Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu - archiwum
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> PCB Designing -> Help on the PCB -> Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu - archiwum
Author
Message
denwer
Post#61 30 Apr 2007 01:28helpful post - solution
Re: eagle kilka pytan, prosze o pomc
rudolf21 wrote:
witam
Chcailbym zaprojektowac plytke w Eagle, jednak pierwszy raz bawie sie w tego typu programach dlatego mam kilka pytan.
Narysowalem sobie schemat przechodze na projekt plytki drukowanej i nie mam wszystkich powiazan jakie narysowalem na schemacie. dlaczego tak sie dzieje?
Chce aby automatycznie wyrysowal mi sciezki. Zamienia tylko dwie i tyle, reszte zostawia, dlaczego?
Jak przejsc do projektu gotowego do drukowania bez zarysu np. procesora diody, tak aby byly same sciezki.
oto moj schemat i projekt plytki
prosze o pomoc
Jeżeli chodzi o powiązania to po pierwsze używaj do połączenia elementów funkcji NET a nie WIRE (no i łącz uważnie bo w niektórych miejscach nie podłączyłeś się do pinów). Po drugie nie połączyło ci ledów bo są SMD (chociaż nie wiem dlaczego nie chciał program sparować SMD z DIPem). Zamieniłem LEDy na przewlekane i poprawiłem połączenia. Jeżeli chodzi o drukowanie to na pasku masz funkcję DISPLAY. Tam zaznaczasz co chcesz drukować ( w tym przypadku powinieneś zaznaczyć tylko 'bottom' , 'pads' i 'vias'. Potem FILE -> PRINT , zaznaczyć funkcję black i potem OK (jak masz płytkę dwuwarstwową - czyli czerwone ścieżki to jak chcesz je wydrukować na termotranswer to musisz w funkcji print zaznaczyć jeszcze mirror).
Ogólnie to jest bardzo ładny opis tego programu na elektrodzie w dziale download. Ja mu poświeciłem 1h i nauczyłem się tyle że mogłem samodzielnie zaprojektować płytkę bez większych problemów.
_poprawiony.rar
 Filename:  _poprawiony.rar
Download
 Contents:  _poprawiony , eagle.epf , untitled.s#3 , untitled.s#2 , untitled.pro , untitled.b#1 , untitled.s#1 , untitled.brd , untitled.sch
See all...
 Filesize:  68.64 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Zawach
Post#62 30 Apr 2007 09:14
Wzor plytki i schemat roboczy przetwornicy napieciowej !!!
Dziendobry mam taki problem chcil bym zeby ktos mi zrobil schemat roboczy i wzor plytki do wytrawiania metoda termotransferu tego schematu z gory dziekuje i pozdrawiam :)
 Filename:  przetworka.GIF
Download
 Contents:
 Filesize:  80.25 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Elektryk80
Post#63 30 Apr 2007 09:18helpful post - solution
Re: Pomoc przy tworzeniu PCB na podstawie schematu
Kolego rudolf21, jeżeli zaczynasz swoje projektowanie w programie eagle to zalecam w opcjach wyświetlanych warstw "DISPLAY" włączyć warstwę "93 - PINS". Pojawią sie wtedy zielone koła na wyprowadzeniach elementów. Będą one informowały Cię do którego miejsca masz doprowadzić ścieżkę "WIRE" (zawsze do centrum tego okręgu) aby program zinterpretował ja jako fizyczne połączenie i mógł później połączyć wyprowadzenia elementów na płytce.
W załaczniku przedstawiam moją wersję projektu. Zostawiłem diody smd, są one lutowane od strony spodniej płytki. Płytkę zrobiłem jako jednostronną.
Żeby wydrukować same ścieżki zrób tak jak radzi kolega denwer.
Pozdrawiam :)
Rudolf21.zip
 Filename:  Rudolf21.zip
Download
 Contents:  untitled.brd , untitled.sch , untitled.pro , untitled.erc , eagle.epf
See all...
 Filesize:  21.32 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 Apr 2007 09:18helpful post - solution
Back to top
Elektryk80
Post#64 30 Apr 2007 11:47
Kolego Zawach, schemat i wzór płytki oczywiście że da się wykonać ale... przydało by się jeszcze znać dane transformatora przetwornicy (jego typ ewentualnie jego wymiary - gabaryty oraz dokładny rozstaw wyprowadzeń, ich grubość aby wykonać go jako nowy element) tak samo nie jest znana cewka z rdzeniem oraz tranzystor sterujący załączeniem układu.
Jeżeli jesteś w stanie podać te dane można by było w całości wykonać ten projekt :)
Pozdrawiam :)
Back to top
Zawach
Post#65 30 Apr 2007 13:09
No to zacznijmy od zdjecie nizej jest to podlonczony schemat ideowy ktory podalem wyzej w tak zwanego pajaka a o to strona http://www.mdcs.elektroda.net/ wiec mozna sobie zobaczyc jak by wygladaly mniej wiecej podzespoly elektroniczne do wykonania jezeli chodzi o cewke z rdzeniem to bym uzyl do tego rdzen od trafo toriodalnego (jakis malutki zeby pere zwoi przewinac) wiec wystarczy zrobic przerwe np odstep 5 mm od 2 punktor lutowniczych a ja juz sobie kabelki pociagne i zamocuje gdzies ta cewkie a jezeli chodzi o trafo do przetwornicy to tez moze byc wedlug uznania bo trafo bede przewijal sam tez z rdzeniem toriodalnym (nie wiem dlaczego ale uwazam ze to najprostszy sposob) wiec nie sugierujcie sie tym trafem na rysunku glownie chodzi o to ze scieszki w miescach gdzie sa koncowki mocy od tranzystorow i trafo byly duzo duzo grobsze a jezeli chodzi o rozstaw to najwazniejsze zeby uklad scalony SG3525 pasowal idealnie w punkty lutownicze schemat moze byc troche wiekszy lub mniejszy ktory wykonasz ale ma byc proporcjonalny i symetryczny (chodzi mi o to ze ja i tak zawsze drukuje sobie wzor plytki i pozniej na sucho przykladam do kartki uklady i dopasowuje sobie wielkosc plytki na zasadzie prob i blendow wiec to nie jest problem) podaje nizej takrze wzor plytki i schemat roboczy innej przetwornicy ale on nie jest dobry choc mozna sposluzyc sie nim jako wzor (zeby mniej wiecej wiedziec jak to ma wygladac) z gory dziekuje i pozdrawiam :)
 Filesize:  31.85 KB
 Filesize:  36.94 KB
 Filesize:  38.11 KB
Back to top
rudolf21
Post#66 30 Apr 2007 18:57
dziekuje bardzo za projekty troche posiedzialem nad kursami i juz w sumie dobrze mi idzie, wystrczy poswiecic troche czasu
Back to top
Zawach
Post#67 30 Apr 2007 20:23
Aha i apropo wykonania tej plytki zeby sie zmiescila tak mniej wiecej w wymiarach 10x30cm bo mam nakurat takie laminaty no jak juz by nic nie dalo sie zrobic to by sie zamowilo najwaznijesze jest teraz dla mnie wykonanie schamatu tej plytki Pozdrawiam i czekam z niecierpliwoscia :)
Back to top
Elektryk80
Post#68 02 May 2007 19:17
Witam!
Zrobiłem schemat płytki do tej przetwornicy. Transformator jest podłączany poprzez złącza śrubowe. Wymiary płytki to 100x80mm. W załączniku zamieszczam projekt wykonany w Eagle 4.16r2.
P.S.
Kondensatory, diody prostownicze i cewkę L1 dobrałem "na oko" ale myślę że te elementy nie będą większe gabarytowo od tych które zastosowałem :)
Przetwornica.zip
 Filename:  Przetwornica.zip
Download
 Contents:  Przetwornica.sch , Przetwornica.mpd , Przetwornica.brd , Przetwornica.pro , eagle.epf , Przetwornica.HYP , Przetwornica.REF
See all...
 Filesize:  64.65 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 May 2007 19:17
Back to top
petrox
Post#69 02 May 2007 19:27
Proszę o pomoc w zaprojektowaniu płytki. Pierwszy raz tworze w eaglu, dlatego nie mogę sobie dać rady. Schemat elektryczny już zrobiłem, chociaż wymaga jeszcze poprawek, ponieważ wyskakują błędy po ERC. Jest to schemat woltomierza panelowego 063-K [Schemat].
Chciałbym, żeby wyświetlacze led były na oddzielnej płytce tak jak to jest w linku. Później połączę je taka taśmą. Nie jestem pewien, czy użyłem dobrych elementów z bibliotek eagle'a. Po dokładne parametry elementów proszę o kontakt na PW.
Oddam 50 punktów za zaprojektowanie płytki.
woltomierz_063-K.rar
 Filename:  woltomierz_063-K.rar
Download
 Contents:  woltomie...3-K.sch
See all...
 Filesize:  47.65 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 May 2007 19:27
Back to top
Zawach
Post#70 02 May 2007 20:35
Dzieki super Elektryk80 tylko mam problem nie moge jej odtwozyc w jakim programie mam to zrobic ??? nie mogl bys zrobic ten rysunkek w pliku JPG albo GIF i wzucic na elektrode byl bym bardzo wdzieczny :)
Back to top
Elektryk80
Post#71 02 May 2007 22:49
Zawach, program w jakim to robiłem nazywa sie EAGLE i była to wersja 4.16r2, a możesz ją pobrać tutaj.
Jeżeli nie uda Ci się wydrukować tego projektu a sadzę że uda (FAQ-EAGLE), zamieszczę projekt w formacie pdf.
Back to top
RADQ
Post#72 03 May 2007 15:55
Witam wszystkich,
Potrzebuję pomocy. Chodzi mi o projekt płytki (najlepiej byłoby jednostronną) na podstawie załączonego schematu. Zasilacz nie jest konieczny, tylko chodzi o to, żeby zamiast ICL7107 był 7106 i wyświetlacz LCD 3 i 1/2 cyfry. Czy jest to możliwe?? Nie znam protela i męczę się z tym od rana. Proszę o pomoc.
 Filename:  regulator.jpg
Download
 Contents:
 Filesize:  86.39 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Zawach
Post#73 03 May 2007 16:26
Dzieki Elektryk80 mam nadzie ze wszytko dobrze jest podlaczone i nic sie nie spali mam prozbe czy mogl bys mi przeslac wzor tej plytki do wytrawienia metoda termotransferu chodzi mi o zwykly czarno-bialy rysunek w pliku JPG albo GIF niektore odleglosci miedzy szczeszkami mogly byc wieksze :) ale to juz ja bym sobie sam dorobil :) tylko jeszcze raz prosil bym o ten pliczek acha i zapomialem zeby wdrozyc w ten ukladzik potencjometr ktory by mogl regolowac napiecie wychodzece z przetworki choc jeszcze nie weim gdzie powinnien byc dokladnie pracuje nad tym albo moze by ktos mi pomogl :) dziekuje i pozdrawiam :)
Back to top
Elektryk80
Post#74 03 May 2007 16:47
Zawach, płytka jest wykonana wg. schematu wiec nie powinno być żadnych problemów z uruchomieniem , no chyba że schemat ma jakąś wadę... Co do czarno-białego rysunku to możesz sam wydrukować, program stwarza taką możliwość. Musisz tylko zostawić widoczne warstwy 16, 17, 20 a następnie kliknąć PRINT i zaznaczyć opcje BLACK a resztę odznaczyć.
Pozdrawiam :)
Back to top
Elektryk80
Post#75 03 May 2007 23:00
Schemat i rysunek płytki do schematu woltomierza panelowego 063-K przedstawionego przez kolegę petrox. Wersja przerobiona dla zasilacza regulowanego. zakres wskazań 0V-99V z dokładnością 0,1V.
Pozdrawiam :)
woltomierz_063-K.zip
 Filename:  woltomierz_063-K.zip
Download
 Contents:  woltomie...ICL.brd , woltomie...acz.brd , eagle.epf , woltomie...ICL.erc , woltomie...acz.erc , woltomie...ICL.pro , woltomie...acz.pro , woltomie...ICL.sch , woltomie...acz.sch
See all...
 Filesize:  85.36 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
petrox
Post#76 04 May 2007 10:27
Dzięki Elektryk80 za wykonanie płytki. Zgodnie z obietnicą nagroda +50 punktów wędruje na Twoje konto.
Back to top
Mako12
Post#77 08 May 2007 17:21
Czesc.Mam problem z programem.Gdy w edytorze sch. ideowych chce zastosować np:kondensator elektrolityczny to poprostu sie nie da bo nie ma w bibliotece takiego elementu.Szukałem długo i znalazłem tylko kondensatory stałe.Gdzie one są ??Czy moze trzeba je "zrobic"??.Posze o pomoc.
Back to top
Bonkot
Post#78 08 May 2007 18:19
Biblioteka „rcl > cpol-eu”.
Back to top
Mako12
Post#79 09 May 2007 10:10
A gdzie moge znalesc układy scalone np:TDA1554,TDA7294??Jak to szybko wyszxukac??:DCzy moze trzeba sciągnąć biblitekę??.Prosze o wytłumaczenie.
Back to top
Mako12
Post#80 09 May 2007 16:45
I jeszcze mam problem z tym ze jak zrobie sch. to w board tworzy mi płytkę wielowarstwową.Jak tego uniknąć??
Back to top
Bonkot
Post#81 09 May 2007 18:01
Najszybciej wyszukuje się w pisując w pole „search” w otwartej bibliotece i klikając „OK.”, ale w domyślnie zainstalowanych bibliotekach nie ma tych układów. Co do robienia płytek jednostronnych, to uruchamiasz „Autorouter Setup” i w okienku „general” zaznaczasz jedną warstwę w polu wyboru ( 1Top lub 16Bottom) jako „N/A”, natomiast drugą jako „*” i zatwierdzasz.
Back to top
Mako12
Post#82 09 May 2007 18:43
A jak wygenerowac wzór odrazu do wydrukowania.I gdzie takie biblioteki mozna znalesc??
Back to top
Zawach
Post#83 12 May 2007 12:16
Czesc dzieki elektyk80 za zrobienie schematu ale siedzialem troche nad swoim schematem ideowym i postanowilem zrobic kilka poprawek ktore usprawnia moja przetworkie uwagi sa takie: chcial bym zeby wszytkie 4 diody byly w jednej plaszczyznie poniewaz chce przykrecic do nich jeden wiekszy radiator no ewentualnie moga byc po 2 w dwoch rzedach poniewaz te diody maja obudowe TO220 i chce je jakos wychlodzic :) trafo zeby bylo z mozliwoscia wlutowania w plytkie jest to ETD34 wiec nie bedzie zajmowalo za duzo miejsca do tego troszeczkie wolnego miejsca dla malego dlawika z rdzenia toriodalnego wymiary 16x10mm chce nawinac kilka zwoi bifilarnie zeby zredukowac szumy i zaklucenia z gory dziekuje za zainteresowanie i czekam z niecierpliwoscia pozdrawiam :)
 Filename:  Moja przetwornica dobra.GIF
Download
 Contents:
 Filesize:  26.98 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
bolik123
Poziom 5
Poziom 5
Post#84 17 May 2007 19:23
Kto pomoże w Eaglu zrobić płytke jednostronna?
Witam jak w temacie. Musze zrobic płytkę jednostronną ale jakoś mi nie wychodzi. Proszę o pomoc.
sterownik_11.rar
 Filename:  sterownik_11.rar
Download
 Contents:  sterownik_11.sch
See all...
 Filesize:  24.31 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
daniel_art
Post#85 18 May 2007 12:16
Bardzo proszę o zrobienie taką płytkę jak na rysunku w programie Eagle (*.brd).
Wymiar płytki 25mm x 17mm (bardzo mi zależy na tym żeby wymiar nie był większy)
Minimalny odstęp między ścieżek zrobiłem 0,5mm a minimalną szerokość ścieżek 0,7mm tylko nie wiem czy dobrze bo maksymalny prąd będzie 1,5A.
Punkty lutownicze gdzie są rezystory SMD muszą być jakoś oznaczone bo oporniki będą montowane automatem.
Odległość między małych otworów jest 5mm (w to miejsce z drugiej strony płytki będzie włożona dioda LED super flux)
Daniel
 Filesize:  24.74 KB
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 May 2007 12:16
Back to top
Bonkot
Post#86 18 May 2007 22:29
Mówisz i masz. Płytka ma wymiary 23,5 x16,5 mm. Otwór 3mm wykonany na obydwu warstwach. To samo jest przy elementach przewlekanych. Niestety musiałem trochę zmienić położenie otworów pod diodę, gdyż w żaden sposób nie mogłem osiągnąć akceptowanych przez ciebie wymiarów.
LED_płytka.zip
 Filename:  LED_płytka.zip
Download
 Contents:  LED_plytka.brd , LED_plytka.sch
See all...
 Filesize:  11.2 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Elektryk80
Post#87 19 May 2007 12:01
Re: Kto pomoże w Eaglu zrobić płytke jednostronna?
Witam. Przejrzałem projekt, poprawiłem parę błędów związanych z niedociągnięciami połączeń do miejsc kontaktowych wyprowadzeń elementów ale mam pytanie, co jaką role spełniają w układzie tranzystory T5 i T6 gdyż nie ma do nich podłączonych żadnych złącz?
Back to top
Bonkot
Post#88 19 May 2007 13:28
Z takimi elementami, jakie zastosowałeś na schemacie, ciężko będzie „upchnąć” to wszystko na płytce (10 x 8 cm) w darmowej wersji programu. Według mnie zastosowałeś zbyt duże rezystory w obudowach 0207/7, a wystarczyły by 0204/5, to samo dotyczy kondensatorów z dialektrykiem stałym, są:C5/5, a wystarczyły by, C5/2.5. Zbyt duże złącza (SLxx),które stosuje się w przypadku przepływu dużych prądów, a układy serii „TTL” aż tyle nie potrzebują. Układ IC1 w pozycji leżącej, to nie najlepsze rozwiązanie. No i braki jakichkolwiek złącz (co już wytknął kolega Elektryk80) na wyjściach tranzystorów T5 i T6. najpierw popoprawiaj te niedociągnięcia na schemacie, a potem zobaczymy co da się zrobić.
Back to top
daniel_art
Post#89 21 May 2007 08:48
Może coś ja żle robie ale otwieram to w EAGLE 4.13r1 Light i nie ma nic, plik jest pusty.
Back to top
Bonkot
Post#90 21 May 2007 10:38
Przecież to jest plik spakowany. Najpierw rozpakuj, a dopiero potem uruchom.
Back to top
Page 3 of 51 Go to page Previous  1, 2, 3, 4 ... 49, 50, 51  Next
Jump to page:
Similar topics
[Protel] Tworzenie schematu na podstawie pcb ?? (6)
Tworzenie schematu na podstawie PCB (6)
PCB na podstawie schematu w eagle (8)
CADSTAE - poważny problem przy tworzeniu PCB COMPONENTU (10)
Projekt płytki do zasilacza- prośba o pomoc w tworzeniu PCB (12)
[eagle] Pomoc w PCB na podstawie schematu - domofon (unifon) (3)
Pomoc przy tworzeniu płytki PCB - zabezpieczenei głośników (5)
Protel 99SE - pomoc przy tworzeniu PCB (2)
Prośba o wykonanie pcb na podstawie schematu (3)
Atmega 88 -pomoc przy tworzeniu prezentacji (4)
Page generation time: 0.395 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
