| Author |
Message
Gandziorz Poziom 15
| Back to top |
Chivo Poziom 16
#1382
12 Mar 2010 17:46 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
Hej gandziorz:
Na kiedy to potrzebujesz???Mogę zrobić na jutro (najpóźniej w niedziele) w altium designer 6.7 plus pdf do termotransferu. Pozdrawiam
| Back to top |
Gandziorz Poziom 15
#1383
12 Mar 2010 18:00 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
| Chivo wrote: |
Hej gandziorz:
Na kiedy to potrzebujesz???Mogę zrobić na jutro (najpóźniej w niedziele) w altium designer 6.7 plus pdf do termotransferu. Pozdrawiam |
Spokojnie mam czas, to nie musi być na wczoraj.
Chyba że ktoś pomógłby mi zająć się tym:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1608043.html
Wtedy ten moduł mi nie potrzebny.
| Back to top |
Chivo Poziom 16
#1384
12 Mar 2010 18:08 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
Oki rozumiem jak się zdecydujesz to daj znać
| Back to top |
ZbeeGin Poziom 23
Joined: 22 Apr 2002 Posts: 2528 Location: 50°19'N 18°55'E
#1385
12 Mar 2010 18:47 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
| Chivo wrote: |
| Bardzo podobają mi się twoje wydruki pcb. Możesz zdradzić jak mam ustawić te opcje w altium designer żeby mieć tak samo jak ty. Pozdrawiam. |
Zbyt dużo by opisywać. Zajrzyj do helpa.
OG0100 Smart PDF.pdf
OG0105 Printout output options.pdf
| Back to top |
marco47 Poziom 23
Joined: 30 Jun 2008 Posts: 2757 Location: Czechowice-Dz.
| Back to top |
Kean Poziom 3
#1387
12 Mar 2010 21:48 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
marco47, dziękuję pięknie!
Twój wkład w to forum jest nieoceniony!
Świetna robota i niesamowite umiejętności posługiwania się Eaglem.
| Back to top |
Gandziorz Poziom 15
| Back to top |
marco47 Poziom 23
#1389
12 Mar 2010 23:31 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
A nie można było tak od razu podać więcej danych ?
Jeżeli dokładnie do takiego radiatora to podaj wewnętrzny wymiar tam gdzie jest płytka .
| Back to top |
Bruum Poziom 19
#1390
13 Mar 2010 14:46 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
Witam! Czy ktoś z Kolegów byłby skłonny zaprojektować płytkę na podstawie schematu odręcznego? Wymiary 100/80 jednostronna jeden at89c4051 trafo sieciowe, zasilacz trzy przekaźniki, kilka innych gadżetów, złącza? Ewentualnie z wykonaniem trzech sztuk?
| Back to top |
Google
13 Mar 2010 14:46 |
| Back to top |
Chivo Poziom 16
#1391
13 Mar 2010 15:23 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
Mogę spróbować. Podeślij schemat i więcej informacji na maila.
| Back to top |
marco47 Poziom 23
| Back to top |
Guiness52 Poziom 8
#1393
13 Mar 2010 20:11 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
Witam!
Mam wielką prośbę! czy mógłbym prosić o utworzenie schematu płytki gotowej do trawienia na podstawie poniższego rysunku? Ciężko mi idzie praca w Eagle czy ExpressPCB.... Proszę, aby projekt był już gotowy do druku i do trawienia na płytcy tz. pełnowymiarowy. Mozolnie udało mi się wykonać już jeden projekt, ale obawiam się, że gdzieś może być zwarcie i nie chcę stracić podzespołów więc proszę kogoś doświadczonego o pomoc... Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc.
| Back to top |
sadekss Poziom 2
#1394
13 Mar 2010 23:28 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
Witam czy ktoś mógłby wykonać dla mnie schemacik ścieżek i pokazać rozmieszczenie elementów. Dobrze by było gdyby schemacik był w Eaglu.
| Back to top |
marco47 Poziom 23
#1395
14 Mar 2010 00:10 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
Po pierwsze nie schemacik tylko schemat , nie jesteśmy w przedszkolu .
To nie wiem czy chcesz schemat czy płytkę PCB w Eagle .
| Back to top |
Rafał 116 Poziom 14
Joined: 17 Dec 2009 Posts: 189 Location: Egipt k. czeczeni
| Back to top |
Google
14 Mar 2010 10:07 |
| Back to top |
Chivo Poziom 16
#1397
14 Mar 2010 10:25 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
Hej Rafal116
Mogę to zrobić w altium designer 6. Będzie gotowe popołudniu.
| Back to top |
sadekss Poziom 2
#1398
14 Mar 2010 14:33 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
Ok schemat, po prostu dobry humor miałem. Potrzebuje płytki PCB w Eaglu
| Back to top |
Chivo Poziom 16
#1399
14 Mar 2010 14:39 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
Do Rafał116:
Projekt przedwzmacniacza wykonany w altium designer 6.7. W razie problemów i uwag proszę o kontakt.
| Description: |
 Download |
| Filename: |
Przedwzmacniacz.zip |
| Contents: |
| Filesize: |
413.81 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
ZbeeGin Poziom 23
#1400
14 Mar 2010 14:48 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
Chivo. Zreedytuj te biblioteki, których używasz. Większość padów masz nieproporcjonalne do otworów. Ktoś wykonując płytkę metodą termotransferu będzie miał nie lada problem z późniejszym przylutowaniem czegokolwiek.
Takie proporcje mogłyby być wystarczające przy płytce z metalizacją. Przy jednostronnych projektach pady mają być minimum dwa razy większe niż otwór.
ps. I eliminuj pliki ECO i historię z archiwum. Po co to komu?
| Back to top |
marco47 Poziom 23
| Back to top |
emailos92 Poziom 5
#1402
15 Mar 2010 13:27 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
Wymiękam. 3 godziny siedze w eaglu i 0 postepu. Potrzebuje zrobic PCB do schematu zasilacza symetryczneego pod wzmacniacz (+/- 35V). Pomoże mi ktoś z tym?
| Back to top |
marco47 Poziom 23
#1403
15 Mar 2010 16:27 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
Podaj wymiary kondensatorów C7,C8 chyba że chcesz je umieścić poza płytką PCB , i typ radiatora dla tranzystorów .
| Back to top |
emailos92 Poziom 5
#1404
15 Mar 2010 18:01 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
30x40mm
30mm dlugosci
| Back to top |
Google
15 Mar 2010 18:01 |
| Back to top |
marco47 Poziom 23
| Back to top |
JaroFon Poziom 17
#1406
15 Mar 2010 22:01 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
Bardzo proszę o zaprojektowanie płytki do poniższego schematu. Poradziłem se z narysowaniem schematu ale niestety nie radzę se z zaprojektowaniem PCB
| Description: |
 Download |
| Filename: |
Stacja lutownicza JaroFon2.rar |
| Contents: |
| Filesize: |
69.85 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
emailos92 Poziom 5
#1407
15 Mar 2010 22:12 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
wielkie dzieki marco, jakim programem robisz te obrazki przykladowego montazu? ;d, chciałbym sie nauczyc tak projektowac jak ty ;]
| Back to top |
JaroFon Poziom 17
#1408
15 Mar 2010 22:36 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
| emailos92 wrote: |
| wielkie dzieki marco, jakim programem robisz te obrazki przykladowego montazu? ;d, chciałbym sie nauczyc tak projektowac jak ty ;] |
Programem Eagle
| Back to top |
marco47 Poziom 23
#1409
16 Mar 2010 19:06 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
Mały błąd kolego JaroFon
Do tego służy program Eagle3D Link , bo chyba o to pytał kolega emailos92
| Back to top |
Li[M]aK Poziom 9
#1410
17 Mar 2010 19:10 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
Witam, potrzebował bym tych dwóch płytek w pierwszej zależny mi na jak największym upasowaniu elementów, ale nie smd ;] attiny13a-20pu jak coś ;] zasilanie z cr2032, zaś druga płytka nie musi być już tak upakowana ale dobrze by było, zasilanie z koszyka na baterie ;]
| Back to top |
