Uszczelnienie tłumika w aucie
aron20000 07 Kwi 2009 23:45 23494 11
  • #1 07 Kwi 2009 23:45
    aron20000
    Witam czym można uszczelnić złącze cybantowe w tłumikach. Chodzi o złącze obok tłumika końcowego, czy można uszczelnić je trochę Loctitem chyba 598 o ile dobrze pamiętam. Na tubce pisze że do temp. 250st. C, czy przy tłumiku końcowym nie będzie większej temperatury? Może posłużyć się uszczelniaczem kominkowym (do 1200st. C), ale bardzo kruche po wyschnięciu. Uszczelniacz kominkowy może plus włókno szklane jako zbrojenie, loctite, co lepiej się sprawdzi jako uszczelniacz, a może jeszcze jakiś inny środek.
    #2 08 Kwi 2009 00:00
    rnb_bolii
    Poziom 32  
    Są silikony na wysoką temperaturkę. Ja takim uszczelniłem przy kolektorze. Ale musi wyschnąć. Sorry ale nie pamiętam jaki to był. Wiem że to był do silników, uszczelek.
    #3 08 Kwi 2009 00:07
    redart
    Taki specyfik istnieje i nazywa się "cement do tłumików".
    Pytaj w sklepach z chemią samochodową albo zajrzyj na alledrogo...
  • #4 08 Kwi 2009 00:14
    aron20000
    Właśnie z tego co czytałem te sylikony wysokotemperaturowe mają podobną odporność do tego loctitu ok. 50st. więcej to jest ok. 250-300st. czy to wystarczy na końcowy tłumik, o cemencie nie słyszałem, ale warto poczytać.
    #5 08 Kwi 2009 00:37
    rnb_bolii
    Poziom 32  
    http://www.technicoll.pl/p_2208.htm
    To jeszcze nie jest ten co ja użyłem(przy koletkorze- temp. bardzo wysoka, i trzyma do dziś), ale powinien dać rade. Tam gdzie Ty chcesz uszczelnić nie powinno być takiej temperatury. Jak nie zapomnę to jutro sprawdzę ten co mam jeszcze gdzieś w garażu i podam na niego namiar.
    #6 08 Kwi 2009 00:42
    redart
    Teoretycznie powinien wystarczyć taki silikon, ale jeszcze nie widziałem tego w działaniu. Natomiast wspomniany cement tworzy trwałą powierzchnię o kolorze i strukturze podobnej do betonu... i można nim łatać wydech na całej długości. Zdarzyło mi się odkuwać taki cement z kolektora wydechowego i katalizatora - istna skała.
    Polecam. Stosowanie, nie odkuwanie.
    #7 08 Kwi 2009 00:46
    rnb_bolii
    Poziom 32  
    Z tego co pamiętam, to tubka jest dwa razy większa od tej co podałem w linku i płaciłem coś 12zł.
    #8 08 Kwi 2009 08:04
    zmianowy
    Ja polecam jakiś silikon. W polonezie, uno i oplu tylne tłumiki na połączeniu z wcześniejszym oklejałem uniwersalnym silikonem firmy "Soudal"(:D) i wytrzymywał bez żadnych problemów.
    Nawet na połączeniu dwururki z katalizatorem wpakowałem go między kołnierze i był spokój(w oplu).
    Trzeba go tylko nakładać na oczyszczone złącze, tak żeby tworzył jedną całość(obrączkę) i dać ze 2 godz. żeby już dobrze wyschnął.
    Cement to pewnie dobra sprawa, ale myślę że bardziej się nadaje w okolicy samego kolektora lub tam gdzie silikon nie wytrzyma temp. i naprężeń.
  • #9 08 Kwi 2009 23:16
    aron20000
    W sklepie z częściami do motocykli dostałem jakiś polski specyfik o nazwie "SILIKON Wysokotemperaturowy", i uszczelniłem miejsce złącza, i jak na razie trzyma. Dzięki wszystkim za pomoc.
    #10 11 Kwi 2009 00:32
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Silikon czerwony wytrzymuje rozgrzane go lekkiej czerwoności rury wydechowe.
    Więc do dzieła, bo zapewne takowej temperatury tam nie ma.
    #11 11 Kwi 2009 00:38
    balonika3
    Poziom 36  
    Gdzie widziałeś wydech rozgrzany do lekkiej czerwoności?
    #12 11 Kwi 2009 01:22
    rnb_bolii
    Poziom 32  
    W rakietach dalekiego zasięgu. Sorry. Ha, ha. Pozdrawiam i bez urazy.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
