| Author |
Message
leop Poziom 12
#1
08 Apr 2009 22:58 Układ zasilający stałym prądem. |
Mam zasilanie 12V (DC), a potrzebuję zrobić najprostszy układ pozwalający zasilić mi dwa rezystory stałą wartością prądu stałego. Załóżmy trzy warianty prądowe 1mA,10mA,100mA. Prosiłbym o takie szybkie proste schematy.
| Back to top |
fuutro Poziom 26
Joined: 04 Jun 2003 Posts: 9283 Location: Gdzieś u siebie?
#2
08 Apr 2009 23:14 Re: Układ zasilający stałym prądem. |
A o źródłach prądowych słyszałeś? A jakie są te rezystory? Żeby się potem twój pomysł nierealnym nie okazał.
| Back to top |
Google
08 Apr 2009 23:14 |
| Back to top |
Mari@@@n Poziom 13
#3
08 Apr 2009 23:22 Re: Układ zasilający stałym prądem. |
Nie wiem czy o to ci chodzi ale taki prosty układ da się zrobić na układzie LM317 dokładając jeden rezystor i prąd wtedy oblicza się odpowiednio ze wzoru. Wszystko podane jest w pdf'ie (opisie tego układu) zarówno schemat jak i wzór oczywiście ze wzrostem prądu musisz zwiększyć moc rezystora.
| Back to top |
Google
08 Apr 2009 23:22 |
| Back to top |
leop Poziom 12
#4
08 Apr 2009 23:26 Re: Układ zasilający stałym prądem. |
Dokładnie to coś około 2kOhm i 1Ohm w szeregu, ważne by cały czas była podawana stała wartość prądu.
| Back to top |
Google
08 Apr 2009 23:26 |
| Back to top |
fuutro Poziom 26
#5
08 Apr 2009 23:32 Re: Układ zasilający stałym prądem. |
No to będzie sprawnie działać wariant tylko 1mA, bo dla 10mA musisz podać napięcie 20V a z 12 tego nie zrobisz nie wspominając jeszcze o pewnej stracie napięcia na źródle.
| Back to top |
joozwa Poziom 21
#6
09 Apr 2009 07:16 Re: Układ zasilający stałym prądem. |
A ten LM317 zechce w ogóle działać jako źródło prądowe 1mA? Nie za mały prąd dla tego scalaczka? Na 1 lub 10mA można dać LM334 - z tym, że te 10mA do dla niego maksimum :( Ja bym zrobił coś na zwykłym wzmacniaczu operacyjnym na wejście nieodwracające podawał odpowiednie napięcia odniesienia, a wejście odwracające będzie mierzyło napięcie na rezystorze pomiarowym (tu jest wybór - można zastosować przełączane napięcia odniesienia lub rezystory pomiarowe). Do tego rezystor i tranzystor mocy NPN na wyjście. I jeszcze jedno "ale" musi dla opampa być zasilanie ujemne względem masy. Ponieważ w masie będzie płynął cały prąd źródła, najlepszym sposobem będzie wytworzenie ujemnego napięcia, używając trafa z dzielonym (odczep w środku uzwojeniem) lub z dwoma niezależnymi uzwojeniami.
| Back to top |
fuutro Poziom 26
#7
09 Apr 2009 07:30 Re: Układ zasilający stałym prądem. |
Przerabiając zasilanie i patrząc na te rezystancje trzeba podać na rezystor 2V, 20V i 200V, ostatni to będzie grzejnik. Dla tego 1 mA nie trzeba tranzystora dla wzmacniacza, dla 10 mA też nie ale dla 100mA zaczyna się kłopotliwie robić.
| Back to top |
joozwa Poziom 21
#8
09 Apr 2009 08:43 Re: Układ zasilający stałym prądem. |
Z tym LM137, o którym Kolega pisze, nie rozumiem, myślę, że jeżeli rezystor pomiarowy będzie miał zbyt dużą wartość, to układ po prostu przestanie działać stabilnie, dlatego moje wątpliwości budzi stosowanie go jako źródła prądowego poniżej 10mA ...
Z tym wzmacniaczem operacyjnym miałem na myśli coś takiego (schemat trochę niezgrabny bo przerabiany).
Wartości R liczymy z wzoru: R[Ω] = wartość napięcia odniesienia[V] / pożądany prąd[A]
Zamiast dinozaura uA741 można użyć jakiegoś TL0x1 plus jakieś rezystory 1k na wejściach, ale w tym wypadku takie zamiany nie mają żadnego znaczenia. Zamiast przełączanych rezystorów emiterowych można zastosować przełączane źródła napięcia odniesienia, lub jedno, ale z przełączanym dzielnikiem.
| Back to top |
fuutro Poziom 26
#9
09 Apr 2009 11:11 Re: Układ zasilający stałym prądem. |
Można nieco prościej, bez jakichś dodatkowych szyn zasilania.
Taką wersję można spotkać w sieci. Przy tym obciążeniu (2kΩ) wystarczyłby spokojnie tranzystor BC557 ale zawsze można zrobić zwarcie i po prostu nieco więcej mocy się wydzieli.
| Back to top |
Google
09 Apr 2009 11:11 |
| Back to top |
leop Poziom 12
#10
09 Apr 2009 22:17 Re: Układ zasilający stałym prądem. |
Dziękuje bardzo, za wszelkie rady.
| Back to top |
