| Author |
Message
czapajew Poziom 18
#1
02 Apr 2009 13:02 Megane 1.5 dci czujnik temp. zasysanego powietrza |
Od niedawna jestem posiadaczem meganki 1.5 dci z 2004 roku, ostatnio byłem z nią na podłaczeniu pod komputer. Wszystko jest w porządku tylko zastanawia mnie wartość odczytywana jako czujnik temperatury powietrza zasysanego, która pokazuje -40. Nie świeci mi się żadna kontrolka ani servis ani kontrolka silnika, nie ma problemów z odpalaniem. Co do mocy to nie wiem bo nie mam punktu odniesienia, zbiera się chyba dobrze.
Tylko ta wartość ujemna, czy tak ma być czy coś jest nie tak. Proszę o jakieś sugestie, może ktoś miał coś podobnego. Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Pozdrawiam Darek
| Back to top |
Google
02 Apr 2009 13:02 |
| Back to top |
jaworskiauto Poziom 20
#2
02 Apr 2009 13:35 Re: Megane 1.5 dci czujnik temp. zasysanego powietrza |
albo uszkodzony, albo ktoś sobie chciał poprawić osiągi i zastosował rezustor
czujnik temperatury powietrza:
napięcie zasilania: 5 V (odłączone złącze)
opór: 2 000 - 3 000 omów / 20 °C
opór: 200 - 300 omów / 90 °C
sprawdz tak
aha zespolony z map i pin 1 i 2 to czujnik (termistor)
| Back to top |
czapajew Poziom 18
#3
02 Apr 2009 13:38 Re: Megane 1.5 dci czujnik temp. zasysanego powietrza |
Dzięki za podpowiedz, a możesz mi powiedzieć gdzie ten czujnik się znajduje, bo w tym silniku nie bardzo się orientuję
| Back to top |
#4
02 Apr 2009 14:12 Re: Megane 1.5 dci czujnik temp. zasysanego powietrza |
o ile dobrze pamiętam, to z prawej strony w kolektorze ssącym
| Back to top |
czapajew Poziom 18
#5
03 Apr 2009 06:40 Re: Megane 1.5 dci czujnik temp. zasysanego powietrza |
Dzięki za informacje, nie wiem czy to istotne ale jeszcze chciałem dodać moje spostrzeżenia co do silnika.
Praca jego jest niestabilna cały się trzęsie, przenoszą się drgania nawet na kierownicę, nie wiem czy to jest wina tego czujnika czy czegoś innego.
| Back to top |
Google
03 Apr 2009 06:40 |
| Back to top |
gbozomanski Poziom 1
#6
03 Apr 2009 07:41 Re: Megane 1.5 dci czujnik temp. zasysanego powietrza |
Diagnoza może nie być właściwa, wszystko zależy od klasy testującego mechanika i sprzętu jakiego użył to diagnozy. Moim zdanie czujnik jest ok, ewentualnie pozostaje skasowanie błędów komputera i ew. odczyt "frozen frames", jeżeli wystąpił tryb awaryjny.
Co do wibracji, to powinieneś sprawdzić przede wszystkim zawieszenie silnika.
Jestem też ciekaw czy masz system "common rail" czy też inne rozwiązanie.
| Back to top |
czapajew Poziom 18
#7
03 Apr 2009 08:14 Re: Megane 1.5 dci czujnik temp. zasysanego powietrza |
Tryb awaryjny nie wystąpił, błędów do skasowania komputer nie widział. Tak w tym silniku jest system "common rail".
A czy poduszki pod silnikiem mogą powodować takie wibracje.?
| Back to top |
georgesgr Poziom 22
#8
03 Apr 2009 08:44 Re: Megane 1.5 dci czujnik temp. zasysanego powietrza |
O ile pamietam, sa tam dwa czujniki temperatury powietrza. Jeden na wyjsciu z filtra powietrza, drugi za turbo na kolektorze EGR. Wskazanie -40°C to wartosc graniczna, odpowiadajaca rezystancji 50kohm.
Taki odczyt parametrow moze wskazywac po prostu na przerwe w obwodzie.
Pozdrawiam, Georges
| Back to top |
Google
03 Apr 2009 08:44 |
| Back to top |
czapajew Poziom 18
#9
06 Apr 2009 07:42 Re: Megane 1.5 dci czujnik temp. zasysanego powietrza |
Dzieki za informacje.
Mam jeszcze pytanie w jednym z postów przeczytałem że ta wartość - 40 jest nie istotna. Czy faktycznie tak jest?.
| Back to top |
