kolumny tonsil zg 40 c membrana bierna
szajba9999 04 Kwi 2009 13:37
  • #1 04 Kwi 2009 13:37
    szajba9999
    witam
    posiadam kolumny tonsil zg40 c w wersi 8 ohm i mam mały problem mam to podpięte do ws 503 i chodzi mi o to ze ta membrana bierna wychyla sie do maxa nie wiem dlaczego a gdn prawie sie nie rusza o co chodzi
    dziękuje z góry
    Post był raportowany.
    Proszę poprawić temat i treść.
    GM
  • #2 04 Kwi 2009 17:19
    parish
    Opiekun Akustyka FAQ
    sprawdź, czy głośnik niskotonowy nie jest podłączony w przeciw - fazie (plus do minusa)
  • #3 04 Kwi 2009 18:30
    Usunięty
  • #4 04 Kwi 2009 18:48
    parish
    kolego gitxxplosive jeśli głośnik działa w fazie, to membrana w przeciw - fazie i na odwrót. Sądzi kolega, że membrana bierna się nie rusza? I przepraszam, ale nie rozumiem, "źle naciągnięta" - co to znaczy?
  • #5 04 Kwi 2009 19:06
    Usunięty
  • #6 04 Kwi 2009 20:15
    januss73
    Chodzi mniej więcej o to, że ta membrana działa mniej więcej jak bas reflex, czyli drga z bardzo niską, bo rezonansową obudowy częstotliwością, i właśnie dzięki temu głośnik niskotonowy w taki rezonans nie wpada. Gorzej jak by było odwrotnie. :)
  • #7 06 Kwi 2009 16:44
    melisław
    Masz w sumie rację
    januss73 napisał:
    czyli drga z bardzo niską, bo rezonansową obudowy częstotliwością)
    Porusza się ze swoją częstotliwością rezonansową :)
    Nie widze sensu w twoich wypowiedziach... Stek pseudonaukowych bzdur.
  • #8 07 Kwi 2009 19:37
    szajba9999
    te kolumny posiadam gdzieś 28lat faza jest dobrze podłączona nie wiem może mam ja bardziej wytłumić może już ta wata szklana strąciła swoje właściwości czy coś albo zawieszenie musze wymienić .a jak bym tą membranę zamienił na br. tylko chyba wtedy skrzynia była by za duża co wy na to
    PS: ta membran tak zaczeła robić gdzieś tak 3 miesące temu
    Zdania rozpoczynamy wielką literą.
    Regulamin p.15
    [Art]
  • #9 07 Kwi 2009 19:51
    Usunięty
  • #10 07 Kwi 2009 20:02
    szajba9999
    Zawieszenie górne i dolne są ok i tak zawiszenie nie mogło sie skruszyć bo te głośniki są na zawieszeniu szmacianym ale wydaje mi się ze te membrany łatają tak mocno bo juz zawieszenie nie jest takie sztywne jak Kiedyś i dlatego ta membrana tak mocno lata górny gdn tak nie lata bo pole magnetyczne jakoś tam go trzyma a jak bym tam gdzie jest ta membrana bierna ja zasłonił i dał tam br to by to nie zagralo lepiej tylko jest jedno ale skrzynia by była za durza na tego gdn 25 40 1 co ty o tym myślisz w kolumnach nikt nie grzebał oprucz mnie
  • #11 08 Kwi 2009 00:10
    januss73
    melisław napisał:
    Masz w sumie rację
    Cieszę się, że choć tu się zgadzasz
    Nie ma czegoś takiego jak częstotliwość rezonansowa rury, membrany czy obudowy. Jest tylko całego układu rezonansowego, a skrót myślowy rezonans obudowy jest tak samo poprawny i tak samo niepoprawny jak rezonans membrany.
    Przyganiał kocioł.
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Bass-reflex
    Przeczytaj uważnie, a nuż się czegoś nauczysz.
  • #12 08 Kwi 2009 07:00
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Po prostu dolne zwieszenie membrany biernej, czyli resor zeszmacił się już po tylu latach, a jak głośnik oryginalny to i w nim pewnie ta sama sytuacja. Jednym słowem stracił swoje właściwości.
    Przerabiałem ten problem w swoich ZG40C, i panowie nie "bijcie" się bo święta idą. :D
  • #13 08 Kwi 2009 13:29
    zapek42
    Na Twoim miejscu wykręcił bym tą membranę bierną z kolumny, odkleił membranę z zawieszeniem górnym, i wkleił nowy resor . Przecież resory też się wyrabiają, trzeba to wziąśc pod uwagę . Tak nawiasem to wymieniłbym jeszcze kable wewnątrz kolumny oraz wytłumienie (pewnie jest gąbka,albo worki z watą szklaną) .
    WAŻNE ! GDN 25/40/1 I MB25 POSIADAJĄ ZAWIESZENIA TEKSTYLNE NIE PIANKOWE !!
    Pozdrawiam ;-) .
  • #14 08 Kwi 2009 15:26
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Wymienia się tylko dolne, górne jest niezniszczalne.
    Nie da się odkleić starego zawieszenia górnego bez uszkodzenia.
    Co prawda w unifomie mają tekstylne zawieszenia do głośników 25, ale osobiście ich nie znam.
  • #15 08 Kwi 2009 15:34
    parish
    Osobiście miałem z nimi do czynienia. Mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że idealnie pasują do GDN 25/40 oraz 25/40/1. Racja, bez uszkodzenia odklejenie jest mało prawdopodobne. To samo oczywiście dotyczy MB. Jest dużo pracy później związanej z usuwaniem starego zawieszenia z kosza głośnika. Nie sądzę, aby stare zawieszenie górne było trzeba usuwać.
  • #16 08 Kwi 2009 15:52
    zapek42
    Chodziło mi o wymianę zawieszenia dolnego w MB25, a nie górnego w głośniku i mb .
    Przepraszam za błąd .
    Co do tego zawieszenia górnego to można podgrzac kosz od spodu, ażeby klej puścuł i po sprawie .
    Ja robiłem tak w swoim GDNie .
    Pozdrawiam .
  • #17 08 Kwi 2009 19:09
    szajba9999
    A jakbym w jakiś sposób tą membranę bierną obciążył coś do niej przykleił żeby miała większą masę co wy na to a nie można tej membrany zasłonić i dać br. A jaką dać grubość gąbki do wytłumienia kolumny ??
  • #18 08 Kwi 2009 19:24
    Hucul
    Nie rób tego , bo popsujesz sobie tylko kolumny .
    Duże wychylenia membrany nie zaczęły się przypadkiem po zmianie wzmacniacza ??
  • #19 08 Kwi 2009 19:54
    szajba9999
    Nie ale kiedyś pracowały na PW7010 który miał 25 Watt ale jak brałem na wzmacniaczu gdzieś na 6 to było juz przesterowanie i dlatego teraz mam ws503 po prostu jak nówka
    Jak słucham muzyki to mam gdzieś na 23 Bas na -1nawet do -2 a kiedyś +2 i nic tym kolumną nie było
  • #20 09 Kwi 2009 11:14
    zapek42
    WS503 ma 2x45 watów, nie sądzę żeby mogła coś uszkodzic w kolumnie .
  • #21 11 Kwi 2009 16:39
    szajba9999
    Ale na nasze dzisiejsze to spokojnie mam 100 watt na kanał
  • #22 11 Kwi 2009 16:45
    parish
    To dzisiejsze Waty są inne niż te które były 20 lat temu? ;)
  • #24 11 Kwi 2009 19:48
    Grabo
    Waty są takie same, tylko zależy czego się tyczą.
    Resor w MB powinien dać się wymienić bez odklejania zawieszenia górnego, choć sam tego nie robiłem. Warto może jeszcze sprawdzić czy nie nastapiło jakieś odklejenie ktoregoś resoru albo zawieszenia.
  • #25 11 Kwi 2009 20:07
    Usunięty
  • #26 12 Kwi 2009 11:39
    zapek42
    Może nie tyle waty się powiększyły, ale jakieś 100 muzycznej ws503 będzie miała ;-) .
  • #27 13 Kwi 2009 21:20
    szajba9999
    Chodzi mi oto że ten WS 503 mam napisane 45watt a na nasze dzisiejsze mam gdzieś z 100
    Ludzie...!
    Proszę. piszcie z jakimś sensem, używajcie składni i nie popełniajcie tylu błędów...To na prawdę ciężko czytać.
    Nie mówiąc już o p.15 Regulaminu.
    (dj-MatyAS)
  • #28 13 Kwi 2009 23:42
    Jerry35
    szajba9999 mógł byś jakoś rozwinąć swoją wypowiedź bo nie rozumiem w ogóle o co Ci chodzi jak na dzisiejsze ma 100 wytłumacz mi to:|
  • #29 14 Kwi 2009 01:20
    Shadowek
    Z tego co pamiętam, te membrany bierne zamiast cewek miały jakieś obciążenie, może odleciało? Albo jak już się tak boisz to doklej tam jakieś delikatny odważnik.
    Ale przecież jak ta membrana się tak wychyla, nic nie strzela, i nic się nie robi, to po co kombinować?
  • #30 16 Kwi 2009 18:53
    szajba9999
    o ile mam tą membrany obciążyć ile gram dokleić do niej
