Jak zrobić płytkę drukowaną - dla początkujących i nie tylko
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Video Tutorials -> Jak zrobić płytkę drukowaną - dla początkujących i nie tylko
Author
Message
foxbond
Poziom 7
Poziom 7
Post#31 07 Aug 2009 13:21
Re: Jak zrobić płytkę drukowaną - dla początkujących i nie t
Będę pamiętał, ale kupię dopiero za 2 dni bo teraz jestem zawalony robotą :|
Back to top
the-parkour
Post#32 14 Aug 2009 13:11
Witam co by się stało gdybym zostawił płytkę w b327 na noc?
Back to top
CMS
Post#33 14 Aug 2009 13:21
To zależy od stężenia i stopnia zużycia roztworu, ale raczej rano zastaniesz w wytrawiarce czysty kawałek laminatu.
Back to top
msichal
Post#34 17 Oct 2009 16:05
Ja właśnie jak robię coś wieczorem, zostawiam na noc i rano mam ładnie wyrawiona płytkę. Wytrawiacz niestety zimny.
Back to top
Manio95
Post#35 18 Oct 2009 14:58
skynet_2 wrote:
Jest to papier fotograficzny[błyszczący] ale można też kredowym, nie ma większej różnicy.
A więc jak mam drukarkę do zdjęć którą dostałem do aparatu(kodak) to mogę ją wydrukować i potem przenieść na laminat czy nie??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Oct 2009 14:58
Back to top
spectrum7glr
Post#36 18 Oct 2009 15:20
Tak jeżeli jest to drukarka laserowa jeśli atramentowa to nic z tego. Musiał byś z takim wydrukiem atramentowym iść zrobić ksero i dopiero ten możesz przenieść na laminat.
Back to top
Manio95
Post#37 18 Oct 2009 15:31
Ale to jest jakaś drukarka co pokrywa papier taką jakby folią i najpierw jeden kolor , potem następny ,potem trzeci a na końcu warstwa ochronna.
Back to top
CMS
Post#38 18 Oct 2009 22:54
Drukarka którą kolega posiada, działa w technologi termotransferu, w skrócie, polega to na tym, że grzałka odparowuje wosk z folii na papier.
Nie spotkałem się osobiście z produkcją płytek za pomocą wydruków w tej technologii ale nie jest wykluczone że to mogło by się udać ale raczej przy użyciu folii do wydruku niż papieru.
(Technologia ta jest jednak dość droga w eksploatacji, a większość "barwnika" marnuje się jeśli wydruk ma małe wypełnienie.)
Back to top
traax
Post#39 01 Nov 2009 00:37
POlecam papier Satynowy do drukarek laserowych. Na Xero i Drukarkach laserwoych ładnie toner przylega a po przeprasowaniu na płytke scieżki idealnie jak fabryka :D
Back to top
-nobile-
Post#40 05 Nov 2009 15:12
Co to za niebieski papier na pierwszym filmiku.. (kredowy czy jakiś specjalny)?
Kupowany przeze mnie paper kredowy w sklepie papierniczym niemal za każdym razem się rozwarstwia kiedy namoknie i się go odrywa. Musze spróbować z folia.
A przy okazji (bo jeszcze nie używałem) czy foli do drukarek laserowych można używać parę razy?
Back to top
Krzoski
Poziom 3
Poziom 3
Post#41 07 Nov 2009 12:35
a ma ktos takie filmiki tylko ze po polsku
Back to top
tuner22
Post#42 12 Nov 2009 21:41
A ja zawsze rysowałem płytkę pisakiem wodoodpornym i nie wychodziło to najlepiej dziś spróbowałem metody termotransferu za pomocą papieru kredowego i oto efekt. Robiłem to po raz pierwszy. Moja praca na zdjęciu. Polecam tą metodę.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Nov 2009 21:41
Back to top
mariansq
Post#43 13 Nov 2009 15:54
Jesli chodzi o papier to jestem wlaśnie w trakcie testowania papieru do faktur VAT na "traktorek" (arkusze trzy kolorowe biały,żółty,rózowawy w jednym pakiecie).
Rozdzielam na pojedyncze arkusze-papier cieniutenki. Narazie zrobiłem płytke na zółtym arkuszu-super. Zółty rozzpada sie w wodzie juz po kilku sekundach prawie momentalnie. Dzis moze przetestuje rózowy:)
Wczesniej robiłem tez na arkuszach do faktur VAT ale takich co sie recznie wypisuje (niebieskie lepsze-oczywiscie na odwrocie) :)
Ktoś wspominał jak robić płytki dwustronne termotransferem - już "mówie" jak ja robie:
- drukujemy na kartke papieru "scieżki" top i bootom layer (pamietamy o odwróceniu całej strony "top" i ewentualnych napisów na "bootom" - tylko napisów)
- przygotowujemy sobie roboczy szablon na dowolnym papierze (obojetne czy "top" czy "bootom") przebijamy szpileczka lub grubsza igła 2-3 otworki w skrajnych padach lub jesli płytka ma w rogach miejsca na otwory mocujace to mozna uzyc tych otworów na rysunku .
- przykładamy nasz szablon do wczesniej przygotowanej płytki i cienkopisem "malujemy" :) (przykładamy w miejscu przebicia) w otworkach tak aby zaznaczyły sie na płytce
- wiercimy otworki w zaznaczonych miejscach na laminacie (tzw. otworki ustawiajace)
- przygotowujemy płytke do naniesienia sciezek
- biezemy kartke np. z sciezkami "top" - "przebijamy" w niej delikatnie szpilka otworki i nakładamy na płytke tak aby przebite otworki pokryły sie z otworkami na płytce (staramy sie nie dotykac toneru)
- grzejemy zelazkiem by kartka przywarła
- na odwrocie robimy podobnie i standardowo zelazko
- potem juz wiadomo co i jak...
Metoda ma ta zalete, że nietrzeba nic odmierzać - mozna nawet krzywo położyć szablon na dowolnym arkuszu laminatu (odpowiednio wiekszym od naszej płytki), a zaznaczone otwory idealnie ustawiają nam obie strony sciezek względem siebie.
Po wytrawieniu obcinamy laminat po obrysie i mamy nasza płytke:)
Przelotki:
Przelotki robimy cieniutkim drucikiem. Jesli chodzi o przelotki pod SMD to ja np standardowo robie b. cieniutkim drucikiem, potem płaskimi "ucinaczkami" obcinam delikatnie cyne i szlifuje jak tylko to mozliwe ale uwazajac jednocześnie by nie uszkodzic padu i drucika w przelotce (gdy wszystko jest ok przelotka wyglada jak malenki nit).
Duzo zabawy ale da rade układ przylutowac - osobiscie unikam tego typu przelotek pod SMD ale jak niestety tak wyjdzie to trzeba sobie radzic. Ale sie rozgadałem
Zyczę udanych prób i pozdrawiam
PS jak macie jakies inne metody napiszcie - wszyscy chetnie poczytaja
Back to top
Guest
Post#44 21 Nov 2009 00:48
Witam, możesz mi tuner22 powiedzieć jak robiłeś płytki tą metodą?
Zapomniałem dopisać że chodzi o metode markerem.
Back to top
slawiz
Post#45 04 Jul 2010 17:50
Mam pytanie czy schemat ma być wydrukowany drukarką laserową czy może być zwykła atramentowa ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Jul 2010 17:50
Back to top
mariansq
Post#46 05 Jul 2010 12:50
Drukujemy tylko drukarka laserowa lub kserujemy (musi byc toner).
Wczesniej było wszystko ładnie opisane przez kolegów.
Back to top
tuner22
Post#47 07 Oct 2010 00:32
:arrow:pawlus1233 Robiłem to w ten sposób że za pomocą kalki przenosiłem ścieżki na płytkę i potem poprawiałem ten odbity rysunek za pomocą wodoodpornego pisaka kupionego u mnie w sklepie elektronicznym. Ale w większości pojawiały się podtrawienia ścieżek dlatego że w wytrawiarce podgrzewałem roztwór a pisak nie był odporny na ciepłą wodę. Lepiej jest robić płytkę metodą termotransferu nie jest to trudne a płytki wychodzą pięknie. Koledzy tutaj ładnie to opisują więc nie ma z tym problemu. Jak chcesz zobaczyć to tutaj są fotki moich płytek.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1092584-30.html
Back to top
matestian
Post#48 23 Jan 2011 02:50
Faces wrote:
:arrow: joy_pl
ad. 1 Racja, jak pod najmniejszym kątem. Jednak zauważ, że każdy ma swoja technikę. Ja na przykład laminat tnę pod kątem 45°.
ad. 2 Tutaj też masz rację. Najlepiej wiercić po trawieniu.
Filmy mają za zadanie pokazać początkującym na czym rzecz polega. I później znalezieniu własnej techniki.
Tylko że tnąc Piłką włosową tnie się pod kątem 90°, i piłka musi być zaje.iście naprężona
Back to top
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Similar topics
Proste radio UKF - nie superrekacyjne (dla początkujących!) (12)
Neony dla początkujących. (142)
Dla Początkujących: Migacz na 2 diody (186)
DIY nadajnik FM dla początkujących. (148)
Poradniki dla początkujących i bezpieczeństwo! (1)
Pomysł na hallowen dla początkujących (8)
Zasilacz warsztatowy dla początkujących v0.1 (8)
Dla początkujących -> Jak zbudować wzmacniacz na TDA7294 (683)
Dla początkujących -> Jak zbudować zasilacz symetryczny (440)
Dla początkujących -> Jak Wykonać Płytkę Drukowaną (12)
Page generation time: 0.21 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
