Ricoh Aficio 200 toner
krystian k 26 Kwi 2004 19:53 2641 14
  • #1 26 Kwi 2004 19:53
    krystian k
    Specjalista - kserokopiarki
    Aficio 200 niedosypuje toneru , kopie są szare jak popiół , po przełożeniu katridźa z bębnem do drugiej maszyny na pulpicie wyskoczył odrazu komunikat ADD Toner - nasypała i kopie zaczeły wychodzić super , po przełożeniu kartridźa spowrotem do bazowej maszyny podziałała 2 dni i apiać to samokopie blade niedoprzyjęcia i jest ból dlaczego tak sie dzieje , mechanicznie wydaje się być ok , nawet powyciągałem większość przewodów myśląc że gdzieś niema styku ale nic , maszyna wogóle nie pokazuje że potrzebuje toner , jestem w krope
  • #2 26 Kwi 2004 22:13
    e-than
    Problemy powracający od czasu do czasu w tych maszynach ja sobie radzę w ten sposób:
    1. Wcisnąć User Tool Key następnie SYSTEM i równocześnie przytrzymać przyciemnienie (rozjaśnienie) razem z (#) dioda powinna przeskoczyć na wskaźniku kontrastu o jedną pozycję w prawo (lewo) i w tym momencie powinna maszyna zacząć dozować toner (add toner) (to jest wersja dla użytkownika to samo możemy ustawić pod 2-911 od 0 do 4 przy czym dwa to jest NORMAL a 0 Darker)
    ---- Jeśli to nie pomoże należy się wspomóc drugą procedurą ----
    2. w serwisie przestawiam 2-999 na 1 czyli manual (jest to TD Sensor Control Value Selection) a następnie 2-996 (TD Sensor Control Value) zjeżdżam w dół (+/- od zoomu) tak gdzieś do 70-80 powinien zacząć dosypywać większe porcje toneru.
    PS. w tej maszynie moduły są bardzo trwałe ostatnio u klienta zobaczyłem 100k !!!!!!!!! i dalej kopia była cokolwiek zadawalająca
    PSS. czy spotkaliście się z kitami naprawczymi tych modułów było by super je regenerować
    Pozdrawiam wszystkich forumowiczów
  • #3 26 Kwi 2004 23:36
    krystian k
    Sprawdzę jutro , a masz może albo wiesz jak zrobić żeby wgrać polski język
  • #4 22 Maj 2004 00:57
    marko341
    do wgrania języka polskiego potrzebujesz płytki z epromami /pciamcie/ pojawiły się dopiero w nowszych maszynach jest to karta z softem tylko do af 200 (sprawdziłem do af 250 nie pasuje SC-990 lub 999)teraz nie pamiętam dokładnie ale jeśli masz moduł faksu zainstalowany to po załączeniu zobaczych "inwalid region code" " pomimo iz fax nadal działa ale po angielsku
  • #5 16 Cze 2004 15:40
    partner.s
    mam do tego OPC jak ktoś chce to pisać
  • #6 16 Cze 2004 17:15
    tito
    Po jakiej cenie masz to OPC i co z deweloperem i listwą czyszczącą? Sam bęben na nic się nie zda bez reszty :idea: .
  • #7 30 Paź 2004 07:53
    marek216
    wszystkie części do regeneracji tych kadridży są w arbiko
  • #8 30 Paź 2004 15:26
    tito
    W katalogu Arbiko ma tylko listwę bębna??? :idea:
  • #9 31 Paź 2004 19:54
    copyman
    Części do regeneracji A200 ma RAVEN INDUSTRIES. Podobno jest wszystko. Jako ciekawostkę mogę tylko poradzić aby nie kupować dewelopera DELACAMP bo nie da się go zainicjować. Można go wsypać ale parametry trzeba wtedy ręcznie ustawić- patrz wyczerpujące wskazówki powyżej!!!
    C.
  • #10 10 Lis 2004 00:56
    gasior
    Witam!
    E-than - Twoj sposob byc moze dziala, jednak oryginalna ricohowska procedura serwisowa podaje troche inaczej i na 100% dziala:
    - 2-999 na manual
    - 2-996 na 100 (zoomem)
    - 2-994 na 0
    - zrobic kilka(nascie) kopii az jakosc dojdzie do siebie - w miedzyczasie moze wyskakiwac komunikat o braku toneru, tym sie nie nalezy przejmowac
    - przelaczyc koniecznie 2-999 z powrotem na factory
    - bias wywolywaczki 2-201 - ewentualnie mozna ruszyc jezeli wychodzi background.
    I to wszystko. Jedno ale - to dziala w maszynach z softem w wersji 1.70 i pozniejszej. Co do jezyka polskiego - posiadam epromy do AF200, nie mam jednak plytki programujacej. Same epromy jestem w stanie skopiowac. A to, ze sie "gryzie" z faxem to normalne, ale tylko po pierwszym wlaczeniu glownym wlacznikiem zasilania, potem jest juz ok a komunikat o bledzie nalezy po prostu zignorowac (nie ma wersji polskiej do faxu). Pzdr
  • #11 11 Lis 2004 21:04
    kodark
    Sprawdź z kodów, czy działa silnik dozowania tonera.
    Jeżeli tak to zainicjuj zespół bębna z kodów, ale wcześniej dostosuj odpowiednią koncentrację tonera w innej maszynie, jeżeli masz taką możliwość.
  • #12 18 Lis 2004 03:03
    krystian k
    Używam developera z Delacampa i jest oki - goni juz 80 ty kopii i idzie jak trzeba
  • #13 18 Lis 2004 08:52
    NEWPRINT
    Kto jest dystrybutorem Ravena? Może jakiś link by ktoś wrzucił, adres. Dzięki
  • #15 19 Lis 2004 18:05
    NEWPRINT
    Coś nie tak z tym adresem, nie otwiera się
Promocja -20%
Zamknij
tme
