Ford fiesta MK3 - Brak ładowania. Ponownie.
Maki2222 02 Kwi 2009 20:30 3971 4
  • #1 02 Kwi 2009 20:30
    Maki2222
    Ponownie mam problem z ładowaniem albo z jego brakiem. Ostatnio wymieniłem cały alternator pomogło. Międzyczasie sprawdziłem starego alternatora i okazało się że jedna z cewka wzbudzenia była urwana co powodowało że ładował tylko na wysokich obrotach, choć nie wiem czy to było to nie sprawdzałem. Kontrolka od ładowania żarzy się delikatnie tak że w dzień nie było jej widać.
    Teraz historia się powtarza. Ładowanie mam 12,3V czyli znacznie za niskie. Kontrolka się nie święci(choć jak się ściemni to sprawdzę).
    Co zrobiłem:
    -Sprowadziłem regulator napięcia(miałem zapasowy nowy po poprzedniej historii). Jest ok.
    -Sprawdziłem pasek. Jest ok
    -Kable są wizualnie całe, styki nie zaśniedziałe.
    Co mogę zrobić:
    - Założyć stary alternator którego chyba naprawiałem i sprawdzić czy będzie ok. Choć nie będę mieć 100% pewności czy czasami on nie jest walnięty, bo jak pisałem wyżej że nie sprawdzałem go po naprawie.
    Co wy proponujecie co mogę jeszcze sprawdzić.
  • #2 02 Kwi 2009 22:08
    piotr.ino26
    Proponuje rozmontować tył alternatora i sprawdzić diody na mostku
  • #3 02 Kwi 2009 22:27
    707067
    Usunięty  
  • #4 02 Kwi 2009 23:18
    autoelektryk
    a dokładnie kabeloczko na rozruszniku
  • #5 03 Kwi 2009 14:29
    Maki2222
    Naprawione. Wina kabelek idący od alternatora do rozrusznika.
Promocja -20%
Zamknij
tme
