Nie działa mi youtube- filmy się nie wyświetlają
Electrical 04 Kwi 2009 09:15 83773 26
  • #1 04 Kwi 2009 09:15
    Electrical
    Red. Komputery FAQ
    Mam problem z oglądaniem filmów na YouTube. Po wybraniu filmu wyświetla mi się:
    Code:
    Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript lub używasz starej wersji odtwarzacza Flash Player firmy Adobe. Pobierz najnowszy odtwarzacz Flash.
    Obsługę języka JavaScript mam włączoną:
    Pobrałem tak że najnowszy odtwarzacz Flash i zainstalowałem
    Dodam że na komputerze mam zainstalowane dwa windows'y (te same- Win XP Home SP2) i na obu nie działa. Usunąłem tak że pliki Mozill'y ale nic to nie dało.
    P.S. Nie wiem czy dobry dział wybrałem
    Dodam że w starym Internet Explorer (domyślnie zainstalowanym) wyświetla się to samo.
    #2 04 Kwi 2009 09:18
    Usunięty
  • #3 04 Kwi 2009 20:36
    Electrical
    Red. Komputery FAQ
    Ari2k5 napisał:
    Ja bym na twoim miejscu sprawdził, czy przypadkiem nie trafiłeś na stronkę zrobioną YT Fake Creator. Spróbuj wejść przez google i znaleźć filmik.
    Używam zakładek więc jest to nie możliwe, ale sprawdziłem i nadal to samo.
    Ari2k5 napisał:
    Usuń Flasha i wgraj od nowa.
    Nadal to samo. A poza tym mówiłem że na dwóch windowsach mam ten sam problem, więc raczej nie przez flasha.
    Ma ktoś jakiś pomysł :?: Dam 30 punktów + 'pomógł'
    #4 04 Kwi 2009 20:42
    Usunięty
    #5 04 Kwi 2009 20:43
    mat_ed
    Rozumiem, że takie podstawowe rzeczy jak czyszczenie cache wykonałeś ?
    Pobierz Operę i sprawdź jaki będzie efekt.
    Ew. przed pobraniem Opery, uruchom firefoxa w jego trybie awaryjnym.
  • #6 04 Kwi 2009 21:03
    Electrical
    Red. Komputery FAQ
    Ari2k5 napisał:
    Inne pliki Flash działają?
    Inne czyli jakie :?:
    Ari2k5 napisał:
    Nie mam już pomysłów.
    Ja też :-(
    Ari2k5 napisał:
    Jak łączysz się z Internetem?
    Mam neostradę z liveboxem. (Jeżeli nikt nie będzie miał pomysłów to zainstaluje kartę wi-fi na innym komputerze w domu, żeby wykluczyć możliwość liveboxa.)
    mat_ed napisał:
    Rozumiem, że takie podstawowe rzeczy jak czyszczenie cache wykonałeś?
    Tak. W danych aplikacjach wyrzuciłem cały folder Mozzila (teraz go przywróciłem bo nic to nie dało)
    Nic.
    #7 04 Kwi 2009 21:05
    lukaszek_socho
    Nie blokuje Ci nic obiektów flash lub java ? Np firewall, antywirus, bloker reklam , dodatek IE7Pro itd?Może wyłącz wszystkie tego typu aplikacje i ich procesy i zobacz czy też nic z tego.
  • #8 04 Kwi 2009 21:14
    Electrical
    Red. Komputery FAQ
    Wyłączyłem avasta, PC Tools Firewal, AdMunchera i nadal du*a
    #9 04 Kwi 2009 21:29
    mat_ed
    Odinstalować javę, wyczyścić rejestr, zainstalować ponownie i sprawdzić efekt.
    Zależnie od wersji Javy (Microsoft lub Sun) skorzystać z dostępnych programów do ich usunięcia z systemu.
  • #10 04 Kwi 2009 21:47
    Electrical
    Red. Komputery FAQ
    mat_ed napisał:
    wyczyścić rejestr
    Może coś więcej o tym, czego mam użyć?
    P.S. Chyba trochę za dużo roboty, pomyślę i może zrobię formata (już dawno zamierzałem ale nie chciało mi się)
    #11 04 Kwi 2009 21:50
    mat_ed
    ...P.S. Chyba trochę za dużo roboty, pomyślę i może zrobię formata (już dawno zamierzałem ale nie chciało mi się)
    Kolega jak się domyślam żartuje ?
    Format + instalacja systemu zajmie koledze o wiele więcej czasu aniżeli usunięcie Javy z systemu i zainstalowanie jej ponownie.
    Do czyszczenia rejestru możesz wykorzystać np. Ace Utilities tudzież inny - sporo dostępnych programów do czyszczenia rejestru.
    #12 04 Kwi 2009 21:57
    maciex1993
    Cześć
    Mam taki pomysł sprawdź czy inne strony z filmikami działają np: wrzuta, metacafe, patrz.
    Spróbuj zainstalować mozille na innej partycji a potem flash i jawa
  • #13 04 Kwi 2009 22:12
    Electrical
    Red. Komputery FAQ
    Słuszna uwaga, zapomniałem napisać (napisałem ale w temacie posta). Problem jak narazie zauważyłem dotyczy tylko youtube. (próbowałem zczuba.tv, patrz i coś tam jeszcze)
    To jest chyba nie wykonalne bo np instalując flasha ja nie wybieram gdzie chce go zainstalować ponieważ instaluje się na partycji systemowej (nie wiem jak jest z java, ale to nie istotne.)
    Dzięki twojemu postu zauważyłem coś dziwnego, filmy z youtube nie działają mi tylko na youtube bo np tu jest ok- link
  • #14 04 Kwi 2009 22:16
    rafal198919
    zainstaluj flash i bedzie dzialac xD
  • #15 04 Kwi 2009 22:29
    Electrical
    Red. Komputery FAQ
    Pisałem że instalowałem i nic... spróbowałem jeszcze raz ale nic nie dało ;-(
  • #16 04 Kwi 2009 22:33
    maciex1993
    No tak flash sam sobie wybiera miejsce instalacji.
    Jeszcze poszukaj ewentualnie czy flash nie zostawił plików po dezinstalacji
    No i zainstaluj przeglądarką na innej partycji i podaj wyniki.
    Dziwne że tu filmiki ci działają a na YT nie
    Jeszcze jedno. Czy coś takiego się wcześniej działo?
    Wcześniej pisałeś ze masz avasta. Spróbuj ściągnąć KASPERSKI-ego i przeskanować
    http://www.kaspersky.pl/download.html?s=trial jest to wersja 30dniowa
    kaspersky jest jednym z najlepszych antyvirów, może coś Ci się wkradło.
  • #17 04 Kwi 2009 22:43
    Electrical
    Red. Komputery FAQ
    Opere wcześniej zainstalowałem na innej partycji i nic nie dało.
    Szukałem, nie wiem czy dokładnie, ale folder flasha pousuwałem.
    Naprawdę :?: Nie wiedziałem... myślałem że to jest normalne.. ;-)
    Tak, mam tak co miesiąc w sobotę... żart... jak by się zdarzyło wcześniej coś takiego to bym wiedział jak to naprawić.
    P.S. Jutro przeskanuję, muszę jeszcze zrobić prezentację na polski i się wyspać, jutro do pracy
  • #18 04 Kwi 2009 22:45
    mat_ed
    Zamierzasz dalej czekać na cud czy odinstalujesz w końcu tą Javę ?
  • #19 04 Kwi 2009 23:23
    system70
    Zainstaluj na nowo Flasha a potem zrob reset komputera
    Tez takie cos kiedys mialem
    #20 05 Kwi 2009 04:49
    dexi
    Poziom 29  
    Ja stawiam, że filmiki z youtube są blokowane przez lifeboxa lub powód jest po stronie zewnętrznej (firewall). Najlepiej gdy odinstalujesz wszelkie firewalle, antuwirusy i programy usuwające szpiegów. Zrestartować i wtedy spróbować. Po drugie, sprawdź, czy ashampoo_clipfinder (program darmowy) znajduje i odtwarza pliki z youtube.
  • #21 05 Kwi 2009 11:57
    blasq
    sprawdź w ustawieniach internetowych, w opcjach przegladarek, i w opcjach firewalla i wszystkich tych syfów, czy nie blokują Ci youtube.com
    Jeśli chcesz sprawdzić, czy to nie kwestia liveboxa, to odpal z liveCD jakiegoś linuksa, np Ubuntu i zobacz czy Ci chodzi. Choć nie myślę, by była to sprawa sprzętowa, bo na stronach z embeded-filmikami też by nie działało
    i jeszcze jedno.
    sprawdź czy działa Ci tutaj przez net-prosiaka
    www.hidemyass.com
    wpisz tam sobie wiadomy adres.
  • #22 05 Kwi 2009 16:54
    policja25
    Użytkownik obserwowany
    bardzo cie tu motają :P
    no wiec masz dwa systemy zrób formata to dla lepszego działanie kompa po drugie zainstaluj sobie opere i sciągnij wtyczke filmy z you tube nie moga byc blokowane przez livebox wiec zrób formata i zainstaluj opere i wtyczkę pozdro
    Moderowany:
    Za zignorowanie poleceń moderatorskich w temacie:
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=6377273#6377273
    Pisanie porad szkodliwych w postaci zalecenia formatowania.
    Oraz dalsze uporczywe popełnianie błędów językowych nagradzam kolegę ostrzeżeniem, informuję jednocześnie, że nie zwalnia to kolegi z obowiązku poprawienia wszystkich swoich wypowiedzi.
  • #23 05 Kwi 2009 20:23
    Electrical
    Red. Komputery FAQ
    Czekam na cud ale niestety...cudu nie ma, odinstalowałem Jave, przeskanowałem avastem windowsa, użyłem polecanego przez ciebie programu Ace Utilities. Następnie reset kompa i zainstalowałem ponownie Jave. Dla potwierdzenie screeny:
    Nie działa mi youtube- filmy się nie wyświetlają Nie działa mi youtube- filmy się nie wyświetlają
  • #24 05 Kwi 2009 23:18
    blasq
    ja stawiam, że chodzi o zawartość aktywną. Coś Ci blokuje Java script (na pewno nie jest to kwestia flasha, bo działa na innych stronach, nawet rodzimy filmy youtube). Rozejrzyj się dokładnie w ustawieniach zapory windows, opcjach i-netowych itd.
  • #25 06 Kwi 2009 09:07
    dexter68
    Może w Firefoxie zaznaczyłeś przypadkowo blokuj obiekty z serwera YT
  • #27 06 Kwi 2009 18:45
    Electrical
    Red. Komputery FAQ
    grzesie-k napisał:
    Działa mi youtube!!!
    Pomógł mi twój link do deinstalacji flasha, następnie ponownie zainstalowałem flasha i działa. Zgodnie z obietnicą 30 punktów dla ciebie. Jest to twój drugi post i już będziesz mieć pierwsze 'pomógł', trzymaj tak dalej ;-)
    Dziękuję wszystkim za pomoc.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
