| Author |
Message
J.U.Z.E.K Poziom 8
#1
26 Apr 2004 16:23 Kit AVT 2280 - POMOCY ! |
Złożyłem kit, podłączyłem zasilanie, diodę kontrolną, po włączeniu zasilania oczywiście zaczął "wyć", jakto alarm, ale....
Pilot zbudowany jest z kodera transmisji (MC 145026) i z modulatora wiązki podczerwieni na NE 555. Z racji, że w układzie centralki zastosowano TFMS 5360, nośna pilota to 36 kHz. Niby wszystko działa, ale centralka nie reaguje na sygnały z pilota. Co robić?? W załączniku przesyłam PDF'a z artykułem (613 kB). Może Wy coś wymyślicie....
P.S. Nie mam miernika częstotliwości, więc stosuję tą bardziej"toporną" metodę kalibracji.
P.S. 2 Czy na transmisję ma wpływ odległość nadajnika od odbiornika?
| Filename: |
Alarm z podczerwienią AVT.pdf |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
612.87 KB |
| Punkty: |
1.2 = 0.72 for transfer + 0.48 for the user (set automatically) |
| Back to top |
J.U.Z.E.K Poziom 8
#2
27 Apr 2004 14:14 Re: Kit AVT 2280 - P O M O C Y ! ! ! ! ! ! ! ! |
Jeśli ktoś używa taki alarm to niech mi powie jak nastawił częstotliwość w pilocie. PROSZĘĘĘ!!!!
| Back to top |
Google
27 Apr 2004 14:14 |
| Back to top |
irbis Poziom 2
#3
29 Apr 2004 23:05 Re: Kit AVT 2280 - P O M O C Y ! ! ! ! ! ! ! ! |
cze.... alarmu nie uzywam ale robilem sterowanie zamkiem z uzyciem pilota takiego jak jest w tym kicie..otoz...na schemacie pilota wyjscie 8 z timera musisz polaczyc z zasilaniem a wyprowadzenie nr 4 rowniez z timera - nie powinno byc polaczone z zasilaniem ..to sa poprawki jakie wymagane sa aby pilot dzialal..jesli bedzie oki to diodka sygnalizujaca dzialanie pilota powinna deliikatnie pulsowac.. tyle moge pomoc.. powodzenia
| Back to top |
J.U.Z.E.K Poziom 8
#4
30 Apr 2004 08:52 Re: Kit AVT 2280 - P O M O C Y ! ! ! ! ! ! ! ! |
| irbis wrote: |
| na schemacie pilota wyjscie 8 z timera musisz polaczyc z zasilaniem a wyprowadzenie nr 4 rowniez z timera - nie powinno byc polaczone z zasilaniem |
Słuchaj, ten schemat, który załączyłem jako PDF jest właśnie tak jak zauważyłeś niekompletny. W instrukcji, którą mi przysłali z kitem jest poprawka oraz errata. Pilot działa, ale albo mam padniętą diodę nadawczą, albo TFMS'a. Wiem jak sprawdzić diodę, ale jak sprawdzić TFMS'a?? Może Ty wiesz...
Ponadto przeczytałem na forum, że taki generator na NE 555 musi być kluczowany przebiegiem prostokątnym o częst. kilku Hz. Moim zdaniem taki przebieg uzyskuję z TFMS'a i podawany jest na nóżkę 4 (RESET).
Co o tym sądzisz?
| Back to top |
Google
30 Apr 2004 08:52 |
| Back to top |
irbis Poziom 2
#5
01 May 2004 18:49 Re: Kit AVT 2280 - P O M O C Y ! ! ! ! ! ! ! ! |
u siebie mam nr 4 podlaczony tylko to wyjscia z ukladu kodujacego... z zasilaniem podamym na 4 bedzie dzialal pilot ale niepoprawnie..wiem bo sam tak zrobilem poczatkowo..i tak jak ty zastanawialem sie co jest ..dioda LED sie pali niby wszystko jest oki..a nie dziala.. (dodatkowo walnalem sie z podlaczaniem nozek z ukladu kodujacego ..ale to inna historia)
A co do sprawdzenia diody odbiorczej..hmm.. mozna zrobic prowizoryczne sterowanie komputera za pomoca IR... jest tych schematow wiele..do tego instaluje sie program... mozna tez sprawdzic miernikiem czy sa jakies pulsacje napiecia na wyjsciu z diody jesli bedziemy w nia "walic " jakas wiazka podczerwieni....(kazdym pilotem). Sciagnij sobie dokumentacje do 145026 i 028 moze masz jakis blad.. mnie 2 dni zajelo znalezienie bledu i odpalenie tego ukladu.. 3mka sie
| Back to top |
Google
01 May 2004 18:49 |
| Back to top |
J.U.Z.E.K Poziom 8
#6
01 May 2004 23:13 Re: Kit AVT 2280 - P O M O C Y ! ! ! ! ! ! ! ! |
U mnie nóżka 4 nie jest podłączona do zasilania, tylko do wyjścia MC 14****. Może to coś z częstotliwością nośną, bo nie jestem pewien na 100 % czy to jest 36 kHz. Centralka działa, bo "na chama" spróbowałem zneutralizować układ. Przy okazji dowiedziałem się jak go rozbroić bez użycia pilota :P.
Jak będę coś wiedział to się odezwę, może jutro siądę do roboty.
Dzięki za odpowiedź.
P.S. Z tego co wywnioskowałem centralka Ci działa, tak?
| Back to top |
irbis Poziom 2
#7
02 May 2004 17:56 Re: Kit AVT 2280 - P O M O C Y ! ! ! ! ! ! ! ! |
tak..caly uklad mi dziala... co do rozbrajania ukladu...wlaczenie kolo centralki lutownicy transformatorowej spowodowalo u mnie przelaczanie sie ukladu..:>
| Back to top |
J.U.Z.E.K Poziom 8
#8
02 May 2004 20:53 Re: Kit AVT 2280 - P O M O C Y ! ! ! ! ! ! ! ! |
A powiedz mi jeszcze jak u Ciebie są zostawione końcówki w koderze/dekoderze, które mają być w stanie wysokiej impedancji. Czy podłączałeś je do tych pól lutowniczych, które nie są do nieczego podłączone, czy też zostawiałeś je niezalutowane?
| Back to top |
J.U.Z.E.K Poziom 8
#9
03 May 2004 14:08 Re: Kit AVT 2280 - P O M O C Y ! ! ! ! ! ! ! ! |
Chyba wiem gdzie popełniłem błąd. W układzie dekodera źle podłączyłem wejścia adresowe i dlatego cały układ nie działa. :)
| Back to top |
J.U.Z.E.K Poziom 8
#10
03 May 2004 18:41 Re: Kit AVT 2280 - P O M O C Y ! ! ! ! ! ! ! ! |
Już kompletnie zgłupiałem. Nie wiem co to może być.
| Back to top |
Google
03 May 2004 18:41 |
| Back to top |
irbis Poziom 2
#11
03 May 2004 22:21 Re: Kit AVT 2280 - POMOCY ! |
mysle jak moge pomoc...na www.edw.com.pl/ftp/ sa pliki w pcb do tej centralki.. ladnie kolorowo wszystko narysowane..moze to jakos cie naprowadzi... zobacz dokumentacje do kosci 145026, 28 rozmieszczenie nozek- moze tam jakis blad popelniles.. w 145028 jesli kod został poprawnie odczytany wychodzi sygnal na 11.
| Back to top |
Raflles Poziom 12
#12
05 May 2005 16:31 Re: Kit AVT 2280 - POMOCY ! |
Ten kit To BADZIEWIE !!!!
Zrobiłem samemu płytki drukowane. Zmontowałem i nie chce działać.
Propos. W opisie pisze, że do układu w odbiorniku wchodzi sygnał zanegowany. Więc jaki ma być kod ustawiony w odbiorniku ?? Taki jak w pilocie czy zanegowany. Bo ta instrukcja jest gorzej niż po Japońsku.
| Back to top |
