Jak podłączyć włącznik/wyłącznik światła w mieszkaniu?
seungia 09 Kwi 2009 21:19 41293 12
  • #1 09 Kwi 2009 21:19
    seungia
    Od roku w domu mam nową instalację elektryczną czyli 3 przewody L - czarny, N - niebieski i PE - żółtozielony, mam w domu włącznik światła na 2 przyciski ale nie używam drugiego i postanowiłem kupić nowy włącznik na jeden duży przycisk, rozpakowałem go i mam problem. Nie wiem jak zamontować tera kabelki w nowym włączniku, mam tylko dwa miejsca (góra i dół) aby włożyć tam kable, ale pytanie co z trzecim? Sądzę że faza oraz neutralny pójdą w te wejścia ale nie wiem co zrobić z PE... Czy jest jakaś różnica czy faze dam do dołu czy do góry? Chociaż myśle że pójdzie do góry bo tam pisze "L" a przy reszcie tylko cyferki 123...
    Jeżeli nie zrozumieliście o co mi chodzi to postaram sie zrobić foto i wrzucić tutaj.
  • #2 09 Kwi 2009 21:35
    kocla
    Do takiej czynności to najlepiej wezwac wykwalifikowany personel techniczny, a bron Boze wykonywac to samemu grozi porazeniem!!!!
  • #3 09 Kwi 2009 21:35
    Zbych034
    Ten co był u dołu pojedynczy łączysz w nowym wyłączniku u dołu. W starym w górze powinno być dwa oddzielnie podłączone kable. Połącz je w nowym wyłączniku razem pod górny zacisk. Położenie mogło być odwrotne (góra-dół) ale to nic nie zmienia w działaniu wyłącznika. Oczywiście przed łączeniem WYŁĄCZ bezpieczniki!
  • #4 09 Kwi 2009 21:47
    seungia
    W nowej instalacji mam teraz wszystko fajnie zrobione wiec z bezpiecznikami nie ma problemu bo moge wyłączyć tylko oświetlenie pokoju :) A co do tych kabli to w starym włączniku mam L na górze, a PE i N oddzielnie na dole. Z tego co Ty napisałeś wychodzi że mam dać L do góry, a PE i N na dół tylko że te wejscie na dole to jest tak jakby wspólne? One sie mają zewrzeć razem PE i N?
  • #5 09 Kwi 2009 21:55
    Slaviusz
    Podłącz tylko N i L. PE zaizoluj i o nim zapomnij.
  • #6 09 Kwi 2009 22:05
    marian_em
    Być może nie jestem na czasie ale co to za wyłącznik, który potrzebuje N ??? :roll:
  • #7 09 Kwi 2009 22:11
    Zbych034
    W wyłączniku nie masz PE tylko kabel tego koloru. Lepiej zaproś jakiegoś znajomego elektryka. Wypijecie "flaszkę" i obaj będziecie zadowoleni!
  • #8 09 Kwi 2009 22:19
    seungia
    Czyli tak jak jeden z kolegów pisał podłączyć tylko L i N a kabel żółtozielony schować gdzieś w puszcze? Nie bede przecież elektryka wołać tylko po to by podłączył mi 3 kabelki co daje kilka sekund roboty, bo wyłączyć bezpieczniki i odkręcić 2 śrubki to sam potrafię...
  • #9 09 Kwi 2009 22:22
    Akrzy74
    Admin Elektroenergetyka
    seungia- Czy kolega ma wskaźnik palcowy /neonówka/, i czy umie się nim posługiwać? Najpierw trzeba sprawdzić /upewnić się/, na którym przewodzie jest Twoja faza "L" /dojście/. To podstawa.
    Lepiej niech kolega zapomni o doradzaniu, jeśli będą w tym stylu...
    marian_em napisał-
    Zobacz, ile to jeszcze głupot można się doczytać na tak poważnym forum :wink:
    Ps. Chociaż, jak by się uparł, to są wyłączniki które muszą mieć N - np. do niezależnej sygnalizacji (np. Legrand 7758 17). Ale nie o takim tu mowa.
  • #10 09 Kwi 2009 22:26
    seungia
    Normalnie sami "elektrycy" tutaj na forum... ;) Faze mam napewno na czarnym przewodzie.
  • #11 09 Kwi 2009 22:31
    Slaviusz
    Przepraszam za wprowadzenie w błąd (nieświadomie ) chodziło mi o N neutralny i L fazowy - wydawało mi się to OCZYWISTE.
  • #12 09 Kwi 2009 22:39
    Akrzy74
    Jeśli na czarnym masz "fazę", to podepnij pod zacisk P /lub L /na włączniku, a niebieski lub żółto-zielony podepnij pod ten drugi zacisk /jeden zostawiasz wolny/, przy czym musisz sprawdzić na kostce /listwie/ podłączeniowej oprawy, czy pod odpowiednie przewody jest wpięte źródło światła. Żarówka /oprawa/ odłączona od listwy, i sprawdzasz na którym zacisku /przewodzie/ masz "fazę", a na którym N, i pod nie podłączasz Twój kinkiecik. Nie zapomnij o podłączeniu przewodu PE w oprawie.
  • #13 10 Kwi 2009 00:19
    Łukasz-O
    Moderator Elektrycy
    Oczywiste jest tylko to, że nadal nie masz zielonego pojęcia o czym piszesz.
    Autor tematu otrzymał już odpowiedź, więc dalsza dyskusja jest zbędna. Zamykam.
    [Akrzy]
 Szukaj w ofercie
Zamknij
