corolla 1.6 2005r - kontrolka VCR TRC i chek
lampa 05 Kwi 2009 21:48 7272 9
  • #1 05 Kwi 2009 21:48
    lampa
    corolka 2005r
    świeci się kontrolka VCR TRC i chek ,po zdjęciu klemy gaśnie
    i kilka dni jest spokój i znów powtórka .
    obroty również czasem falują w zakresie 600 a 800 obr
    przebieg 60tyś -czyżby sonda
  • #2 05 Kwi 2009 21:50
    Usunięty
  • #3 05 Kwi 2009 21:59
    lampa
    dzięki za błysk reakcję
    sam.mam tydzień -jeśli Możesz jaśniej ,to proszę
    pozdro
  • #4 07 Kwi 2009 18:55
    lampa
    podpiołem tester Błędy : C1201 i PO171
    VSC I TRV nie wykazuje błędu , a jednak kontrolki świecą
    (ABS sprawny )
    co obstawiacie?
    pozdro
  • #5 07 Kwi 2009 19:06
    bartek_j
    Ten C1201 to się zdajesie pojawia zawsze w trakcji jak jest jakaś usterka w silniku uznana za "krytyczną".
    PO171 oznacza tylko tyle że "mieszanka za uboga". Potencjalnie może być sonda (raczej nie..) , może przepływka, może gdzieś lewe powietrze ciągnie, może ciśnienie paliwa itp itd. Celem zawężenia możliwości należy wykonac dodatkowe prace diagnostyczne.
  • #6 07 Kwi 2009 21:12
    lampa
    zatankowałem VPower przejechałem 30Km i wolne obr stoją na 800 przy zał. świateł wzrastają lekko
    Czy możliwe co by paliwko dawało tak w d....,
    Tak mi się nasuneła taka myśl ,bo jak kiedyś zatankowałem w Niemczech
    to przejechałem ponad 1000km i nic mi sie nie zaświeciło,a może to tylko
    przypadek.C1201 to właściwie może być wszystko (kontrola silnika ),
    może również Pb95 z Lukoila
    czekam na dalsze sugestie
  • #7 24 Sie 2009 08:15
    cypek2
    Szukałem właśnie informacji na identyczny temat. Kupiłem corollke z 2002 z silnikiem 1.6. Zatankowałem 2 razy na LUKOIL-u. Po 300 km po pierwszym tankowaniu zapaliła się lampka check engine. P wypięciu klem jakieś 150 km spokój i znów się świeci. Chyba odżałuje i pojadę na inna stacje i zatankuje 98 oktanów. Mam nadzieje, że to kiepskie paliwo. Rozmawiałem ze znajomym mechanikiem i mowie, że jest to bardzo możliwe bo już nie raz miał do czynienia z takim zjawiskiem podyktowanym „złym” paliwem . Potwierdzałby to lampa pisząc o swoich doświadczeniach dotyczących tankowania na Lukoilu. Ale to też jest dziwne ponieważ mam też Yarisa, którego już od dłuższego czasu tankuje na tej samej stacji i nigdy nie miałem problemów jakie spotkały corollke.
    Pozdrawiam!
    Artur
  • #8 04 Wrz 2009 14:42
    cypek2
    U mnie zakończyło się to podpięciem do komputera, a ten pokazał początek końca katalizatora...
  • #9 09 Gru 2011 12:59
    terzek
    Toyota Corolla Verso 1,8 2004 R 5MMT 135k km. Świecące kontrolki TRC OFF, VSC i CHECK ENGINE.
    Po podłączeniu komputera wykaz błędów : C1201 oraz C1203, U0001 ( nieznany błąd) - krótko mówiąc... nic i wszystko !!! Zdjęcie klemy z akumulatora spełnia swoje zadanie połowicznie - nie kasuje błędów usterek. Sposób jest znany i opisany w Biuletynie serwisowym TOYOTY z grudnia 2003 R TSB T-BR03-005.pdf ( VSC LIGHT ON-DTC1203). Sposobem na skasowanie błędów jest zwarcie odpowiednim narzędziem "spinaczem" - dosłownie...drutem pinów 4 oraz 13 ( masa + sygnał ABS) i po ING ON przez 5 sek naciskać energicznie pedał hamulca od 8 do 10 razy. Ta procedura powoduje zaświecenie się kontrolek kilku systemów ABS, VSC,TRC OFF, CRUSER, CHECK ENGINE w trybie diagnostycznym i wykasowanie błędów w/w. W sumie nie usuwa bezpośredniej przyczyny uszkodzenia które i tak nie wiadomo kiedy i gdzie nastąpiło. Skutek - kontrolki zgasły i oby na ...długo. Powódem tego błędu jest czasami prozaiczny ( w moim przypadku również mogła być przepalona żarówka światła stopu lub "lewy" impuls kalibracji układu jezdnego).
  • #10 01 Cze 2016 06:06
    Shizo
    Czy pomarańczową kontrolkę CHECK ENGINE w Corolli E12 można wykasować przez odłączenie klemy akumulatora?
