Zdalne sterowanie oświetleniem z dowolnego pilota
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Zdalne sterowanie oświetleniem z dowolnego pilota
Author
Message
DaKKi
Post#1 Post from the author of the topic 31 Mar 2009 21:14
Chciałbym przedstawić mój nowy projekt - zdalne sterowanie oświetleniem z dowolnego pilota.
Było już kilka podobnych DIY'ów, ale chyba nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pojawił się i mój :)
Elektronika to prosty układ na scalaku CD4017. Odbiornik TFMS 5360 reaguje na częstotliwości około 36kHz, a na tej częstotliwości pracuje większość pilotów jakie mamy w domach.
Takwięc oświetlenie można sterować z dowolnego pilota, co jest zarówno zaletą jak i sporą wadą, gdyż wyłączenie światła może być "efektem ubocznym" np. zgłaśniania wieży ;]
Mnie osobiście to nie przeszkadza, choć może można by było zastosować jakiś inny odbiornik podczerwieni (na inną częstotliwość), zrobić pilota i problem byłby rozwiązany ;]
Dwa żyrandole włączane są za pomocą przekaźników w konfiguracji jak na filmiku poniżej. Całość umieściłem w puszce przeznaczonej na hak do zawiszenia i jakoś to upchałem ;]
Troche fotek z tworzenia :
Zdalne sterowanie oświetleniem z dowolnego pilota Zdalne sterowanie oświetleniem z dowolnego pilota Zdalne sterowanie oświetleniem z dowolnego pilota Zdalne sterowanie oświetleniem z dowolnego pilota
Filmik:
Link
W załącznikach zamieszczam schemat + projekt płytki w Eaglu.
Najpierw projektowałem płytkę, przedchwilą dopiero narysowałem schemat, więc mogą być niewielkie różnice.
Pozdrawiam;
zdalne sterowanie oswietleniem.rar
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  zdalne sterowanie oswietleniem.rar
 Contents:
 Filesize:  23.59 KB
 Punkty:  0
Back to top
wader_669
Post#2 31 Mar 2009 23:48
Re: Zdalne sterowanie oświetleniem z dowolnego pilota
Plytka ladnie wyglada tylko obudowa troche duza.
Podobny projekt tylko na procku i innaczej rozwizanym zasilaniem.
http://www.electronics-lab.com/projects/motor_light/044/index.html
Back to top
_TIGER_
Post#3 01 Apr 2009 00:18
A czy to czasem nie jest kit Jabla? :D
Cos mi się tak kojarzy..
Ogólnie ok... tylko z tąobudową to faktycznie troszke gabarytowo nie pasuje ale ważne że działa i spełnia swoje zadanie.
Pozdrawiam! _TIGER_
Back to top
quinty
Post#4 01 Apr 2009 06:17
A co jak sąsiad z naprzeciwka założy nowe baterie i chcąc nie chcąc włączając polsat o 24:00 będzie ci włączał światło?
Back to top
marbal89
Post#5 01 Apr 2009 07:23
Nie rozumiem o co wam chodzi z tą obudową, przecież autor DIY umieścił całe urządzenie w obudowie (osłonie) haku od lampy, który i tak tam wisiał, a teraz spełnia dodatkowo funkcję obudowy włącznika IR :)
Z tym sąsiadem to wcale nie jest śmieszne :P, bo jak ktoś się o tym dowie i będzie mu się nudziło to albo dobre baterie albo zwykła lornetka :)
Marcin
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 Apr 2009 07:23
Back to top
AREK0882
Post#6 01 Apr 2009 11:33
Witam Urządzenie które wykonałeś jest dość ciekawe ,ale mam pytanie czy możesz za pomocą pilota dowolnie rozjaśniać i przyciemniać żarówkę na dowolny poziom ?.Na płytce nie widać przekażnika a na schemacie są .Co to za element na płytce E$20 oraz E$1 ? .Jak możesz to opisz dokładnie płytkę drukowaną (montażówkę).
Back to top
wader_669
Post#7 01 Apr 2009 11:42
Widac, ze przekaznik jest w obudowie
Back to top
DaKKi
Post#8 Post from the author of the topic 01 Apr 2009 12:43
Tak, przekaźniki są w obudowie, zjaśnianie i ściemnianie to niestety nie na układ tej klasy :P
Trzeba zaprogramowaną atmegę na przykład.
Z tym sąsiadem to nie wiem, narazie nikt jeszcze na taki pomysł nie wpadł, poza tym wydaje mi się, że piloty mają za słaby zasięg na włączanie z zza okna :P
Nawet gdyby pojawił sie taki problem to umieścił bym odbiornik w jakiejś rurce i wtedy trzeba by było celować dokładnie do niej, aby włączyć/wyłączyć światło :P
E$20 to stabilizator LM7805 (układ zasilam 12V z 7812), E$1 to odbiornik podczerwieni TFM5360, albo jego zamiennik.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 01 Apr 2009 12:43
Back to top
krzys99
Post#9 01 Apr 2009 13:11
Witam, bardzo fajny projekcik, mógłbyś napisać ile wynoszą koszty tego urządzonka?? Jakimi przyciskami z pilota się tym steruje?? Pozdrawiam:)
Back to top
DaKKi
Post#10 Post from the author of the topic 01 Apr 2009 13:28
Pilot nie wysyła kodu, a jedynie impuls stąd też sterowanie dowolnymi przyciskami pilota.
Koszt jest nieduży, ja większość części miałem, ale wydaje mi się, że coś w granicach 10-15zł.
Back to top
Andreus30
Post#11 01 Apr 2009 18:15
Mialem kiedys taki, z tym ze caly miescil sie w obudowie od wlacznika do swiatla i mial plynne sciemnianie.
Mysle ze w Twoim przypadku mozna by pominac transformator i wstawic oporniki np.5W wtedy calosc zmiesci sie na jednej malej plytce.
Back to top
DaKKi
Post#12 Post from the author of the topic 01 Apr 2009 18:56
Ale nie wiem po co go zmniejszać :P
Osiągnąłem cel - zmieściłem go do puszki, która i tak by musiała wisieć pusta ;]
Jak chciałbym zrobić na prawdę mały układ zrobił bym go w wesji SMD i jak mówisz pominął transformator ;]
Pozdro
Back to top
slazby1
Post#13 01 Apr 2009 20:27
Witam, bardzo ciekawy projekt, szukałem czegoś takiego ostatnio;)tylko mam małą prośbę... mógłby ktoś wstawić to w *pdf-ie??
Pozdrawiam :D
Back to top
alecsandrus
Post#14 01 Apr 2009 21:09
To byś się zdziwił, mówię tu prawde otóż wkurzała mnie sterta pilotów więc postanowiłem zakupić jeden porządny uniwersalny, jakie było moje zdziwienie gdy włanczając swój telewizor załączył się także telewizor u sąsiada mieszkającego na przeciwko mojego domu dodam że w tym czasie nie było nikogo u nich w domu. Trochę czasu ich wkurzałem parę razy też przez moje notoryczne gaszenie odbiornika sasiad wzywał serwisantów. No ale co dobre szybko się skończyło bo przestawił skrzynke tyłem do okna. Co do projektu to jeżeli działa i spełnia w 100% swój zamierzony cel to świetnie
Back to top
Duch__
Post#15 02 Apr 2009 18:33
Ja bym to rozwiązał trochę inaczej i wykorzystał to że jest instalacja 3 przewodowa. Sterowanie było by wtedy możliwe na zasadzie wyłącznika schodowego - możliwość załączenia obojętnie czy łącznikiem na ścianie czy z pilota i wyłączenie tak samo. W twoim wypadku jest tak że jak wyłączysz na ścianie to nie możesz włączyć z pilota.
Najlepiej to by mieć instalację 4 przewodową i możliwość sterowania tak jak napisałem powyżej + załączanie 2 lamp osobno.
Back to top
bobekdt00
Post#16 05 Apr 2009 15:56
Witam , chciałbym zrobić coś takiego dla brata z tym że na zasadzie włącznika schodowego i 2 lamp tak jak mówił kolega Duch. Do tego zasilanie z czegoś ala ładowarka do telefonu i sterowanie osobnym pilotem. Może ktoś pomóc , dać jakieś wskazówki albo poprawić schemat tak żeby mi odpowiadał ?
ps. Co to za scalaki E$3 i E$4 , może to i oczywiste ale nie dla mnie :p
ps2. Chyba to nie gra roli ale mówimy o żarówkach halogenowych takich na 230 V
Back to top
Tomek921023
Post#17 06 Apr 2009 17:58
Projekt bardzo dobry sam chcę coś takiego zrobić i czy można by prosić o trochę lepszą dokumentacje i nazwy konkretne tych dwóch scalaków, nazwę jednego to znam z opisu a ten drugi to ? może jeszcze jedno zdjęcie z widokiem elementów.
Back to top
rrafix
Post#18 07 Apr 2009 16:55
a ja mam pytanie..Czy chcąc zmontować ten zestaw http://www.electronics-lab.com/projects/motor_light/044/index.html
muszę jakoś zaprogramować układ PIC12F629 po jego kupnie??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Apr 2009 16:55
Back to top
DaKKi
Post#19 Post from the author of the topic 07 Apr 2009 19:32
Hmm...nie wiem czy znajdziecie lepszą dokumentację, bo schemat projektowałem sam wykorzystując podobne zastosowania układu 4017.
Układy scalony 16 nóżkowy to układ CMOS CD4017:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/50846/FAIRCHILD/CD4017.html
Zaś 14 nóżkowy to zwykły inweter CD4069:
http://www.fairchildsemi.com/ds/CD/CD4069UBC.pdf
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 1
Similar topics
Sterowanie oświetleniem przez LPT (36)
Schemat sterowania oświetleniem za pomocą pilota od TV (5)
sterowanie oświetleniem (5 obwodów) (1)
Bezprzewodowe sterowanie oświetleniem (1)
Sterowanie diodami rgb. Wybór dowolnego koloru. (4)
sterowanie oświetleniem - sterowanie z wyjścia PWM uC (3)
Szukam jak najprostrszego testera do dowolnego pilota TV. (2)
Zdalne sterowanie z dowolnego pilota RTV ;) (38)
Sterowanie oświetleniem w domu - projekt (5)
Sterowanie Oświetleniem na uprocku 230v (11)
Page generation time: 0.573 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
