Opel Vectra b 1,6 16v z Gazem Ecotek - półsekwencja
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Mechanics -> Opel Vectra b 1,6 16v z Gazem Ecotek - półsekwencja
Author
Message
wowka
Post#31 02 Sep 2009 14:18
Re: Opel Vectra b 1,6 16v z Gazem Ecotek - półsekwencja
[quote="irek1983"]Ok powrót po pewnym czasie niestety Vectra stoi od 2-3 miechów nie da się nią jeździć szarpie nie równo pracuje. Po diagnostyce komputerowej:
1. Sonda lambda
2. Czujnik temperatury (tylko nie wiem który od kompa czy deski rozdzielczej)
3. Czujnik położenia biegu jałowego
4. Czujnik położenia wału korbowego
5. Zawór EGR
Czy trzeba wymieniać wszystko czy może być tak że jedno wynika z drugiego?
1 - to ze pokazuje taki blad to nie znaczy ze sama sonda jest uszkodzona, poprostu chodzi o to ze dostaje z niej nieprawidlowy sygnal, a przyczyna moze byc calkiem inna, np zbyt bogata lub uboga mieszanka ktorej powodem moze byc niewyregulowana, uszkodzona lub wyeksploatowana instalacja lpg lub pb
2 i 3 - mozna sprawdzic omomierzem
4 - podmiana lub sprawdzenie oscyloskopem,
5 - moze byc uszkodzony, mozna go zaslepic bo niejest niezbedny do prawidlowej pracy silnika
Ja bym jeszcze na poczatek sprawdzil rozrzad czy dobrze ustawiony, cisnienie sprezania i czy nie lapie lewego powietrza. Silnik najpierw trzeba sprawdzic od strony mechanicznej, jak jest ok to szukamy dalej.
Pamietaj ze przy instalacji lpg sekwencyjnej to komputer benzynowy steruje calym procesem dostarczania gazu, komputer od lpg tylko mu w tym niejako pomaga. Auto zeby jezdzilo dobrze na lpg musi jezdzic dobrze na pb
Back to top
irek1983
Post#32 Post from the author of the topic 02 Sep 2009 15:41
Jakie parametry powinien mieć dobry czujnik to sobie sprawdzę.
wowka daleko od Radomia mieszkasz?
Back to top
Pytajnik
Post#33 02 Sep 2009 15:43
Jeśli chodzi o pkt 6 to rozbierz pilota i popraw zimne luty styków do baterii.
Miałem to samo w Vectrze B.
"Pilot gubi" kod kiedy traci zasilanie.
Back to top
irek1983
Post#34 Post from the author of the topic 02 Sep 2009 15:48
jakie ma prawidłowe parametry to sprawdzę sobie omomierzem.
ps Pytajnik dzięki mam ten problem z pilotem od kilku miechów już myślałem że to pilot nawalił i trzeba nowy będzie kupić.
Back to top
Guest
Post#35 02 Sep 2009 16:10
Jak nie skończysz tego wątku to jutro się zbieram, biorę kolesia z tech'em2, drugiego z kts 520, sam tylko z kontrolką i zwykłym miernikiem jadę. Kluczy w tym Transicie mamy sporo. Zrobimy Ci, za naprawę nic nie płacisz, tylko dojazd, hotel i balanga. Wchodzisz w to?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Sep 2009 16:10
Back to top
artiii
Post#36 14 Oct 2009 17:54
kolego.jesli chodzi o temperature to prawdopodobnie masz termostat zrabany a jednoczesnie czujnik załączania sie wentylatorów.sprawdz czy wogole ci sie wlaczaja wentylatory przy chlodnicy jesli tak to przy jakiej temperaturze??ja mialem to samo.wymienilem czujniki temperatury ktore znjaduja sie w chlodnicy i wymienilem termostat i wszystko jest tak jak byc powinno.jesli chodzi o tego "check" to jest dwa wyjscia.mi sie ono swieci jak jeżdze na benzynie a na gazie gasnie.poprostu blad sondy.kiedys pytalem sie mechanika to mi powiedzial tak.albo wymien sonde albo wyjmij zarowke zeby oka nie wkur.....
Back to top
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Similar topics
Opel Omega 2.0 16v z gazem Nie odpala (37)
opel vectra 2.0 gaz sekwencja problem z gazem (2)
Opel Vectra A 90r 20 nz pełnym z gazem co to za przyczyna (2)
opel vectra c20ne 8v problem z gazem (25)
opel vectra b problem z gazem (8)
Opel Vectra 1.8 i-Problem z gazem (5)
Opel vectra a - problem z gazem (6)
Problemy z gazem w OPEL VECTRA B 1.6 16V (5)
Opel Omega 2.0 16v problem z odpalaniem i gazem (7)
Opel Astra 2.0 ecotek 98r - nie odpala pod górkę (3)
Page generation time: 0.167 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
