| Author |
Message
Intrepid00 Poziom 3
#1411
17 Mar 2010 19:33 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
Mam małą prośbę czy mógł by mi ktoś w programie na przykład w (eaglu) zrobić płytkę PCB. Niestety nie umiem robić płytek. Dopiero zaczynam z tym zabawę.
Chciałbym żeby płytka była jednostronna.
DZIĘKUJĘ Z GÓRY
| Back to top |
piotruuch Poziom 13
#1412
17 Mar 2010 22:01 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
Proszę o zaprojektowanie tego schematu na PCB. Zależy mi żeby płytka była jednostronna. Wymiary płytki jakby dało radę około 10cm na 7cm.
Spis elementów poniżej:
R - Tradycyjne 0,25W
C1,C6,C7 100nF MON
C2 150pF KCP
C3,C5,C8 10nF MON
C4 22nF MON
C9 470uF/25V
C10 1uF/16-50V
C11 4,7uF/16V
C12 10uF/16V
C13 47uF/25V
C14,C15,C16 15pF KCP
D1 1N4148
D2 LED 5mm
D3 LED 3mmR
D4 DZ 9V1
PK1 JQC-3FF,JQC-7FD
PR2 HELITRIM 10K
US1 NE 567
PR1 470K LUB 500K
T1,T2,T3 BC 547
T4,T5 BC 557
Z-B2 Z-BLOK 2PIN
Z-B1 Z-BLOK 3PIN
Pozdrawiam...
| Back to top |
marco47 Poziom 23
Joined: 30 Jun 2008 Posts: 2757 Location: Czechowice-Dz.
#1413
18 Mar 2010 00:08 Re: Gotowy projekt do pobrania |
Kolego JaroFon
Przykładowe rozmieszczenie elementów na płytce PCB .
Link do projektu
| Back to top |
JaroFon Poziom 17
#1414
18 Mar 2010 12:08 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
Dzięki bardzo, dobra robota
| Back to top |
marco47 Poziom 23
| Back to top |
Google
19 Mar 2010 00:17 |
| Back to top |
Kuczus Poziom 17
#1416
19 Mar 2010 12:36 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
Prosiłbym o płytkę do schematu z załącznika.
Niestety wciąż nie potrafię sobie poradzić z autoruterem z EAGLE'a. Zależało by mi na jak najmniejszej, jednostronnej płytce.Załączam plik z EAGLEa 5.2.0.
Z góry dziękuję za zaangażowanie. Pozdrawiam
| Description: |
 Download |
| Filename: |
schemat-kuczus.rar |
| Contents: |
| Filesize: |
62.14 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
marco47 Poziom 23
| Back to top |
adaszek Poziom 8
| Back to top |
marco47 Poziom 23
| Back to top |
Lukas-miszcz Poziom 12
| Back to top |
marco47 Poziom 23
| Back to top |
adaszek Poziom 8
#1422
21 Mar 2010 14:44 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
marco47 i lukasz-miszcz
Wielkie dzięki dla was obu !
| Back to top |
Gall Anonim Poziom 6
#1423
21 Mar 2010 15:01 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
Mam prośbę, może ktoś zaprojektować mi płytki pod mój projekt do szkoły(termometr), na schemacie w miejsce diod powinien być wyświetlacz 7-segmentowy kingbright CA56-12SRWA, a IC3 to czujnik temperatury DS18B20.
Niestety kompletnie nie znam się na eaglu, a w dodatku nie mam odpowiednich bibliotek do tego. W miarę możliwości chciałem, aby wyświetlacz razem z tranzystorami był na osobnej płytce, podłączanej przez goldpin.
| Back to top |
Google
21 Mar 2010 15:01 |
| Back to top |
marco47 Poziom 23
#1424
21 Mar 2010 15:23 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
Z Twojego schematu nie wynika jak masz podłączone poszczególne ( a,b,c,d...) wyprowadzenia wyświetlacza 7-segmentowego . Zamiast tych niepotrzebnych diod LED ( zagmatwany schemat ) napisz przy kolektorach tranzystorów nazwy segmentów na wyświetlaczu LED
Tranzystory do włączania cyfr powinny być PNP (T1,T10...)
Zresztą cały schemat ma poważne błędy , a tutaj nie poprawiamy (uczymy) jak powinno się tworzyć dobre , działające urządzenia .
Pokaż dobry schemat to koledzy z forum wykonają (narysują) płytkę PCB
| Back to top |
tobbit Poziom 16
#1425
21 Mar 2010 17:04 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
Prosiłbym o wykonanie poniższych płytek:
W pierwszej płytce mają być jeszcze otwory montażowe o śr 5mm
Wymiary płytki pierwszej nie większe niż: 6,5cm x 11cm
a wymiary drugiej: wys 2cm szer 10,5cm
Płytki prosiłbym żeby były w formacie PDF
W razie pytań proszę pisać.
| Back to top |
SimsonView Poziom 8
#1426
21 Mar 2010 17:44 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
Prosił bym o zrobienie płytki tego schematu.
jednostronna jak najmniejsza;)
Schemat projektowany w Eaglu....
Z góry dziękuje
| Description: |
 Download |
| Filename: |
Schemat Radek.rar |
| Contents: |
| Filesize: |
53.66 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
6yeQT Poziom 6
Joined: 04 Sep 2009 Posts: 19 Location: R-m, Wro, Duisburg
#1427
21 Mar 2010 18:23 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
Kolego SimsonView
Co oznacza ta niebieska linia na schemacie w eaglu? Np. ta łącząca porty ATmegi8 z L298? Rozumiem, że chciałeś tak przedstawić większą liczbę linii...
6yeQT
| Back to top |
marco47 Poziom 23
#1428
21 Mar 2010 18:54 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
To jest szyna Bus , tylko jest źle podłączona , tzn nie ma przypisanych jej nazw własnych co dyskwalifikuje połączenia między wyprowadzeniami .
Jak kolega SimsonView nie poprawi schematu to koledzy nie będą wiedzieli gdzie i co połączyć ze sobą .
| Back to top |
6yeQT Poziom 6
#1429
21 Mar 2010 19:16 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
Kolego SimsonView
Popraw schemat. Kolejnym problemem jest brak połączenia między kryształem a Atmegą. Niby narysowane jest, ale poprowadziłeś ze złego miejsca. Tak jak np. niektóre połączenia na porcie C przy ATmedze.
Ogólnie bardzo dużo złych połączeń jest. Przy rysowaniu złap czasem za element i rusz nim lekko. Zobaczysz, czy linie "nadążają" i czy dobrze podłączyłeś.
6yeQT
| Back to top |
kotowaty Poziom 15
#1430
21 Mar 2010 21:31 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
Witam, prosiłbym o zaprojektowanie płytki do termometra na ICL7107, jest to znany nam wszystkim z elektrody schemat "templomera", w opisach także jest płytka z układem i wyświetlaczami razem, ale mi trzeba, aby była ona oddzielnie(2 płytki, jedna to cały układ a druga to same wyświetlacze)! Tak więc przy połączeniu płytki z wyświetlaczami a układem prosiłbym o wejścia oddalone od siebie o 2mm, ponieważ będzie zamontowana tam taśma taka jak łączy dysk z płytą główną tylko bez wtyczek i gniazd, proszę także, aby na płytce ścieżki nie były otoczone masą, a wyjście na czujnik było zrealizowane na wejściu jack mono, to już chyba wszystko, z góry dziękuje!
| Description: |
 Download |
| Filename: |
termometr.gif |
| Contents: |
| Filesize: |
56.69 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
kicimenda Poziom 3
#1431
21 Mar 2010 21:50 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
Proszę o pcb w Eaglu wszystkie dane w paczce. Tutaj
| Back to top |
SimsonView Poziom 8
#1432
21 Mar 2010 21:51 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
Poprawiłem mam nadzieje że już jest dobrze;) sorki za kłopot;/
| Description: |
 Download |
| Filename: |
Schemat Radek v2.rar |
| Contents: |
| Filesize: |
54.39 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
6yeQT Poziom 6
#1433
21 Mar 2010 22:29 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
Kolego SimsonView
W paczce masz coś, co możesz przerobić. Nie wiem jakie prądy przewidujesz dla tych silniczków, czyli jak bardzo będzie Ci się to grzało. Jak niewiele, to może pierwszy schemat Ci się przyda. Jeśli bardzo, to musisz sobie przerobić drugi trochę (dokończyć), bo niestety jutro wyjeżdżam i nie mam czasu się w to bawić. Może jutro go skończę z nudów w samolocie, ale nic nie obiecuję.
6yeQT
PS. Sorki za ten głupi błąd z radiatorem ;/
| Description: |
 Download |
| Filename: |
Schemat Radek - nieskończony.zip |
| Contents: |
| Filesize: |
222.71 KB |
| Punkty: |
0 |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
Schemat Radek.zip |
| Contents: |
| Filesize: |
223.95 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
SimsonView Poziom 8
#1434
21 Mar 2010 22:40 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
Kurcze sorki jeszcze zmieniłem diody na zwykłe i te rezystory bo były w smd a chce normalne mozesz jeszcze jedno stworzyc? teraz to juz raczej wersja ostateczna
| Description: |
 Download |
| Filename: |
Schemat Radek v3.rar |
| Contents: |
| Filesize: |
53.19 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
marco47 Poziom 23
#1435
22 Mar 2010 01:48 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
Kolego SimsonView
Zobacz kilka postów wyżej , już projektowałem koledze Kuczus dokładnie takie same urządzenie .
| Back to top |
SimsonView Poziom 8
#1436
22 Mar 2010 02:04 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
Tak ale mi zalezy zeby to było na atmega8
| Back to top |
Bonkot Poziom 23
#1437
22 Mar 2010 14:11 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
| SimsonView wrote: |
| Tak ale mi zalezy zeby to było na atmega8 |
Projekt w "Eagle 4.16" + PDF
| Description: |
 Download |
| Filename: |
SimsonView.zip |
| Contents: |
| Filesize: |
765.72 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
tobbit Poziom 16
#1438
22 Mar 2010 16:57 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
Z druga płytką sobie poradziłem ( pierwsza płytka w EAGLE ;)) jednak mam problemy z tą pierwszą gdyż nie za bardzo umiem posługiwać auto ruterem :( i nie mam aż takiej wprawy w układaniu ścieżek ;). Dlatego proszę o ta pierwszą płytkę:
Z góry dzięki :D
| Back to top |
Google
22 Mar 2010 16:57 |
| Back to top |
marco47 Poziom 23
| Back to top |
Guiness52 Poziom 8
#1440
22 Mar 2010 17:48 Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu |
SERDECZNIE DZIĘKUJĘ ZA POMOC KOLEDZE @marco47!!!
Mam jeszcze 2 pytania:
- czy w programie Eagle trzeba ustawiać w opcjach wydruk lustrzany do termo-transferu czy tylko drukuje gotowca?
- czy jeśli zrobię termotransfer bez odbicia lustrzanego to coś zmieni (prócz umieszczenia elementów na PCB)?
Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję za pomoc!
| Back to top |
