Odłączyć autoalarm - zostawić centralny
Merari 04 Kwi 2009 20:51 8101 15
  • #1 04 Kwi 2009 20:51
    Merari
    Od pewnego czasu mam problemy z autoalarmem. Więc pomyślałem, że jak go i tak nie używam to może bym go odłączył i pozostawił sam zamek centralny z pilota od alarmu. Czy jest w ogóle taka możliwość??
    Myślałem aby odłączyć od centralki syrenę, kierunkowskazy bądź same czujniki. Czy to jest takie łatwe? Czy takie coś nie wypali?
    Samochód to Audi A3, a na pilocie od alarmu jest napisane Cobra 7777.
    Czekam na odp, pzdr.
  • #2 04 Kwi 2009 21:15
    tomasz sadowski
    Spec od samochodów
    jest możliwe zostawiasz zasilanie masę i sterowanie centralnym proponuję zostawić też kierunki (a dlaczego kolega chce wywalić alarm ? bo może nie ma takiej potrzeby )
  • #3 04 Kwi 2009 21:19
    Merari
    Od pewnego czasu gdy załączam alarm to po paru minutach zaczyna "wyć". Czasem trochę dłużej, czasem trochę krócej trzeba na to czekać.
    Na ten moment zamykam samochód kluczykiem, już mam trochę dość i pomyślałem o odcięciu alarmu i pozostawieniu centralnego.
  • #4 04 Kwi 2009 22:15
    SKRZYNIA
    jak kolega wyzej napisal jest to do zrobienia jako sam sterownik,ale moze przyjzyj sie temu alarmowi, zobacz na krancowke pod maska, na czujniki dodatkowe jesli sa zamontowane.... :)
  • #5 04 Kwi 2009 22:20
    Merari
    Jest zamontowany czujnik dodatkowy pod maską.
    Jak mogę go sprawdzić? Czujnik zamyka obwód czy go otwiera (przerywa)?
  • #6 05 Kwi 2009 11:10
    bimberk-ce
    czujnik zamyka obwód, tzn zwiera kabel od alarmu do masy w 99% przypadków
  • #7 05 Kwi 2009 11:59
    tomasz sadowski
    Spec od samochodów
    sprawdz też krancówkę przy drzwiach możesz mieć zamontowany ściemniacz i dopiero po kilkunastu sekundach alarm się uzbraja (a najprościej lampka w kabinie włączona i zamykaj po kolei drzwi i sprawdzaj czy gaśnie ,to samo z bagażnikiem ,dodam że czasem włączone radio powoduje załączanie alarmu)
  • #8 05 Kwi 2009 12:42
    Merari
    Wszystko działa poprawnie, lampka w samochodzie gaśnie po paru sekundach. Natomiast radio mam tak podłączone że gaśnie z chwilą wyjęcia kluczyka ze stacyjki.
    A może alarm jest zbyt czuły? Może zmniejszyć jego czułość? Tylko jak i gdzie?
  • #9 05 Kwi 2009 19:52
    Staszek49
    Poziom 32  
    Pan Tomasz trafnie chyba diagnozuje usterkę. Myślę jednak, że w przypadku awarii włączników drzwiowych, maski itd. alarm nie załączył by się, o czym (chyba) każdy alarm sygnalizuję innym "kliknięciem", świadczącym np. o niedomkniętych drzwiach, masce itd. Podejrzewam, że nawet uchylone okna mogą też uaktywnić alarm i przeciąg może być sprawcą tych kłopotów.
    Jako ciekawostkę opiszę mój przypadek z alarmem. Otóż w posiadanym VW czasem nie kontaktował (jak się później okazało) wyłącznik drzwiowy od światła sufitowego. Po wyłączeniu alarmu, uruchomieniu silnika i przejechaniu pewnej odległości - uaktywniał się alarm. Często było to w ruchu ulicznym i stawałem się podejrzanym, że skradłem auto - syrena wyła i migały światła kierunku jazdy. Po wyłączeniu alarmu i upływie ok. 30 sek. ponownie alarm się włączał. Pomagało wówczas kilkukrotne otwarcie (w czasie jazdy) drzwi, lub parokrotne naciskanie wspomnianego wyłącznika. Ostatecznie po jego wymontowaniu pomógł płyn WD-40.
  • #10 05 Kwi 2009 21:17
    Ireneo
    jeżeli odłączysz kierunki to alarm i tak będzie alarmował co za tym idzie -pobór prądu.Odłącz czujniki jezeli są i sprawdź włącznik pod maską,a jeżeli to nie pomoże wywal wszysto i wstaw sterownik za jakieś 70 zł urządzenie.Stać na a3 to stać na sterownik raczej
  • #12 06 Kwi 2009 15:00
    Merari
    No raczej, ale chciałem zrobić na tym.
    norbert.s. napisał:
    Cobra 7777, to oznaczenie typu pilota, a nie model alarmu.
    Oczywiście, zgadam się w 100%.
  • #13 06 Kwi 2009 20:19
    norbert.s.
    Gdybyś chociaż trochę znał elektrykę audi, to wiedziałbyś, że jest jest tam ściemniacz i że można podpiąć się pod krańcówki z jego pominięciem.
    Gdybyś coś trochę wiedział o alarmach Cobra, to wiedziałbyś również to, że jest tam funkcja ignorowania naruszonego wejścia krańcówek drzwi służąca właśnie do podpinania się na przykład pod przewód lampki, a i bez tej fukcji Cobra kilka sekund po uzbrojeniu ignoruje dogaszającą się lampkę.
    Dobrze byłoby dla tego forum, gdyby co niektórzy przestali tworzyć bajki i skupili się na konkretach.
    Do sprawdzenia w pierwszym rzędzie, tak jak sugerują wyżej koledzy krańcówka pod maską.
  • #14 28 Kwi 2010 20:33
    pavel007
    podbijam temat - mam ten sam problem i za bardzo nie wiem jak go rozwiazac. Alarm ma to do siebie że świruje - załącza sie w sytuacjach w których załączyc sie nie powinien. Próbowałem odłączyć przewody syrenki ale to skutkuje odcieciem zapłonu, jak to mozna rozwiazac ? Nie potrzebuje rad co do tego jak go naprawic - po prostu nie chce tego robic bo z tego co słyszałem cobry tak maja ze aktywuja sie same z siebie, takze chce go odłaczyć i zostawic centralny + kierunki, tylko właśnie jak???
    edit: może ją jakoś uszkodzić ?? tak aby zamykała obwód ale nie hałasowała ?
  • #15 28 Kwi 2010 21:59
    milejow
    Nie ma możliwości wyłączenia alarmu a zostawienia w nim sterowania zamkiem, taka opcja to tylko czasowy tryb serwisowy systemu, nie mający nic wspólnego z tym, co chcesz osiągnąć. Tylko wycięcie alarmu z auta, ominięcie/połączenie blokad i ewentualne dołożenie sterowania radiowego. Zawsze alarm nie odcięty od zasilania a pozbawiony sygnałów potrzebnych do prawidłowej pracy będzie świrował
  • #16 28 Kwi 2010 22:23
    pavel007
    nie myslałem nawet że to skomplikowane takie.
    Czyli jedyna opcja bedzie pewnie kupienie uniwersalnego zestawu c.zamka, zamontowanie go i wyłączenie kluczykiem tego.
    A moze jednak poradził sobie ktos z tym jakoś ?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
