Samsung SCX-4300 regeneracja tonera
endriuf 03 Kwi 2009 09:55 137201 263
  • #1 03 Kwi 2009 09:55
    endriuf
    Spec od drukarek
    Mam do zregenerowania toner startowy? (brak chipa) w drukarce SAMSUNG SCX-4300. Czy ktoś regenerował już taką kasetę. Ma jakieś rady? Jest dostępny chip do tej kasety?
  • #2 20 Kwi 2009 22:43
    e-xtech
    Z tego co się orientuje to toner jest identyczny jak w Samsungu ML-1640. Toner startowy jest bez chipa a po wydrukowaniu określonej liczbie stron drukarka się blokuje. Więcej poczytaj w temacie o regeneracji ML-1640 - lecz chyba bez chipa (na razie brak) się nie obejdzie. W drukarkach ML-1640 znaleziono sposób ale on wiąże się z integracją w płytę główną.
  • #3 03 Cze 2009 19:21
    eseli
    Czy wiecie jak w scx 4300 ominąć chipa?
    Zasypki są a chipów nie .
    Przywrócenie ustawien fabrycznych?
  • #4 30 Cze 2009 14:04
    moralud
    Toner łatwo się regeneruje - odkręcenie kilku śrubek i dosypanie proszku =>drukuje dalej mimo komunikatu "Brak tonera" i tak chyba będzie do 3000stron. Czy ktoś wie co można zrobić potem, oczywiście oprócz zakupu oryginału za prawie 300zł
  • #5 02 Lip 2009 18:27
    BartekWB
    Wszyscy, którzy chcą aby ich drukarka nie piszczała, zrobić reset jest na to sposób.
    Instrukcja do 4521F, dla innych z klawiaturką powinno być podobnie.
    If the Toner Low or Toner Empty message does not automatically clear after a new cartridge is installed, do the following to clear the message manually:
    1. Press MENU # 1 9 3 4 in sequence rapidly. The LCD panel should now display TECH.
    2. Press MENU, and then press ENTER. The LCD panel will display Tech Mode.
    3. Press the left arrow (<) button once. The operator panel will display NEW CARTRIDGE.
    4. Press ENTER. The operator panel will display [YES].
    5. Press ENTER. The toner warning message should be gone.
    6. To exit TECH MODE, press MENU # 1 9 3 4 in rapid succession, as if you were dialing a phone number. The operator panel should no longer display TECH.
  • #6 08 Lip 2009 11:12
    _bolek_
    Kolego nie wiem jak ty ale ja mam tego samsunga na serwisie i klawiatury tam nie ma by wejść w tryb serwisowy. zgodnie z twoim opisem :/
  • #7 11 Lip 2009 21:51
    dawidsoft
    Witam posiadam programik do SCX-4300 który zmienia firmware i ponoć kasuje licznik użycia tonera startowego tak jak w ML-1640.
    Jeżeli licznik się nie wyzeruje przy użyciu tego programu to należy
    zwierać nogi przy eepromie wewnątrz drukarki tak jak w samsungu ML-1640.
    Dodaje programik czy może ktoś z was go przetestować ponieważ nie posiadam samsunga SCX-4300.
    Wystarczy kliknąć 2 razy na plik i nastąpi instalacja firmware.
  • #8 11 Lip 2009 21:55
    endriuf
    Spec od drukarek
    Pytanie czy ktoś chce zaryzykować? :)
  • #9 11 Lip 2009 22:41
    rys57
    Moderator
    Pod względem bezpieczeństwa dla komputera - sprawdzony i raczej zagrożenia nie ma. :D
    Co zrobi z drukarką i czy w ogóle zadziała, nie wiem.
  • #10 11 Lip 2009 22:53
    endriuf
    Spec od drukarek
    Właśnie chodzi mi o drukarkę :)
  • #11 12 Lip 2009 00:55
    _bolek_
    Ok ja jutro (znaczy się w poniedziałek) poszukam czy ta drukarka faktycznie ma ten sam eeprom co ML-1640 (jak by mógł ktoś przypomnieć oznaczenie tego eepromu) a jak klient się zgodzi to zaryzykuje z softem i dam znać :)
  • #12 12 Lip 2009 17:08
    dawidsoft
    _bolek_ napisał:
    ok ja jutro (znaczy się w poniedziałek) poszukam czy ta drukarka faktycznie ma ten sam eeprom co ML-1640 (jak by mógł ktoś przypomnieć oznaczenie tego eepromu) a jak klient się zgodzi to zaryzykuje z softem i dam znać :)
    Witam pamiętam że w samsungu ML-1640 był eeprom 93c66
    czy kolega może zamieścić skan lub zdjęcie dobrej jakości
    formatera SCX-4300, ponoć formater wygląda tak samo jak SCX-4200.
  • #13 13 Lip 2009 10:55
    _bolek_
    Postaram się to zrobić jeszcze dziś jeśli mi czas na to pozwoli
    A tymczasem oznaczenie plytki to : SCX4200_REV0.7_4L
    oznaczenie na kodzie kreskowym: KRA1JC9201762FC100QA94729
    Przejrzałem całą płytkę i nie znalazłem eepromu 93c66.
    Aha i jeszcze jedno chipy z scx-4200 nie pasuje (drukarka wykrywa ze toner zużyty, nie ważne czy nowy czy stary chip).
  • #15 11 Sie 2009 08:36
    _bolek_
    Firmware które krąży w sieci działa. wystarczy po jego wgraniu wejść w menu pozycja "9. Maintance -> Clear all settings" i mamy zresetowany licznik :D jak na razie innego wyjścia nie ma :/
  • #16 25 Sie 2009 00:13
    greep
    ja tylko dodam, ze ludzie na allegro ten soft sprzedaja, takze musi dzialac :)
  • #17 25 Sie 2009 15:06
    gltom
    Dostarczcie mi oryginalnego chipa a jestem w stanie dorobić do tego programator.
  • #18 29 Sie 2009 21:33
    rolkos
    Właśnie sprawdziłem :) działa. UWAGA samo kliknięcie 2 razy nic nie załatwia,
    1) trzeba wejść w tryb TECH w drukarce przyciskając kolejno: <menu><copies><lewy><prawy><menu><prawy>
    2) wejść do menu "DATA SETUP" tam wybieramy "Flash UPGRADE" i dalej potwierdzamy [LOCAL]
    3) teraz uruchamiamy nasz plik, czekamy aż wszystko się wgra, drukarka się rebootuje
    4) ponownie wchodzimy w tryb TECH i tam "DATA SETUP" i dalej "CLEAR ALL CNT"
    To wszystko po sprawdzeniu raportu mam że 100% toneru i zero wydruków wykonanych ;) i tak można dukować aż padnie bębeb ;) oczywiście co jakiś czas czyszcząc pamięc ;)
  • #19 09 Wrz 2009 09:02
    Leszek126
    Sprawdziłem. Wszystko działa prawidłowo.
  • #21 14 Wrz 2009 14:44
    miroslawm
    Po procedurze wgrania firmware programem scx4300.exe mam taki komunikat,>wszystkie czynności wykonywane wg Instrukcji z postów o regeneracji tonera scx4300. Jakieś sugestie?
    Moderowany przez rys57:
    Post połączyłem z tematem.
  • #22 21 Wrz 2009 01:05
    Nieniu
    Programik działa :) jak w men in black kasowanie pamięci w 100%. Ciekawe ile pociągnie bęben ?
    Dzięki wielkie.
  • #23 20 Lis 2009 00:51
    greep
    Witam!
    Mam drukarke Samsung SCX-4300 i chcialem zresetowac licznik.
    Obecnie wydrukowalem ok. 850 stron i toner startowy sie juz skonczyl.
    Dosypalem wiec proszku i po jego ponownym wlozeniu drukarka dalej drukuje, ale zaswiecila sie czerwona dioda oraz napis, ze Toner jest pusty.
    Wiem,ze po 3000 stron wlaczy sie blokada dlatego juz teraz chcialem wyczyscic korzystajac z plikow i opisu (link do posta powyzej).
    Niestety po wejsciu do trybu TECH i uruchomieniu pliku na komputerze, FLASH firmware sie nie udal... znaczy w ogole sie nia zaczal.
    Na drukarce caly czas pojawial sie napisz FIRMWARE UPGRADE, PLEASE WAIT, a na kompie, w wierszu polecen komunikat DOWNLOADING...
    Nic nie ruszalo do przodu, takze wylaczylem drukarke i wiersz polecen.
    Po wlaczeniu drukarki wszystko tak jak wczesniej (czyli toner pusty, ale drukuje).
    Wszedlem wiec w tryb 'TECH' jeszcze raz i znalazlem tam opcje 'DATA SETUP / CLEAR COUNTER'. Wyczycilem wiec licznik i jeszcze cala pamiec 'CLEAR ALL MEMORY'.
    Po wyjsciu z trybu TECH i wydrukowaniu strony testowej 'REPORT / SYSTEM DATA' mam takie dane:
    Total Page Counts: 1
    Platen Scan Page Counts: 0
    Toner Remaining: Not Supported
    CRU Prints: Not Supported
    Supplier: Not Supported
    Przed resetem dane na stronie testowej byly nastepujace:
    Total Page Counts: 834
    Platen Scan Page Counts: 175
    Toner Remaining: 0%
    CRU Prints: 837
    Supplier: SAMSUNG(INIT)
    Tak wiec czy w takim razie dalej musze uaktualnic firmware, czyli sam reset licznika, ktory zrobilem wystarczy zeby drukarka nie blokowala sie po 3000 stron???
    Czy jedynym minusem tego, ze nie uaktualnilem firmware jest ciagly komunikat o 'pustym tonerze'???
    Z gory dzieki za info
  • #24 27 Gru 2009 22:23
    marko5000
    Poziom 8  
    Witam. U mnie ta kombinacja klawiszy nie działa. Nie mogę w żaden opisywany sposób wejść w ten tryb. Może coś źle robię ale nie wiem co ? pomocy ???
  • #25 27 Gru 2009 22:55
    greep
    Ja w koncu sobie z tym poradzilem. sprawdz dokladnie czy wklepujesz odpowiednia kombinacje klawiszy oraz czy wciskasz je 'szybko' (jesli wciskasz je za wolno, nie wejdziesz do tego menu).
    a... i jeszcze jedno. wersja BIOSU z poprzedniego posta dziala.
    Ja wczesniej skombinowalem jakas inna wersje BIOSU i dlatego mialem problemy
  • #26 03 Sty 2010 18:52
    timeks
    "greep" w jaki sposób dosypałeś ten toner? Muszę w swojej drukarce to zrobić a nigdy się w to nie bawilem. Czy wystarczy go porozkręcać i wsypać do środka proszek? Czy trzeba na coś zwrócić uwagę?
    "marko5000" tak jak ci kolega napisał musisz wciskać klawisze jeden po drugim bez przerwy. Wtedy napewno zadziała ;)
  • #27 03 Sty 2010 18:58
    greep
    Tak, rozkrecasz obudowe i dosypujesz proszek.
    Instrukcje do rozkrecania powinienes dostac od sprzedawcy tonera (ja dostalem kupujac toner na allegro).
    Rozkrecanie za 1 razem moze byc troche wkurzajace i trzeba uwazac zeby nie polamac plastikowych elementow obudowy, ale potem jest juz ok.
    pzdr.
  • #28 03 Sty 2010 19:20
    timeks
    ok, dzięki za podpowiedź. Myślę że w takim razie nie będzie problemu
  • #29 03 Mar 2010 00:20
    greep
    Pare miesiecy temu dokonalem resetu licznika (Flash BIOSu) drukarki Samsung SCX-4300 - zgodnie z instrukcja (patrz ponizej)
    Od tamtej pory moja drukarka wydrukowala ok 650 stron.
    Pare dni temu na wyswietlaczu drukarki zaczal pojawiac sie napisac (malo toner), az wczoraj zaswiecila sie czerwona lampka i napis (toner pusty).
    Drukarka nadal drukowala, chociaz wydawalo mi sie ze troche blado tak wiec rozkrecilem kartridge zeby uzupelnic toner.
    Jakie bylo moje zdziwienie, ze po rozkreceniu, w pojemniku byla jeszcze co najmniej polowa proszku...!
    Dlaczego wiec drukarka pokazywala, ze toner byl pusty, i to tylko po wydrukowaniu ok 650 stron od ostatniego uzupelnienia?
    Skoro kartridge byl juz otwarty, dosypalem proszku na pelno, zamknalem i wlozylem kartridge do drukarki. Tam dalej bez zmian, czyli napis na wyswietlaczu (toner pusty). Drukarka drukowala jednak normalnie.
    Zeby usunac napis (toner pusty) z wyswietlacza oraz ciagle migajaca czerwona diode, musialem ponownie flashowac BIOS i zresetowac wszystkie liczniki.
    Po tej operacji wszystko wrocilo do normy a stan tonera to znowu 100%
    Myslalem, ze BIOS wystarczy flashowac tylko raz , a nastepnie po przekroczeniu 3000 trzeba zresetowac licznik wydrukowanych stron.
    Niestety wyglada na to, ze co ok. 650 stron trzeba bedzie ta operacje powtarzac...
    Nie wiem czy to przypadkiem nie ma czegos wspolnego z tonerem startowym, ktory byc moze jest zaprogramowany, ze po 650 stronach sie konczy bez wzgledu na to czy jest w nim proszek czy nie...?
    Czy mial ktos podobne doswiadczenia z ta drukarka?
    Instrukcja resetu licznika:
    1) trzeba wejsc w tryb TECH w drukarce przyciskajac kolejno: <menu><copies><lewy><prawy><menu><prawy> (NALEZY TO ZROBIC SZYBKO!)
    2) wejsc do menu "DATA SETUP" tam wybieramy "Flash UPGRADE" i dalej potwierdzamy [LOCAL]
    3) teraz uruchamiamy nasz plik, czekamy az wszystko sie wgra, drukarka sie rebootuje
    To wszystko po sprawdzeniu raportu mam ze 100% toneru i zero wydruków wykonanych i tak mozna dukowac az padnie beben, oczywiscie co jakis czas czyszczac pamiec.
  • #30 06 Maj 2010 17:05
    zymbion
    Umieszczona przez was instrukcja z resetem tonera zadziałała na tonerach tylko raz. Próbowałem zresetować toner ponownie po uprzednim napełnieniu i wyświetla mi że brak tonera. A już poprzednim razem się cieszyłem. Kupiłem znowu orginalny toner zużyłem go i po ponownym resecie wszystko śmiga ale tamten drugi niechce działać a chciałbym mieć zapasowy.
    Pomocy
 Szukaj w ofercie
