powietrznej, a teraz całkowicie z innej bajki a mianowicie chciałem zapytać czy jest sens montowania jakiegokolwiek wiatraczka w piecyku który chłodziłby mi lamy, trafo sieciowe lub rezystoy na płytkach
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 27 Apr 2004 16:49
Back to top
studisat
Post#7 27 Apr 2004 19:01
Re: Za mało ciężaru
Jak dorze zaprojektowany to nie ma sensu.
Jesli moce tracone sa prawie indetyczne z mocami rezystorow to nalezy je wymineic na wieszkej mocy. Wystarczy ulatwic przeplyw powietrzy przy tkaich elementach.
Temperatury sa tyle wysokie ze calkiem sprawnie konstrukcja sie moze sama skutecznie chlodzic dzieki konwecji swobodnej.
Warto dac otwory pod, obok, nad elemnatami wydzialacymi cieplo.
Np. podsrtaki pod lampy movcty. Dac wokol nich otwory. Powietrze naturalnie schlodzi banke lampy. Owszme nie jest to "trendy"....
to samo w przypadku plytek. Montujesz rezystor ktory sie bedzie silnie grzal i bedzie nad plytka. Zrob otwory pod rezystorem. Nieco sie schlodzi a i plytka nie sciemnieje pod nim,
Back to top
jdubowski
Post#8 27 Apr 2004 21:33
Re: Za mało ciężaru
To jest wzmacniacz PP i szczelina powietrzna nie jest potrzebna.
Sprawdź czy masz dobrze połączone końcówki uzwojeń trafa...
Back to top
roooman
Poziom 5
Poziom 5
Post#9 Post from the author of the topic 28 Apr 2004 21:07
Re: Za mało ciężaru(mocy)
przeczytałem ostanio że ten piecyk z EP jest konstrukcji "master volume", czy to znaczy że aby uzyskać dobry przester musze odkręcić gaina i volume na full?
Back to top
Vault Dweller
Post#10 29 Apr 2004 14:27
ZTCW przester uzyskiwany jest w przedwzmacniaczu i reguluje się go gainem, a głośność samego wzmacniacza potencjometrem master vol.
Back to top
roooman
Poziom 5
Poziom 5
Post#11 Post from the author of the topic 01 May 2004 16:55
To dziwne bo zwiększając gaina zwiększam też głośnoś, no ale sam nie wiem, co zrobić aby przester był bardziej pełny bo jak narazie to maksymalnie odkręcony brzmi tak jakby był odkręcony do połowy
Back to top
Vault Dweller
Post#12 01 May 2004 21:03
Gain to jest regulacja czułości wejścia przedwzmacniacza, a więc ma duży wpływ na głośność. Używa się go do wstępnego ustawienia czułości wejścia. Master Volume to potencjometr regulujący poziom sygnału na wyjściu przedwzmacniacza, i jest to główna regulacja głośności. W przedwzmacniaczach tego typu wprowadzono ten potencjometr by chcąc grać na przesterowaniu nie trzeba było robić tego kolosalnie głośno.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 May 2004 21:03
Back to top
roooman
Poziom 5
Poziom 5
Post#13 Post from the author of the topic 05 May 2004 19:01
Faktycznie masz racje, sprawdzałem na oscyloskopie. I niestety przesterowany sygnał był przy częstotliwościach poniżej 2kHz obcięty lekko po skosie, nie wiem co z tym zrobić, ma ktoś jakiś pomysł jak polepszyć brzmienie przesteru, a tak na marginesie to jaka jest amplituda sygnału z gitary elektrycznej i w jakich częstotliwościach sygnały z gitary się zamykają?
Back to top
skywalker
Post#14 06 May 2004 11:11
50mv(single pasywne)-500mV (aktywne humbuckery itp) częstotlwość podobno 60-5khz ...
Back to top
j.vit
Post#15 08 May 2004 22:25
Witam tu http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic106870.html zamiściłem schemat jeden z lepszych rozwiązań firmy marshall do przesterów lampowych tymbardziej iż poparty 3letnia pracą na estradzie działa znakomicie!! i spełnia oczekiwania całkiem sprawnego technicznie gitarzysty
Back to top
roooman
Poziom 5
Poziom 5
Post#16 Post from the author of the topic 05 Jun 2004 13:46
Dalej mam problem z uzyskaniem dobrego przesteru, robiłem przeróżne modyfikacje które pomogły w poprawieniu przesteru ale wciąż nie jest to do czego dąże. Czy wymiana lamp pomogła by w jakimś stopniu, bo obecnie w przedwzmacniaczu i inwerterze mam lamy ecc83 RFT czy ktoś wie czy one trudno się przesterowują i czy och oporność wewnętrzna 62.5 kOhm pozwala na dobry przester w inwerterze, bo czyste brzmiebnie jest świetne a przester lekko zdoopy
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Wzmacniacz, za mało mocy. Kiedy przesterowana jest trioda? (4)
Alan 78 AFM80 (niemiecki) - mało mocy (1)
Unitra WS 432 - mało mocy (9)
Za mało mocy.. Ashdown FA60 (7)
Page generation time: 0.149 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
