Junkers WRP11 B23
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Heating Systems Service -> Junkers WRP11 B23
Author
Message
waldus1984
Post#1 Post from the author of the topic 05 Apr 2009 21:17
Re: Junkers WRP11 B23
Cieknie mi w okolicach aparatu wodnego, a dokładnie z okolic pokrywy zespołu wodnego. Zalał mi sie mikrowyłącznik. Piecyk oczywiście nie działa. Mam pytanie czy pod tą pokrywą jest uszczelka, która mogła zostać uszkodzona przez kamień. Czy trzeba coś rozbierać z zespołu gazowego żeby się tam dostać. Proszę o wszelkie porady. Nie jestem w tej branży.
Czy trzeba wymieniać całą pokrywę, była już raz wymieniana, czy tylko może uszczelkę i mikro wyłącznik.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 05 Apr 2009 21:17
Back to top
mirrzo
Post#2 05 Apr 2009 21:18
Wołaj serwis, bo ta pokrywa jest do wymiany. Mikrostyk wysusz na grzejnikach, może go uratujesz.
Całość ok 100PLN + koszt serwisu
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Apr 2009 21:18
Back to top
waldus1984
Post#3 Post from the author of the topic 06 Apr 2009 15:22
To że serwis trzeba wołać to jasna sprawa i że ze 200zł weźmie bez mikroprzełacznika to ja wiem. Chodzi mi o to czy pod pokrywą jest jakaś uszczelka, czy to kwestia wymiany całej pokrywy. Była juz raz wymieniana. Te piece są do niczego.
Proszę o odpowiedź czy jest tam uszczelka czy całą pokrywę trzeba wymienić.
Bo można ją kupić.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 06 Apr 2009 15:22
Back to top
mirrzo
Post#4 06 Apr 2009 17:28
Tylko wymiana w tym modelu.
Materiały: pokrywa + mikrostyk ~ 100 PLN + robota
Back to top
waldus1984
Post#5 Post from the author of the topic 13 Jul 2009 15:20
Przesmarowałem iglice i przestało cieknąć. Mikrostyk jest do kupienia w Nowymelektroniku po 5zł bez zewnętrznej obudowy. Ponadto podłożyłem kawałek miki w celu nie przesuwania się mikroprzełącznika wewnątrz obudowy.Trzeba odpowiednio dobrać grubość tej płytki z miki. Piecyk działa bez zarzutów do dziś.
Temat wyczerpany,więc zamykam.
[mod.serwisant73]
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Junkers WRP11 B23 brak zaplonu, wyciek wody (9)
Junkers WRP11 B23 nie grzeje wody. (5)
Junkers wrp11 b23 - sadza z pod piecyka (11)
junkers wrp11 b23 jak zdemontowac osłonę ? (2)
Junkers WRP11 B23 - zapala się i gaśnie (1)
junkers wrp11 b23 wycieki wody (2)
Junkers WRP11 B23 słabo grzeje (19)
Junkers WRP11 B23 - wymiana o-ring na iglicy zespołu wodnego (31)
Junkers WRP11 B23 - brak iskry (8)
PROBLEM Z ZAŁĄCZANIEM junkers WRP11 B23 (4)
Page generation time: 0.105 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
