| Author |
Message
grzegorz_pl1 Poziom 3
#1
06 Apr 2009 19:03 VW PASSAT B6 2007-2008r. Kodowanie pompy ABS ESP |
Witam, czy ktos mógłby mi pomóc potrzebuje kodowania pompy abs esp w passacie 2007-2008r. pompa 3C0 614 109 C, z góry dzięki za pomoc.
| Back to top |
janusz2008 Poziom 22
Joined: 06 Jun 2008 Posts: 1703 Location: Zach. pomorskie
#2
06 Apr 2009 20:26 Re: VW PASSAT B6 2007-2008r. Kodowanie pompy ABS ESP |
Tak,0000309.
| Back to top |
Google
06 Apr 2009 20:26 |
| Back to top |
#3
06 Apr 2009 23:07 Re: VW PASSAT B6 2007-2008r. Kodowanie pompy ABS ESP |
Dzieki kolego jutro sprawdzę i dam znać.
| Back to top |
norek Poziom 15
#4
06 Apr 2009 23:45 Re: VW PASSAT B6 2007-2008r. Kodowanie pompy ABS ESP |
0000309
0000267
0000258
| Back to top |
szarak Poziom 15
Joined: 09 Sep 2003 Posts: 203 Location: Sokołów Podlaski
#5
07 Apr 2009 07:46 Re: VW PASSAT B6 2007-2008r. Kodowanie pompy ABS ESP |
pamiętaj nie zakodujesz tej pompy jak nie znasz loginu najpierw login potem kodowanie
| Back to top |
gvw Poziom 15
#6
29 Jul 2009 16:06 Re: VW PASSAT B6 2007-2008r. Kodowanie pompy ABS ESP |
Witam!
Też mam w/w problem, tylko dodatkowo nie wiem skąd zdobyć login?
| Back to top |
fil2006 Poziom 20
| Back to top |
gvw Poziom 15
#8
29 Jul 2009 19:14 Re: VW PASSAT B6 2007-2008r. Kodowanie pompy ABS ESP |
Login ok, od razu dziękuje za link :) co do kodowania, moj sterownik nie przyjmuje go, Vag Can Professional wywala komunikat, błąd, zadanie poza zakresem, i nastapuje zerwanie połączenia, nie wiem juz w czym tkwi problem..
| Back to top |
fil2006 Poziom 20
#9
29 Jul 2009 20:53 Re: VW PASSAT B6 2007-2008r. Kodowanie pompy ABS ESP |
jaki modoł zamontowałeś ?numery te same ?
musisz zczytac ze starego i zapisać ,nie wiem czy tam nie jest long code ,jak long code to musisz miec vcds tam jest long code helper
| Back to top |
gvw Poziom 15
#10
29 Jul 2009 23:10 Re: VW PASSAT B6 2007-2008r. Kodowanie pompy ABS ESP |
Sterownik identyczny, problem w tym ze stary mial kodowanie 0 dlatego ten problem, VCP tez posiada pomocnika dlugiego kodowania, na tym sterowniku niby wskazuje kodowanie standardowe, nie wiem czy to czasem nie jest wina tego calego VCP...
| Back to top |
trans-serwis Poziom 23
Joined: 17 Jan 2007 Posts: 3699 Location: Częstochowa
#11
29 Jul 2009 23:13 Re: VW PASSAT B6 2007-2008r. Kodowanie pompy ABS ESP |
W tym roczniku nie mogło być kodowanie 0 coś pomyliłeś.
| Back to top |
Google
29 Jul 2009 23:13 |
| Back to top |
fil2006 Poziom 20
#12
30 Jul 2009 07:53 Re: VW PASSAT B6 2007-2008r. Kodowanie pompy ABS ESP |
kolego vcds tylko vcds nie wiem co to vcp
potem musisz zrobic wszystkie adaptacje ktore sa w linku ,te czujniki sa w passacie zamontowane w sterowniku EPB electronic parking brake
| Back to top |
Google
30 Jul 2009 07:53 |
| Back to top |
gvw Poziom 15
#13
30 Jul 2009 08:40 Re: VW PASSAT B6 2007-2008r. Kodowanie pompy ABS ESP |
Wiem ze nie moglo byc kodowania 0, poprzedni sterownik był uwalony, moze to dlatego? Vag Can Professional ma te same funkcje co vcds, a adaptacja wszystkich czujnikow w ABS i EPB została ułatwiona poprzez funkcje One Click Funkction (klikam w okienkach dalej i program sam kalibruje czujniki) Jak dotąd działało to znakomicie i nie potrzebne było tyle zamieszania co w VCDS, nie mam zamiaru tez wydawac teraz 1700 na drugi kabel. Nie wiem, posiedze nad tym jeszcze troche moze cos pominąłem..
| Back to top |
fil2006 Poziom 20
#14
30 Jul 2009 08:43 Re: VW PASSAT B6 2007-2008r. Kodowanie pompy ABS ESP |
tam wyraznie pisze zeby zdjac kod ze starego ,poszukaj sobie autka i sprawdz kodowanie w innym moze jakis znajomy lub tp.
| Back to top |
gvw Poziom 15
#15
30 Jul 2009 14:18 Re: VW PASSAT B6 2007-2008r. Kodowanie pompy ABS ESP |
Problem rozwiązany, drugi sterownik tez byl uwalony..
Bynajmniej 3 ktory wsadzilem udalo sie 'zgrac' z reszta..
| Back to top |
fil2006 Poziom 20
#16
30 Jul 2009 17:24 Re: VW PASSAT B6 2007-2008r. Kodowanie pompy ABS ESP |
panowie znam serwisy w czechach i niemczech gdzie wywalaja uszkodzone czesci na kupe ,złomuja je w papierach bo takie maja wymogi a polacy przyjerzdzaja i biora ten zlom do polski po czym upłynniaja i zamieniaja na gotowke :-} :-} nie placic do poki nie zamontowane i nie dziala.
| Back to top |
gvw Poziom 15
#17
30 Jul 2009 22:10 Re: VW PASSAT B6 2007-2008r. Kodowanie pompy ABS ESP |
Na szczęście nie musiałem płacic za sterownik bo mam swoje graty...
Niestety problem pojawil sie tez na 'nowej' pompie, bawiłem sie nawigacja na włączonym zapłonie ( a raczej probowałem odkryc kombinacje aby ja zresetować) i nagle slysze znany dźwięk i widze migajace kontrolki abs,esp,epb... Nie wiem juz co tam jest grane, ale moze opisze historie tego samochodu. Sprowadzony z niemiec, przytarty lewy bok i lekko stukniety lewy przód, podczas dokładnych ogledzin juz w warsztacie okazalo sie ze ktos wymontował sterownik epb więc pomyslelismy ze dlatego swiecą sie kontrolki abs i esp (świecą nie mrugają!) a hamulec postojowy nie działa. Obecnie autko naprawione, na 99,9% nie ma uszkodzeń w wiązce elektrycznej, sterownik epb zakupiłem uzywany (nie znałem nr. seryjnego jaki byl w moim wiec dobrałem po pasującej wtyczce i dacie produkcji-ciężko było ale sie udało) Właśnie od momentu podłączenia sterownika epb kontrolki abs esp migają, wiec podmienialem sterowniki a o tym juz pisalem wyzej. aaa, hamulec postojowy działa ale wyswietla sie przekreślone P oraz mruga (!) Może ktoś potrafi stwierdzić co jest grane, EPB uwalony?
Dodam też, że chwile po 'tym' zdarzeniu chcialem odpalic autko i okazalo sie ze akumulator jest rozładowany i rozrusznik nie ma sily krecic, moze ma to jakikolwiek związek, po zamontowaniu naładowanego aku nic sie nie zmienilo z mrugajacymi kontrolkami...
| Back to top |
intergaz Poziom 3
#18
30 Jul 2009 22:51 Re: VW PASSAT B6 2007-2008r. Kodowanie pompy ABS ESP |
rozładowane aku
Zdarza się że się rozkoduje układ
| Back to top |
gvw Poziom 15
#19
31 Jul 2009 08:43 Re: VW PASSAT B6 2007-2008r. Kodowanie pompy ABS ESP |
Więc nowe kodowanie powinno pomóc, a w tym przypadku nie chce przyjac kodowania...
| Back to top |
#20
31 Jul 2009 09:04 Re: VW PASSAT B6 2007-2008r. Kodowanie pompy ABS ESP |
Co siedzi w hamulcu postojowym skoro świeci kontrolka.
| Back to top |
fil2006 Poziom 20
#21
31 Jul 2009 09:12 Re: VW PASSAT B6 2007-2008r. Kodowanie pompy ABS ESP |
błedy ? w epb ecu masz wszystkie czujniki przyspieszenia bocznego i td. zwiazane z esp to jest jak by druga czesc abs taki podzespoł ,sprawdz bledy i napisz ,kodowanie .Te moduliki tez lubi wywalic jak ktos zmienia klocki bez uzycia testera nie wolno odpinac wtyczek na wł.zapłonie
| Back to top |
gvw Poziom 15
#22
W EPB siedzą błędy:
sterownik niezakodowany
nastawy podstawowe nie wykonane
Kodowanie jakie mi wyswietla to: 10000
Nastawy wykonałem ale wydaje mi sie ze najpierw nalezaloby uporac sie z kodowaniem, wedlug instrukcji powinienem miec 0000012, ale niestety ten sterownik tez nie chce przyjac innego kodowania niz to ktore ma, pomyslalem ze moze zakupilem ecu epb z innego samochodu np golf ale nie doszukalem sie kodowania 10000 w zadnym innym modelu vw...
Jak bede w warsztacie to wrzuce błędy z ABS/ESP i EPB bo wszystkich nie pamietam...
| Back to top |
fil2006 Poziom 20
#23
31 Jul 2009 09:19 Re: VW PASSAT B6 2007-2008r. Kodowanie pompy ABS ESP |
kazdorazowy wypiecie tego modułu wiąze sie z adaptacja wszystkich tych czujnikow ,musze Ci powiedziec ze vasem w serwisie trwalo to nawet do 40 minut ,bedzie sie wszystko swiecic i mrugac ,spadek mocy
http://wiki.ross-tech.com/index.php/VW_Passat_%283C%29_Parking_Brake#Coding
trzymaj sie tego kolejnosci wazne nie mozesz przeskakiwac
daj cod bez auto chold albo sprawdz w bagazniku w naklejce jesli jest powinno byc PRU -h1 albo H2
| Back to top |
gvw Poziom 15
#24
31 Jul 2009 09:20 Re: VW PASSAT B6 2007-2008r. Kodowanie pompy ABS ESP |
..a jeszcze pytanko, bo z tego co się orientuje zadnej proby drogowej nie musze wykonywac z awaryjnym hamowaniem itp, czy to prawda?
| Back to top |
Google
31 Jul 2009 09:20 |
| Back to top |
fil2006 Poziom 20
#25
31 Jul 2009 09:21 Re: VW PASSAT B6 2007-2008r. Kodowanie pompy ABS ESP |
twoje kodowanie jest złe nie ma takiego
bzdura nic takiego nie istnieje
moze tylko trzeba sie przejechac do 20 na godzine
| Back to top |
gvw Poziom 15
#26
31 Jul 2009 09:22 Re: VW PASSAT B6 2007-2008r. Kodowanie pompy ABS ESP |
Tak myslalem :)
Co do kodowania tez jestem pewny ze jest zle, tylko skąd wzięło sie w tym ecu? moze to jakies audi albo skoda ?
| Back to top |
fil2006 Poziom 20
#27
31 Jul 2009 09:37 Re: VW PASSAT B6 2007-2008r. Kodowanie pompy ABS ESP |
jest druga generacja i trzecia tego systemu z tego wynika
http://wiki.ross-tech.com/index.php/VW_Tiguan_%285N%29_Parking_Brake#Coding
sprobuj z tiguana te kody do sterownika jesli masz 3 generacji
najpierw probuj procedury z 2 generacji i zobaczysz ,jak nie to z 3
http://wiki.ross-tech.com/index.php/ESP_System_Function_Test_%28Bosch%29
jazda z tym jest niezla ,ostatnio robilem ,zablokowalo jedno kolo ,okazalo sie ze modol wywalony ,glosil blad silnik nastawczy strona lewa przerwa zwarcie ,a g.... prawda wiazka przeswietlona dopiero na nowym module poszlo ,dalem spowrotem stary i to samo ,nowy i ok i tak 3 razy aby miec pewnosc
1600 zł nowka ,stary sie zwiesil najprawdopodobnie z powodu wypiecia wtyczki na wl zaplonie ,widzialem ponakowane przewody od sterownika do silnikow probowka ktos cwiczyl ,ten stary moze sie da odwiesic ale nie mam pomysły zreszta facet zabrał pewnie bedzie zupe gotował
| Back to top |
gvw Poziom 15
#28
31 Jul 2009 09:45 Re: VW PASSAT B6 2007-2008r. Kodowanie pompy ABS ESP |
ABS/ESP: kodowanie 10000
0412:60 Sterownik niezakodowany TAK Lamp OFF
0606:2E Czujnik przyspieszenia kątowego -G202- NIE Defekt Lamp OFF sporadyczny
030A:65 Czujnik kąta skrętu kierownicy -G85- TAK Brak lub zle nastawy podstawowe/adaptacja Lamp OFF
058F:65 Czujnik przyspieszenia poprzecznego -G200- TAK Brak lub zle nastawy podstawowe/adaptacja Lamp OFF
04FF:65 Czujnik przyspieszenia wzdłużnego -G251- TAK Brak lub zle nastawy podstawowe/adaptacja Lamp OFF
032A:65 Czujnik 1/2 ciśnienia hamowania TAK Brak lub zle nastawy podstawowe/adaptacja Lamp OFF
EPB: Kodowanie 10000
0524:ED Sterownik układu hamulcowego TAK Pamiec bledow do odczytania Lamp ON
0412:E0 Sterownik niezakodowany TAK Lamp ON
| Back to top |
telesystem Poziom 18
#29
31 Jul 2009 14:21 Re: VW PASSAT B6 2007-2008r. Kodowanie pompy ABS ESP |
najprawdopodobnie zamontowales zla pompe abs ,ale nie ma pewnosci musisz sprawdzic u dealera po numerze ramy
jak ten cod wbijasz do epb? musisz wklepac albo 10 albo 11 bez zer
sory 11 albo 12
przy kazdym wypieciu EPB bedziesz musiał zakodowac ponownie ESP czy abs ,tak mialem wasem i musialem to robic online ,potem kod do epb albo 11 albo 12 zalezy czy z auto chold czy bez ,i musisz wszystko adoptowac po kolei inaczej nie przejdzie ,na pewno nie byl kod 100000 zczytaj z innego auta nie wiem czy nie 132 ale wale z pamieci sprobuj do abs 132
| Back to top |
gvw Poziom 15
#30
11 Nov 2009 12:22 Re: VW PASSAT B6 2007-2008r. Kodowanie pompy ABS ESP |
Witam po dlugiej przerwie.
...na niemieckim forum znalazlem kilka kodowań do ABSu pod wybrany nr. seryjny, jedno z nich rozwiązało moj poprzedni problem wiec dziele sie z innymi.
3 C0-614-095 N = Codierung 0015650 / 3 C0-614-095 T = Codierung 0013629
3 C0-614-095 K = Codierung 0013569 / 3 C0-614-095 Q = Codierung 0032160
= Codierung 0013602 = Codierung 0046544
= Codierung 0013710 = Codierung 0013755
3 C0-614-095 S = Codierung 0013602
= Codierung 0015734
Obecnie mam problem z dopasowaniem EPB do ABS/ESP, może orientuje sie ktoś z Was czy do 3C0 614 095 Q (ABS) pasuje EPB o nr: 3C0 907 801 G czy może 3C0 907 801 B ?? Oba pasują wtyczką jednak z tym pierwszym mam problem z kalibracja czujników G85,G200 itd. Co do Drugiego to według informacji z sieci jest on częściej montowany z moim nr. ABSu jednak nie posiadam tego sterownika i chwilowo mam problem ze zdobyciem go, dlatego chciałbym mieć pewność czy dalej kombinować z 3C0 907 801 G czy moze odpuścić go a szukac 3C0 907 801 B ?? Pozdrawiam
| Back to top |
