| Author |
Message
Pkuczek Poziom 2
#1
01 Apr 2009 16:10 126p tarcie przy zdjęciu nogi z gazu. |
Witam. Od 3 lat mam maluszka i od niedawna jak tylko zdejme noge z gazu to przy około 30-50 km/h zatrzyna coś trzeć. przestaje po wciśnieciu sprzęgła albo po dodaniu gazu. napewno nie są to hamulce, ani łożyska bo "na luzie " idzie cicho (jak na malucha)
Pozdrawiam i czekam na porady
| Back to top |
Google
01 Apr 2009 16:10 |
| Back to top |
Blicek Poziom 18
Joined: 12 Jun 2007 Posts: 484 Location: Jemielnica / Opolskie
#2
01 Apr 2009 16:13 Re: 126p tarcie przy zdjęciu nogi z gazu. |
Olej w skrzyni jest?
| Back to top |
Google
01 Apr 2009 16:13 |
| Back to top |
Pkuczek Poziom 2
#3
01 Apr 2009 16:17 Re: 126p tarcie przy zdjęciu nogi z gazu. |
jest:) gdzies przeczytałem ze to moze jakie łożysko oporowe jak sie nie myle
| Back to top |
Google
01 Apr 2009 16:17 |
| Back to top |
flis Poziom 13
#4
01 Apr 2009 20:48 Re: 126p tarcie przy zdjęciu nogi z gazu. |
Łożysko oporowe byłoby słychać na włączonym sprzęgle.Sprawdź czy wentylator się nie odkręcił.
| Back to top |
Mr.K Poziom 18
Joined: 12 Mar 2006 Posts: 476 Location: okolice Wrocławia
#5
01 Apr 2009 21:35 Re: 126p tarcie przy zdjęciu nogi z gazu. |
Nie zdejmuj nogi z gazu cały czas kita, zatrzymuj się z piskiem opon wtedy nic nie będzie tarło.
| Back to top |
misza50 Poziom 13
#6
01 Apr 2009 23:15 Re: 126p tarcie przy zdjęciu nogi z gazu. |
Prawdopodobnie rozkręcona skrzynia na wałku głównym, albo kończy się łożysko wałeczkowe przy ataku.
| Mr.K wrote: |
| Nie zdejmuj nogi z gazu cały czas kita, zatrzymuj się z piskiem opon wtedy nic nie będzie tarło. |
hehe...i to jest najtańszy sposób naprawy
| Back to top |
balonika3 Poziom 23
#7
01 Apr 2009 23:37 Re: 126p tarcie przy zdjęciu nogi z gazu. |
Nie chcę negować moich przedmówców, ale łożysko raczej nie trze. Prędzej trze niespasowana przekładnia zębata. W maluchu zdarza się, że trze, wyje lub nawet "płacze" (tak, tak, taki odgłos) mechanizm różnicowy. Jest on regulowany, ale regulacja nie jest taka prosta.
| Back to top |
Google
01 Apr 2009 23:37 |
| Back to top |
misza50 Poziom 13
#8
02 Apr 2009 10:54 Re: 126p tarcie przy zdjęciu nogi z gazu. |
balonika3 masz rację, a właśnie luz na łożysku wałeczkowym powoduje, że regulacje, pasowania przekładni głównej szlag trafia...
| Back to top |
