Kolumny podlogowe Polka :)
polek1980 07 Kwi 2009 19:20 7402 8
  • Witam,
    Jest to moja pierwsza konsturkcja takze bez smiechu na sali :D
    Przetworniki:
    - Westra KW-160-1394-8 (mial byc Tonsil GDN 16/50/6 ale mnie oszukali na allegro i przyslali GDN 13-40-8 a westre kupilem z 2tyg wczesniej)
    - GDWK 11-100-3.
    Glosniki sa uzywane poniewaz nie chcialem wydawac sporo wiecej kasy nie wiedzac czy wogole cos z tego bedzie :)
    Obudowa strojona na 45Hz B-R 30,5Litra(chociaz z tym glosnikiem pewnie zamknieta byla by odpowiedniejsza ale wstepnie byla robiona pod Tonsila ktorego nie dostalem i niestety trzeba bylo jakos sobie poradzic z Westra)
    Uzylem plyty wiorowej 18mm i na przodzie 36mm. Wysokotonowca oddzielilem od komory basowej a sama komore basowa wzmocnilem ukosna "poprzeczka".Poczatkowo wytlumilem ja gabka ale bas byl zbyt slaby dopiero po jej wyjeciu bylo w miare ok. Moj pokuj okolo15m2.
    Wszystko okleilem okleina ale ze nia mam w tym zbytniego doswiadczenia wiec pomalowalem i przybilem na froncie listewki :)
    Zwrotnice chcialem zrobic sam pomimo tego iz wiem ze jest to nie lada wyczyn. Pomiarow robilem Arta metoda prob i bledow bez mierzenia rezystancji glosnikow (poprostu troszke sie mialo elemento wi sie lutowalo az wykres byl w miare OK zakladajac ze uzylem nie za dobrego mikrofonu ale lepsze to niz lutowanie w slepo, odchylenia byly do 4db zakladajac ze moj mic robil odchylenia +/-2bd i jego zakres chyba sie konczyl na 16kHz:/ mysle ze nie jest tragicznie :)) sorki za rys. w paincie :)
    Kolumny podlogowe Polka :) Kolumny podlogowe Polka :) Kolumny podlogowe Polka :)
    Odsluch... hmm... po dotarciu zwrotki jest ok i nie brakuje zadnych dzwiekow. Muzyki slucha sie przyjemnie i nie jest meczaca. na wykresie widac skok przy okolo 1,5kHz ktory po kilku probach udalo mi sie delikatnie zbic o jakies 2db i jest ok bo wczesniej momentami muza "kuła" w ucho. Ah co do tego basu moze to wina mojej jamaszki RX-V350 z tego co wiem to yamahy maja taki lagodny basik :)
    Bas naprawiony - zle wyliczylem pojemnosc kolumny. Zmniejszylem ja na 20L styropianem co przy okazji swietnie wytlumilo kolumny. Teraz basu jest duuuzzoo wiecej :)
    Porownojac je do moich Jamo Studio 180 i monitorow Jamo studio 120 Limited graja na porownywalnym poziome do tych drugich i chyba lepiej od pierwszych.
    Kilka fortek
    Kolumny podlogowe Polka :) Kolumny podlogowe Polka :) Kolumny podlogowe Polka :) Kolumny podlogowe Polka :)
    Prosze o wyrozumialosc w wystawianiu opinii :)
    Nastepna konstrukcja bedzie bardziej dopracowana z pomiarami na powaznie.
    pzdr
    p.s. kosztowaly mnie okolo 250zl ale mozna powiedziec ze 220zl odliczajac oszustow na allegro :)[b]
    Fajne!
  • #2 07 Kwi 2009 22:28
    Tomq
    nawet, nawet, chociaz jak na moj gust za niskie ;)
    Co do allegro, to masz prawo w ciagu 10 dni zwrocic jakikolwiek towar, nie mowiac juz o towarze niezgodnym z umowa ktory mozesz zwrocic w ciagu roku. Poszukaj przepisow prawnych na ten temat.
    czemu nie wstawiles tego 13/40/2? jest do niego chyba nawet gotowa zwrotka z jakims wysokim tonsila.
  • #3 08 Kwi 2009 10:18
    polek1980
    niestety ten GDN 13-40-8 jest za maly a tak jak pisalem przygotowalem obudowe zanim dostalem glosniki wg danych podawanych przez Tonsila-wiem moj blad. Co do zwrotu to byly uzywki i po zakupie okazalo sie ze konto zalozyl najprawdopodobniej jakis gow...az na mame czy siostre no i zaczely sie schody. Ma mi oddac w ramach rekompensaty 20zl:) ale od czwartku cisza. Chyba skonczy sie negatywem i zgloszeniem w allegro.
    A czy one sa takie niskie??hmm... 82cm x 22cm x 30,5cm
    moje poprzedniczki (Jamo Studio 180) mialy 80cm.
    p.s. "Maszynka do nawijania cewek :D heheheh wlasnej konstrukcji :D (10min cewka 162zwoje :D)
  • #4 08 Kwi 2009 21:21
    bartek0141
    Wykonanie jest na dobrym poziomie, tym bardziej na pierwszą konstrukcje. Czy 30 litrów do tego głośnika to nie za dużo?
  • #5 09 Kwi 2009 07:08
    polek1980
    No wlasnioe tez sie zastanawialem ale porownojac do konstrukcji niektorych fabrycznych to nie chyba. Mozliwe ze to jest przyczyna mniejszego basu. Majac na mysli mniejszy bas nie znaczy ze go nie ma. On jest i to dosc fajny ale chcialoby sie troszke wiecej bez koniecznosci zwiekszania basu na ampli na +6-8db wtedy jest ok.
    p.s. zmniejszylem obietosc obudowy do 20,5 litra upychajac tam steropianu co m.in. rowniez wytlumilo obudowe. Teraz basik jest suuuppeerr :) przeliczylem sie z tym litrarzem:/ bo Vas westry wynosi 27L
    ups :|
  • #6 09 Kwi 2009 08:58
    _eddie_
    Poziom 32  
    Świetne. Ale dałeś BR nisko i pod poprzeczką która sporo dzieli komorę. Za duże to wzmocnienie, wystarczyło dac mniejsze środkiem.
  • #7 09 Kwi 2009 09:28
    quinty
    A czy to tyczy się również indywidualnych domowych sprzedawców czy tyko firm? I od kiedy do kiedy należy liczyć te 10 dni?
    OD wysłąnia przez sprzedawcę czy OD dotarcia do klienta? i czy DO wysłąnia przez kilenta, czy dotarcia do spredawcy?
  • #8 09 Kwi 2009 21:33
    Tomq
    Sorki.. To prawo dotyczy zakupow przez internet, ale nie na allegro (tzn z wylaczeniem akcji internetowych - nie mam pojecia czemu).
    http://www.federacja-konsumentow.org.pl/story.php?story=31 :
    Przepisy prawne chroniące konsumenta w sklepie internetowym
    Od 2 marca 2000 roku polski konsument w sklepie internetowym ma zapewnione takie same prawa, jak klient z Unii Europejskiej – a to na skutek implementacji prawa unijnego. W efekcie klient polskich sklepów internetowych może korzystać z całej gamy uprawnień, jakie daje mu Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Kluczowy zapis tej ustawy, który powinien podnieść poziom zaufania do sklepów internetowych i zmniejszyć ryzyko związane z zakupem, to możliwość zrezygnowania z zakupu w ciągu 10 dni, bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Co więcej, prawo obliguje właściciela sklepu internetowego do powiadomienia konsumenta o takiej możliwości. Niestety większość sklepów skrupulatnie ukrywa tę informację przed odwiedzającym konsumentem. Czyżby w nadziei, że potencjalny klient zniechęci się do tej formy zakupów?
    Prawa e-konsumenta
    Z przyjemnością podajemy Państwu przepisy, które wynikają z Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, gdyż dają one Państwu całkiem przyzwoity poziom ochrony w trakcie zakupów internetowych.
    Na początek jednak należy zdać sobie sprawę, że ustawa ta nie dotyczy: inwestycji kapitałowych, ubezpieczeń, czynności bankowych, sprzedaży z licytacji, czyli aukcji internetowych, a także nieruchomości z wyjątkiem najmu.
    Zgodnie z ustawą:
    * Jeśli rezygnujesz z zakupu, to umowa pomiędzy Tobą a sprzedawcą uznawana jest za niezawartą i jesteś zwolniony ze wszelkich zobowiązań, musisz jednak oddać produkt w stanie niezmienionym (czyli nie możesz go używać przez te 10 dni), ale możesz go wypróbować (czyli przymierzyć, sprawdzić, jak działa).
    * Termin 10-dniowy liczy się od dnia dostarczenia produktu, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.
    * Jeśli na stronie sklepu internetowego nie zostały podane informacje o:
    - nazwie i siedzibie sklepu,
    - cenie obejmującej także cło i podatki,
    - zasadach zapłaty,
    - kosztach, terminie i sposobie dostawy,
    - prawie do odstąpienia od umowy w przeciągu 10 dni,
    - miejscu i sposobie składania reklamacji
    to termin, w którym możesz zrezygnować z zakupu wynosi trzy miesiące.
    * Wzór protokołu odstąpienia od umowy można znaleźć na naszej stronie.
    * Nikt nie może żądać od Ciebie zapłaty za wycofanie się z umowy (odstępnego), takie żądanie jest bezprawne i nawet jeśli zostało zapisane w umowie (np. regulaminie sklepu), jest nieważne.
    teoretycznie sklepy intenetowe wystawiajace towary na allegro nadal sa w sklepami internetowymi, wiec chyba ustawa ich obiazuje.
    Ale co do niezgodnosci towaru z umowa tu juz jest troche lepiej dla konsumentow, http://e-prawnik.pl/umowa-sprzedazy/niezgodnosc-towaru-z-umowa-2,odpowiedzi,prawo-cywilne :
    Za niezgodność towaru z umową odpowiada SPRZEDAWCA, mimo iż nie jest jego wytwórcą, przez 2 LATA od daty wydania towaru. Kupujący ma zatem prawo w ciągu dwóch lat od zakupu (odebrania towaru) złożyć reklamację u sprzedawcy. Należy przy tym pamiętać, że samo zawiadomienie o niezgodności - potocznie i powszechnie nazywanym zgłoszeniem reklamacji - nie wystarczy. Kupujący w zgłoszeniu reklamacyjnym powinien zgłosić określone żądanie, tj. wybrać sposób jej załatwienia. Rodzaje żądań kupującego oraz ich kolejność określa ustawa o sprzedaży konsumenckiej. Zgodnie z przepisami tej ustawy kupujący może w pierwszej kolejności żądać usunięcia niezgodności przez naprawę lub wymianę, a dopiero gdyby były one niemożliwe lub zbyt kosztowne (nieopłacalne) może zażądać obniżenia ceny towaru, a jeśli niezgodność ma charakter istotny może od umowy odstąpić, czyli jak potocznie nazywają to konsumenci zażądać zwrotu „gotówki” – ceny.
    Zatem najpierw w grę wchodzi naprawa lub wymiana, a dopiero gdy one są niemożliwe możemy poprosić o obniżenie ceny towaru lub jej zwrot.
    Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży w trzech przypadkach:
    1) jeśli naprawa ani wymiana towaru nie jest możliwa lub zbyt droga;
    2) jeśli sprzedawca nie zdołał naprawić albo wymienić towaru w odpowiednim czasie;
    3) oraz jeśli kolejna naprawa lub wymiana towaru narażałaby kupującego na znaczne niedogodności.
    Odstąpienie od umowy kupna sprzedaży jest możliwe jedynie wtedy gdy niezgodność towaru jest istotna. W przypadku gdyby miała ona charakter nieistotny - drobiazgowy w grę może wchodzić jedynie obniżenie ceny proporcjonalnie do pomniejszonej wartości towaru. W przypadku, gdy zachodzą przesłanki do odstąpienia od umowy wskazane jest skierowanie do sprzedawcy pisemnego oświadczenia kupującego o odstąpieniu.
    takze tutaj http://www.prawo.egospodarka.pl/39215,Niezgod...owa-a-odpowiedzialnosc-sprzedawcy,1,84,1.html
  • #9 10 Kwi 2009 07:00
    polek1980
    takze w moim przypadku nic to nie da bo kupilem je od prywatnego sprzedawcy:/
    co do wzmocnienia mozliwe ze lepiej byloby dac B-R zaraz pod glosnikiem:/ a poprzeczka pozostawia z tylu okolo 10cm a z przodu z 5cm. myslalem ze to wystarczy. no teraz juz za pozno bo wszystko posklejane i poskrecane:/
 Szukaj w ofercie
Zamknij
