HP D2825 chassis 7154e
grzeban 26 Kwi 2004 21:34 549 2
  • #1 26 Kwi 2004 21:34
    grzeban
    obraz w monitorze mniej więcej w środkowej części (poziomy pas ) zmienia sie powodując drgania ,które zmieniają się w zależności od jaskrawości tła obrazu , zjawisko to występuje okresowo w różnych nieokreślonych sytuacjach ,nieraz po załączeniu lub po dłuższej pracy monitora , samo zanika lub po przez ponowne załączenie, podczas tych zmian pozostała część obrazu jest prawidłowa ,daje się regulować ,napięcia na zasilaczu są prawidłowe , wcześniej wymieniany był ceramik C335 220p /2kV (przyłczony do kolektora HOTa ),poprzedni się grzał i powodował czasowe zaniki WN , sprawdziłem luty ,napięcia ,temper. ,nie mam więcej na niego pomysłów ,jeżeli ktoś miał podobny problem i go rozwiązał to proszę o podpowiedź
  • #2 27 Kwi 2004 12:33
    dariuszm2
    Cześć.
    Wymieniłbym elki w pionie, a nawet bliżej przyjrzałbym się scalakowi.
  • #3 28 Kwi 2004 19:49
    grzeban
    Dzięki za podpowiedź , temat załatwiłem (ELki), ale problem pozostał , co jeszcze zaobserwowałem to dość wysoka temperatura tda4866 (podstawiłem drugi ,objaw ten sam) zastanawiam się co powoduje nagrzewanie się tego ceramika c335 ( jestv po wymianie ) nie jest gorący ale ma podwyższoną temp. w szeregu znim stoi c336 ,el 1/50v , a w schemacie jest 0,01/50v ceramik ,(podmienię ,zobaczę) co dalej ? , pozdrawiam
 Szukaj w ofercie
Zamknij
