| Author |
Message
witkacy777 Poziom 6
#1
02 Apr 2009 23:56 Skoda felicja pali mi cewki zap³onowe |
Witam mam skode felicje Lxi 1.3 96 rok, na gazie. Od roku mam dziwny problem otó¿ co jakis czas pada cewka zap³onowa w felicji obiawami poprzedzaj±cymi jest to ze zaczyna lekko szarpac na gazie i trzeba prze³aczyæ na beznynê, jednak nieraz jak pozostawi³em na gazie auto na noc to rano choc na benzynie chce zapalic niechce zapalic. Szczególnie jest to nagminne kiedy pada deszcz i jest mokro, Ostanio wymieni³em cewke poe¼dzi³em zaledwie tydzien i cewka pad³a choc nowa by³a. Elektryk posprawdza³ wszystko ok, Dodam ze pad³a tez kopu³ka i ten palec znowu wypali³o choc kopu³ka i palec mia³ zaledwie dwa miesiace. W sumie w ciagu roku pad³o mi 3 cewki i 3 kopu³ki wypalone wraz z palcami. Boje sie znowu kupowaæ nowa cewke bo niewiadomo kiedy padnie. Moze musze sie wybrac do jakiegos gazownika moze to z gazem sa jaja ze tak pala sie cewki jak elektryka jest ok. Jeszcze jeden problem jaki mam w tej felicji to to i¿ na benzynie i na gazie gasnie na zimnym i na ciep³ym silniku, najpierw normanie chodzi pózniej coraz s³abiej i zacznyna sie swiecic kontrolka od ³adowania. Przepystnica by³a czyszczona, na diagnostyce mi powiedzieli ze mam zepsuty nastawnik biegu ja³owego. Czy aby napewno to by by³o przyczyn±?? Spotka³ siê ktos z Was z takimi problemami??Bede wdzieczny za jakies informacje.
| Back to top |
Google
02 Apr 2009 23:56 |
| Back to top |
Dioda52 Poziom 20
#2
03 Apr 2009 03:13 Re: felicja pali mi cewki zap³onowe :( help |
Prawdopodobnie uzywasz cewki stosowanej w ukladach elektronicznych, gdzie opornosc jest mniejsza niz w cewkach ze standartowym ukladem zaplonowym. Jesli jest typowy uklad zaplonowy z przerywaczem musisz szukac innej cewki od tych ukladow zaplonowych np. Fiat 126P lub Fiat 125. W nowszych wersjach stosowane byly juz inne cewki o mniejszej opornosci. Wiem, ze byly stosowane w Skodach cewki z opornikiem redukujacym prad do uzwojenia pierwotnego, a zwierajacego ten opornik w czasie zapalania przez rozrusznik. Jest to mozliwe, ze zatkany jest lub zatyka sie dysza wolnych obrotow w czasie pracy. Nalezy zdjac gaznik i go oczyscic z zalegajacego tam brudu. Normalnie nie powinien gasnac na gazie na wolnych obrotach. Samochody przerabiane na gaz bardzo czesto nie chca zapalic rano na gazie i jeszcze w dodatku jak pada deszcz. Czesto trzeba dosc dlugo krecic rozrusznikiem, aby nastapilo odpalenie silnika.
| Back to top |
mloodzian Poziom 10
#3
03 Apr 2009 21:06 Re: Skoda felicja pali mi cewki zap³onowe |
dioda,jezeli znajdziesz w tej skodzie dysze wolnych obrotów a tym bardziej gaznik to jeste¶ mistrz...
| Back to top |
jaworskiauto Poziom 20
#4
03 Apr 2009 21:26 Re: Skoda felicja pali mi cewki zap³onowe |
po pierwsze, nastawnik nie ma nic do cewki
po drugie, jak wygl±daj± ¶wiece
po trzecie przewody, nie przebijaj±?
| Back to top |
autoas Poziom 24
#5
03 Apr 2009 21:30 Re: Skoda felicja pali mi cewki zap³onowe |
Tam jest chyba "widelec" a nie cewka i kable!!!
Mo¿e ¼le wpiêty gaz?
| Back to top |
#6
04 Apr 2009 09:01 Re: Skoda felicja pali mi cewki zap³onowe |
w tym roczniku by³ aparat
| Back to top |
autoas Poziom 24
#7
04 Apr 2009 14:16 Re: Skoda felicja pali mi cewki zap³onowe |
Jak aparat, to znaczy ga¼nik?
| Back to top |
#8
04 Apr 2009 14:23 Re: Skoda felicja pali mi cewki zap³onowe |
nie, mono z aparatem i hallem
| Back to top |
autoas Poziom 24
#9
04 Apr 2009 14:38 Re: Skoda felicja pali mi cewki zap³onowe |
Co¶ mi siê pokicia³o
Tam jest ten cewkomodu³ - no niestety wadliwe, ale trzeba sprawdziæ pod³±czenie gazu
| Back to top |
Google
04 Apr 2009 14:38 |
| Back to top |
#10
04 Apr 2009 14:47 Re: Skoda felicja pali mi cewki zap³onowe |
o w³a¶nie dok³adnie tak, ale wiesz co, jak pali mu kopu³kê i palec, to chyba co¶ nie halo z odbiornikiem, czyli ¶wiece, mo¿e nie wymienia³ i ma du¿± przerwe, co my¶lisz autoas
| Back to top |
autoas Poziom 24
#11
04 Apr 2009 18:45 Re: Skoda felicja pali mi cewki zap³onowe |
No i powinna byæ dobra masa pomiêdzy cewk± a silnikiem taka gruba ta¶ma
| Back to top |
goldwinger Poziom 25
#12
04 Apr 2009 21:39 Re: Skoda felicja pali mi cewki zap³onowe |
A ja to widzê tak:
Kiedy¶ pad³a bo taka jej natura, wymieni³ na zamienik z krzakami na kartoniku i teraz s± problemy
| Back to top |
Google
04 Apr 2009 21:39 |
| Back to top |
autoas Poziom 24
#13
04 Apr 2009 21:49 Re: Skoda felicja pali mi cewki zap³onowe |
To te¿ mo¿e byæ prawda
Ostatnio co raz czê¶ciej wynieniam NOWE NA NOWE
| Back to top |
Michu10 Poziom 22
#14
04 Apr 2009 22:03 Re: Skoda felicja pali mi cewki zap³onowe |
Jaki¶ feler musi byæ , nie ma si³y pal±ce cewki to nie przypadek, sprawdzic wype³nianie impulsu
| Back to top |
cjr Poziom 16
Joined: 16 Oct 2004 Posts: 317 Location: "-" lubelskie
#15
05 Apr 2009 13:56 Re: Skoda felicja pali mi cewki zap³onowe |
Mia³em kiedy¶ upartego klienta, wymieni³em mu chyba trzy cewki, wszystkie ze sklepu typu "Autoczê¶ci £ada-Skoda". Pomog³a dopiero u¿ywka orygina³.
| Back to top |
Michu10 Poziom 22
#16
05 Apr 2009 21:00 Re: Skoda felicja pali mi cewki zap³onowe |
Oczywi¶cie made in china nie zobowi±zuje do jako¶ci to fakt
| Back to top |
#17
05 Apr 2009 21:32 Re: Skoda felicja pali mi cewki zap³onowe |
Trzy razy to ju¿ ewenement, zazwyczaj ogranicza sie do dwóch jak kto¶ przychodzi z czê¶ciami %#^#&.
A skoro ju¿ o czê¶ciach, cytat z pude³ka od lampy.
"Made in Taiwan, not China copy" Fakt autentyczny mam to na biurku w warasztacie
| Back to top |
dedeks Poziom 13
#18
06 Apr 2009 11:20 Re: Skoda felicja pali mi cewki zap³onowe |
| jaworskiauto wrote: |
| w tym roczniku by³ aparat |
W przypadku Witkacego777 faktyczne pewnie chodzi o Felke 1.3 na monowtrysku (BMM), ale gwoli scislosci, to tam nie jest aparat zaplonowy tylko wylacznie sam rozdzielacz, a poza tym z tego rocznika (96) byly zarowno Felicie 1.3BMM jak i bezrodzielaczowe 1.3MPI z listwa zaplonowa (od 08.96).
| cjr wrote: |
| Mia³em kiedy¶ upartego klienta, wymieni³em mu chyba trzy cewki, wszystkie ze sklepu typu "Autoczê¶ci £ada-Skoda". Pomog³a dopiero u¿ywka orygina³. |
A co, to juz w sklepie z czesciami do Skody nie mozna kupic oryginalow, tylko same chinskie podroby?? To po prostu wina goscia, ze wybieral tanie zamienniki, a nie sklepu. Ja tam kupuje w sklepie oryginaly i nie przemuje sie tym ze sa 2 (albo i wiecej) razy drozsze od chinczykow.
| Back to top |
