| Author |
Message
8606 Poziom 3
#1351
08 Mar 2010 18:48 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
Bardzo proszę o zaprojektowanie PCB na podstawie schematu. Z góry dziękuje. Za pomoc dam punkty
| Description: |
 Download |
| Filename: |
projekt.sch.pdf |
| Contents: |
| Filesize: |
81.77 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
marco47 Poziom 23
Joined: 30 Jun 2008 Posts: 2757 Location: Czechowice-Dz.
#1352
08 Mar 2010 19:19 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
Kolego 8606
Gdybym miał lepszy wzrok to może bym zrobił płytkę PCB , ale niestety nie widzę tych linii na schemacie . Może koledzy z forum pomogą .
| Back to top |
Bonkot Poziom 23
#1353
08 Mar 2010 20:06 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
| ZbeeGin wrote: |
| Bonkot wrote: |
| Skoro kolega ZbeGin znalazł w sieci potencjometry z odczepem, to bez żadnych zmian zaprojektowałem płytkę dla Croc2000. |
P1 masz podłączony niezgodnie z oryginalnym schematem. |
Jeśli byś przeanalizował schemat, to przecież nikt nie będzie regulował wysokości tonów oddzielnie w każdym kanale. P1 nie służy do regulacji wzmocnienia, więc zastosowanie podwójnego potencjometru jest tu jak najbardziej wskazane.
| Back to top |
ZbeeGin Poziom 23
Joined: 22 Apr 2002 Posts: 2528 Location: 50°19'N 18°55'E
#1354
08 Mar 2010 20:25 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
P1 nie jest tam regulatorem wzmocnienia tylko barwy. Połączyłeś po dwa jego wyprowadzenia do masy, a powinno być tylko po jednym: oba suwaki.
| Back to top |
8606 Poziom 3
#1355
08 Mar 2010 20:38 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
Poprawiony schemat
| Description: |
 Download |
| Filename: |
projekt.rar |
| Contents: |
| Filesize: |
58.96 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
Bonkot Poziom 23
#1356
08 Mar 2010 20:53 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
| ZbeeGin wrote: |
| P1 nie jest tam regulatorem wzmocnienia tylko barwy. Połączyłeś po dwa jego wyprowadzenia do masy, a powinno być tylko po jednym: oba suwaki. |
Rzeczywiście był błąd, ale już poprawiłem i w załączniku jest prawidłowy projekt.
| Back to top |
adam199108 Poziom 7
#1357
09 Mar 2010 19:35 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
| marco47 wrote: |
Kolego marcin17121992
Masz szczęście że nie skasowałem pliku , bo drugi raz to bym nie przerabiał . |
marco mam prosbe podał byś hasło do schematu zmiany bo chciał bym to zrobić i potrzebuje schemat sobie sciagnać?? a dokladnie do tego http://obrazki.elektroda.net/85_1264874355.png
a najlepiej schemat sciezek jak by to był:)
i jednostronna plytka
| Back to top |
croc2000 Poziom 2
#1358
09 Mar 2010 19:42 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
Bonkot, wielkie dzięki! Nie jestem w stanie wyrazić swej radości, ani w jaki kolwiek się odwdzięczyć! Oczywiście dam to co mam, dziękuję :)
| Back to top |
Bonkot Poziom 23
#1359
10 Mar 2010 13:25 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
| Lukas32 wrote: |
| Potrzebuję zaprojektowaną płytkę (pcb) z wyżej zamieszczonego schematu (obrazek) a jeszcze wyżej zamieściłem plik stworzony w protelu (sch) właśnie z tego schematu |
Projekt wykonany w "Eagle 4.16" + PDF z zamieszczonego obrazka i proszę wszystkich o nie przesyłanie punktów za pomoc.
| Description: |
 Download |
| Filename: |
lukas32.zip |
| Contents: |
| Filesize: |
804.4 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
marco47 Poziom 23
| Back to top |
Google
10 Mar 2010 20:07 |
| Back to top |
Rafo182 Poziom 6
#1361
10 Mar 2010 21:19 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
witam czy miałby któryś z Panów czas na wykonanie PCB do prostego korektora barwy dźwięku pozdrawiam
odpowiedniki
BF245 = BFW 10, 2N3819
BC 109C = BC413C
| Back to top |
bert95 Poziom 3
#1362
11 Mar 2010 06:24 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
witam wszystkich potrzebuje zrobić pcb do wytrawienia z takiego schematu pomorze mi ktoś
| Back to top |
Bonkot Poziom 23
#1363
11 Mar 2010 09:34 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
| bert95 wrote: |
Niedługo niektórzy będą się zwracać o zaprojektowanie płytki pod 2 rezystory. Przecież "tak skomplikowany układ" można bez żadnego uszczerbku dla elektroniki zmontować na tzw "pająka" bo tu nie ma do czego projektować.
| Back to top |
Google
11 Mar 2010 09:34 |
| Back to top |
llero Poziom 12
#1364
11 Mar 2010 10:29 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
Witam!
Zwracam się z wielką prośbą o projekt pcb do schematu regulatora PWM.Regulator chcę wykorzystać do płynnej regulacji silnika łódki o mocy około 200W/20A
Wymiary płytki to około 50mmx100mm.Pliki do otwarcia w Eglu i PDf.
Za pomoc z góry dziękuję.
| Back to top |
Chivo Poziom 16
#1365
11 Mar 2010 10:38 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
Do Ilero:
Widziałem ten schemat na forum. Poszukaj go tak na stronach 30-40 ktoś już go robił.
| Back to top |
llero Poziom 12
#1366
11 Mar 2010 11:04 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
Chivo ,ja widziałem ten schemat na stronie 33 tylko wymiary płytki są 15mmx200mm.strasznie wąska ,a długa ta płytka.
W projektowaniu dopiero "raczkuję",więc stąd moja prośba o przeróbkę lub zrobienie nowej.
Pozdrowienia!
| Back to top |
Chivo Poziom 16
#1367
11 Mar 2010 11:20 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
Jak chcesz to zrobię ją na jutro w altium
| Back to top |
llero Poziom 12
#1368
11 Mar 2010 13:02 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
Chivo ,może być w altium, modyfikacji robił nie będę .Ważne, żeby był w PDF,bo będę robił wydruk i ksero do termotransferu.Pozdr.
| Back to top |
Chivo Poziom 16
#1369
11 Mar 2010 14:51 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
Do Ilero: zamieszczam projekt w altium designer 6.7 plus pliki pdf. Jeżeli coś bedzie nie tak to pisz poprawie.
Do ZbeeGin: to mój pierwszy projekt w altium. Czy mozesz mi go sprawdzić czy mam dobrze wydrukowane warstwy. Z góry dzięki. Pozdrawiam
| Description: |
 Download |
| Filename: |
Ilero.zip |
| Contents: |
| Filesize: |
356.69 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
loba85 Poziom 11
#1370
11 Mar 2010 16:46 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
Witam, zwracam się prośba o zaprojektowanie płytki pcb do wzmacniacza lampowego .Myślę ze doświadczonej osobie zajmie to 15 min .
Aha jeszcze ważna sprawa schemat nie może być w pliku programu Eagle ( nie mogę go zainstalować )
z góry dziękuje i pozdrawiam.
| Back to top |
adam199108 Poziom 7
#1371
11 Mar 2010 17:38 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
pomoże ktos z tymi sciezkami?????
| Back to top |
marco47 Poziom 23
#1372
11 Mar 2010 18:08 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
Kolego adam199108
Jakimi ścieżkami ?
Pobrałeś gotowy projekt koguta to wszystko tam jest . Tylko wydrukować i robić płytkę , a nie zawracać nam głowę znakami zapytania .
Trochę więcej samodzielności , bo za chwilę będziecie chcieli żeby wam jeszcze gotowy i uruchomiony układ przesyłać .
| Back to top |
ZbeeGin Poziom 23
#1373
11 Mar 2010 20:41 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
| Chivo wrote: |
| Do ZbeeGin: to mój pierwszy projekt w altium. Czy mozesz mi go sprawdzić czy mam dobrze wydrukowane warstwy. Z góry dzięki. Pozdrawiam |
Tak na szybko.
Nie ustawiłeś skali na 1,00. Nie skonfigurowałeś sobie też odpowiednio PrintOut-ów. Brak Holes. No i czemu drukujesz PCB w Gray a nie w Mono?
W samym PCB: desygnatory wychodzą poza obrys, są ustawione bele jak, Room mogłeś usunąć skoro nie używasz, niektóre pady są zbyt małe.
| Description: |
 Download |
| Filename: |
IleroPCB.pdf |
| Contents: |
| Filesize: |
77.53 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
Kean Poziom 3
#1374
11 Mar 2010 22:57 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
Mam pytanie i prośbę.
Próbuje zaprojektować płytkę w Eagle. Przy uzyciu opcji autorouter, na moim schemacie zaczyna panować większy ład, ale to nie jest jeszcze to czego bym oczekiwał. Problem w tym, że jak już raz puszcze autorouter, to nie moge go ponownie uzyć (nic sie nie dzieje). Chce go uzyc jeszcze raz ponieważ, trochę pozmieniam w rozłożeniu elementów. Da się to jakoś zrobić?
Proszę o rzucenie okiem na zasilacz stabilizowany +-15V i ewentualnie o wykonanie projektu płytki w jakiś bardziej sensowny sposób niż mój.
| Description: |
 Download |
| Filename: |
power.pdf |
| Contents: |
| Filesize: |
110.04 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
Zasilacz.zip |
| Contents: |
| Filesize: |
70.93 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
Google
11 Mar 2010 22:57 |
| Back to top |
marco47 Poziom 23
| Back to top |
marco47 Poziom 23
| Back to top |
bert95 Poziom 3
#1377
12 Mar 2010 07:42 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
witam macie racje że tamten schemacik była za prosty bo da rade na pajączka go podłączyć ale nie mogę dać sobie rady z zaprojektowaniem płytek to tych dwóch schemacików nie wiem czemu ale zawsze mi się jakieś ścieżki krzyżują pomożecie mi jak byście mogli to proszę o płytkę w eaglu
dodam jeszcze że jest to dwókanałowy odbiornik i nadajnik prosze o pomoc z góry dzieki
| Back to top |
llero Poziom 12
#1378
12 Mar 2010 09:34 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
Panowie!Chivo i ZbeeGin wielkie podziękowanie za płytkę do Regulatora PWM na-555.
| Back to top |
Chivo Poziom 16
#1379
12 Mar 2010 09:48 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
Do ZbeeGin:
Bardzo podobają mi się twoje wydruki pcb. Możesz zdradzić jak mam ustawić te opcje w altium designer żeby mieć tak samo jak ty. Pozdrawiam.
| Back to top |
8606 Poziom 3
#1380
12 Mar 2010 13:28 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
Dziękuje serdecznie koledze marco47 za pomoc
| Back to top |
