Jak zrobić płytkę drukowaną - dla początkujących i nie tylko
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Video Tutorials -> Jak zrobić płytkę drukowaną - dla początkujących i nie tylko
Author
Message
Faces
Post#1 Post from the author of the topic 02 Apr 2009 17:02
Poniżej kilka filmów pokazujących jak w warunkach domowych zrobić płytkę drukowaną (PCB).
Filmy mogą okazać się pomocne dla początkujących, którzy dopiero uczą się robić płytki drukowane.
How to make a PCB
Link
How to make dual side PCB printed circuit board at home?
Link
Making double layer PCBs at home
Link
Photo-etching printed circuit board (homebrew PCB)
Link
Back to top
tdx110
Post#2 02 Apr 2009 22:10
Re: Jak zrobić płytkę drukowaną - dla początkujących i nie t
Tak dla sprostowania dla nowych i z małym doświadczeniem.
- Schemat można nanieść na papier kredowany, lub inny bardzo gładki. Może być także folia, ale przy nakładaniu termotransferem należy na nią dać jeszcze zwykłą kartkę aby się nie stopiła folia. (Osobiście używam czasami tej metody)
- Nie musi być także "specjalna pasta czyszcząca" mona wziąć zwykłym drobnoziarnistym papierem ściernym lekko zetrzeć i acetonem odtłuścić (metoda ta stacza na bardzo długo). Nara zie nie zmarnowałem na tym nawet połoby butelki acetonu która kosztuje może 3zł :D
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Apr 2009 22:10
Back to top
OldSkull
Post#3 02 Apr 2009 22:59
Nie trzeba nawet używać acetonu do odtłuszczania, może być dowolny detergent (np. płyn do mycia naczyń). Najważniejsze jest aby odtłuścić całą powierzchnię, jeśli sie zaczęło utleniać, to tak długo ścierać papierem ściernym (drobnoziarnistym) aż nie będzie widać śladow utleniania. I starać się nie dotykać ani wydrukowanego papieru ani tak przygotowanego laminatu miedzianego.
Back to top
skynet_2
Post#4 04 Apr 2009 17:38
Tu jest ładnie pokazane jak wykonać PCB metodą termotransferu.
Link
Back to top
joy_pl
Post#5 05 Apr 2009 16:02
W pierwszym filmiku widzę dwa błędy.
1. Cięcie, ostrze brzeszczotu nie powinno być pod kątem prostym do ciętego materiału. Powinno być pod jak najmniejszym kątem...
2. Lepiej wiercić po trawieniu.
Back to top
Faces
Post#6 Post from the author of the topic 05 Apr 2009 16:10
:arrow: joy_pl
ad. 1 Racja, jak pod najmniejszym kątem. Jednak zauważ, że każdy ma swoja technikę. Ja na przykład laminat tnę pod kątem 45°.
ad. 2 Tutaj też masz rację. Najlepiej wiercić po trawieniu.
Filmy mają za zadanie pokazać początkującym na czym rzecz polega. I później znalezieniu własnej techniki.
Back to top
Kuczus
Post#7 05 Apr 2009 18:53
Ja chciałem zapytać odnośnie tego najprawdopodobniej chlorku żelaza w płynie z filmiku wklejonego przez skynet_2
Jak długo trwa takie "wcieranie" środku trawiacego,bo na filmiku widać cięcie klatek, oraz do jakiej temperatury należy ten środek podgrzać?
Back to top
tdx110
Post#8 05 Apr 2009 20:10
To zależy jeszcze od stężenia jakie podasz, temperatury (i chyba jeszcze jak długo już go trzymasz).
U mnie nowy jak go podgrzałem do jakiś 30÷ 40 C to płytkę wytrawił mi w 3 minuty.
Podgrzać można chlorek żelaza do chyba max. 60C.
Back to top
Kuczus
Post#9 05 Apr 2009 20:15
A płytkę trawiłeś za pomocy gąbki czy normalnie w pojemniku?
Back to top
tdx110
Post#10 05 Apr 2009 23:52
W pojemniku. To znaczy zalewałem płytkę wytrawiaczem.
Nigdy nie słyszałem (co nie znaczy że nie ma) o metodzie robienia gąbką.
Jak nadarzy mi się okazja i chęć na doświadczenia to zobaczę tą metodę. A nóż kto wie, może okaże się lepsza i łatwiejsza od wytrawiania w pojemniku. :D
Back to top
skynet_2
Post#11 06 Apr 2009 06:41
1. Zależy od grubości miedzi, można równie dobrze nalać/nasypać chlorek żelazowy do pojemnika z ciepłą wodą i co jakiś czas poruszyć. Ja używam chlorku żelazowego ponieważ mam go sporo.
2. 40-60 *C, przy wyższej trochę szybciej się trawi.
Back to top
tdx110
Post#12 06 Apr 2009 16:50
kolega skynet_2 zapomniał dodać jeszcze że zależy to także od rozmiaru płytki i ilości wytrawiacza w jakim się znajduje.
Back to top
gandzia
Post#13 10 Apr 2009 13:20
Próbowaliście może wykonać płytkę dwustronną metodą termotransferu? W jaki sposób wykonujecie przelotki? no i na koniec jak rozwiązujecie problem przelotek pod układami scalonymi typu SMD bo jak wiadomo nie ma pod takimi układami zbyt dużo miejsca. Ja się zastanawiam czy nie przeprowadzić cieniutkiego drucika pomiędzy warstwa górna i dolna ale wtedy dochodzi problem przylutowania takiego drucika. Może źle się wyraziłem, że problem z przylutowaniem lecz z wysokością lutu znajdującego się pod układem.
Back to top
treker
Post#14 10 Apr 2009 13:59
W warunkach amatorskich najlepiej robić przelotki, tak jaki pisałeś małymi drucikami, ja używam do tego celu kynar.
Back to top
kazink
Post#15 22 Apr 2009 19:39
Ja kiedyś zostawiłem płytkę narysowaną markerem w ciepłym wytrawiczu i po 30 minutach nie było śladu po miedzi (zeżarło wszystko, pod markerem też) :).
gandzia, ja to robię cienkimi drucikami z silników krokowych, wymontowanych ze starych stacji dyskietek (tych płaskich silników, które mają stojan przyczepiony bezpośrednio do płytki). Mają akurat dobrą grubość. Jeśli układ mi potem odstaje od płytki, to po prostu lekko wyginam mu nogi w dół, tak żeby ze wszystkich stron leżały na płytce.
Back to top
Quniuś
Post#16 26 Apr 2009 10:12
Mógłby ktoś powiedzieć jaki papier potrzeba do wykonania płytki medotą nr 2 którą przedstawił skynet_2
Back to top
skynet_2
Post#17 26 Apr 2009 11:46
Jest to papier fotograficzny[błyszczący] ale można też kredowym, nie ma większej różnicy.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Apr 2009 11:46
Back to top
kazink
Post#18 26 Apr 2009 18:24
Całkiem dobry jest papier z kolorowych czasopism (osobiście używam "Polityki" :)).
Back to top
Quniuś
Post#19 30 Apr 2009 16:06
i on ma takie właściwości że po wydrukowaniu i przeleceniu żelazkiem ,, oddaje " ścieżki ? Co do tych papierów, mam pełno gazet z okładkami wykonanymi z papieru kredowego. Z tym że nie są białe ale kolorowe, czy to nie przeszkadza ?
Back to top
Patol
Post#20 15 May 2009 21:51
Panowie a czy dostępny jest u nas płyn o niezwykłej nazwie "liquid tin" tudzież "płynna cyna", jeśli tak to jak się on nazywa i gdzie można go dostać?
Back to top
danio115
Poziom 5
Poziom 5
Post#21 15 May 2009 22:08
w polsce nie kupisz
Raczej tylko za granicą, w profesjonalnych sklepach, lub na zagranicznych stronach internetowych.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 May 2009 22:08
Back to top
CMS
Post#22 22 May 2009 16:07
Podejrzewam że Liquid Tin to jakiś preparat do chemicznego cynowania. W Polsce można kupić np. w TME (jeśli dobrze pamiętam) preparat o takim samym działaniu pod nazwą SENO 3211.
EDIT
Nie myliłem się, mają w TME.
Back to top
skneon
Post#23 25 May 2009 23:55
Polecam zerknąć na allegro (wyszukiwarka -> "cynowania")
Używałem preparat do bezprądowego cynowania En_tiN i działa :) Plus wyczerpująca instrukcja, do pobrania przed zakupem.
Back to top
Kujoo
Post#24 07 Jun 2009 13:15
A jak się ma do tej metody papier kredowy z czasopism? Musi być biały, czy może być kolorowy (np. obrazki, napisy), przeszkadza to w czymś?
Back to top
eventus
Poziom 3
Poziom 3
Post#25 03 Jul 2009 21:40
Ostatnio używałem do termotransferu opakowania po ryzie papieru A4. Kolorowe nadruki nie przeszkadzają, ale trzeba uważać i zbyt szybko nie odklejać przyprasowanego szablonu ze ścieżkami, bo farba drukarska też się lekko nadtapia pod wpływem temperatury żelazka i potrafi się przykleić do laminatu.
Back to top
psu
Poziom 7
Poziom 7
Post#26 29 Jul 2009 20:17
Ja osobiście punktuję otwory pod wiertło - dzięki temu wierci się lepiej,
Back to top
foxbond
Poziom 7
Poziom 7
Post#27 05 Aug 2009 14:07
Niby łatwo, ale mógłby ktoś powiedzieć gdzie można zakupić materiały do I filmu??
P.S. Ktoś wie co to za układ on składał? Tak z ciekawości:D
Back to top
psu
Poziom 7
Poziom 7
Post#28 05 Aug 2009 14:42
W każdym sklepie elektronicznym. Jeżeli nie ma - sklep jest lichy ;)
Albo przez internet.
Back to top
foxbond
Poziom 7
Poziom 7
Post#29 05 Aug 2009 15:03
W moim mieście jest 1 sklep elektroniczny, zwykły LED 5mm kosztuje 69gr.! Papieru kredowego poszukam w hurtowni papierniczej, a resztę z internetu :/
Back to top
psu
Poziom 7
Poziom 7
Post#30 05 Aug 2009 16:00
Pamiętaj o tym że papier kredowy musi być bardzo cienki (sam kupiłem za pierwszym razem za gruby - słabo się odrywał od płytki, za drugim o mało nie zablokowałem sobie drukarki).
Back to top
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
DIY nadajnik FM dla początkujących. (146)
Dla Początkujących: Mrugacz na 2 diody (175)
Neony dla początkujących. (142)
Dla początkujących -> Jak zbudować wzmacniacz na TDA7294 (683)
Dla początkujących -> Jak zbudować zasilacz symetryczny (440)
Zaprojektujmy płytkę drukowaną do analizatora widma LCD2x24 (10)
Dla początkujących -> Jak Wykonać Płytkę Drukowaną (12)
Poradniki dla początkujących i bezpieczeństwo! (1)
Pomysł na hallowen dla początkujących (8)
Zasilacz warsztatowy dla początkujących v0.1 (8)
Page generation time: 0.107 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
