Sharan brak świateł przeciwmgielnych.
ADRIAN1974 06 Kwi 2009 20:43 9051 18
  • #1 06 Kwi 2009 20:43
    ADRIAN1974
    Witam. koledzy mam pytanko pod jakim numerem znajduje się bezpiecznik od świateł przeciwmgielnych tylnych w Sharanie 1.9 TDI rok 1997. bo nie mam schematu elektryki do tego autka.
  • #2 06 Kwi 2009 20:49
    m.jarek1
    witam.Bezpiecznik nr.10 - 15A.
  • #3 06 Kwi 2009 20:57
    ADRIAN1974
    dzięki wielkie , mam nadzieję że to ten bezpiecznik , bo żarówki są dobre .
  • #4 06 Kwi 2009 21:30
    m.jarek1
    albo nr31 zależnie od typu silnika
  • #5 06 Kwi 2009 21:42
    ADRIAN1974
    ok będe sprawdzał obydwa jakie oznaczenie silnika niewiem autko mam od niedawna.
  • #6 07 Kwi 2009 22:45
    bajergdynia
    Zwróć uwage na wiązkę kabli przechodzące z nadwozia do klapy. Często sie kable lamią i auto traci światla w klapie, ogrzewanie szyby lub wycieraczkę.
  • #7 09 Kwi 2009 15:42
    ADRIAN1974
    Ok o tym nie pomyślałem.
  • #8 12 Kwi 2009 08:57
    ADRIAN1974
    bezpiecznik jest ok .a wiazka kabli w klapie ma tyko popekaną otuline poizolowałem ,czy ktoś się orjentuje jakie kolory kabli idą do lamp przeciwmgielnych bo troszke ich tam jest , sprawdził bym wtedy czy do klapy dochodzi napięcie.
  • #9 12 Kwi 2009 09:32
    Usunięty
  • #10 12 Kwi 2009 09:50
    ADRIAN1974
    ale jak wyciągnę ten włącznik w pozycje do zapalenia świateł przeciwmgielnych to lampki obok włącznika się palą że niby są światła włączone.
  • #11 02 Maj 2009 09:55
    gabryś 1974
    też bym sprawdził kable w klapie
  • #12 02 Maj 2009 10:04
    ADRIAN1974
    przewody niby całe nie porwane ,wszystko jest tyko tych świateł nie ma , może jakiś przekażnik jest uszkodzony nie wiem gdzie przyczyny już szukać.
  • #13 02 Maj 2009 10:26
    viper555
    spec od auto-elektro
    Może masz gniazdko z odłączanym przeciwmgielnym i jest uszkodzone.P
  • #14 02 Maj 2009 10:41
    ADRIAN1974
    zdejme osłonę klapy może coś tam się rozłonczyło
    #15 02 Maj 2009 10:54
    Duduś74
    Moderator - Na Wesoło HydePark
    Z tyłu w schowku po prawej stronie ( tam gdzie jest lewarek) przy tylnej lampie powinny być dwie kostki na kablu do klapy, rozłącz je i sprawdź czy dochodzi tam prąd ( dojdziesz po kolorach przewodów podłączonych do żarówek ), lub sprawdź miernikiem czy przewód ma przejście.
  • #16 02 Maj 2009 12:35
    ADRIAN1974
    tak znalazłem tą kostkę nie ma wcale napięcia na niej , a lampki przy włączniku świateł się świecą żółta i zielona one niby sygnalizują załączenie świateł przeciwmgielnych , bezpiecznik dobry , czy ten kabel się jeszcze łączy gdzieś jakąś wtyczką, bo przy wyjściu z włącznika napięcie na przewodzie od tych światełek napiecie jest ginie dzieś po drodze.
  • #17 02 Maj 2009 20:19
    ADRIAN1974
    Temat zamknięty problem rozwiązany, był uszkodzony przewód zasilający światła przeciwmgielne.
  • #18 02 Maj 2009 22:04
    bajergdynia
    A w którym miejscu?
  • #19 02 Maj 2009 22:26
    ADRIAN1974
    przy wtyczce z tyłu , tam dzie jest schowek na lewarek.
 Szukaj w ofercie
