Jaka regulacja zaworów Focus 1,8 16v
gitara007 09 Kwi 2009 22:08 12415 10
  • #1 09 Kwi 2009 22:08
    gitara007
    Czy ktoś może mi odpowiedzieć na pytanie jaka jest regulacja zaworów w focusie 1,8 16v 99r. Czy są tam szklanki czy płytki??? Jakie koszty są z tym związane???
    #2 10 Kwi 2009 18:17
    bandi21
    Poziom 29  
    Tam są płytki,a o jakie koszty pytasz?
  • #3 10 Kwi 2009 22:18
    gitara007
    Koszt regulacji zaworów ;)
    #4 10 Kwi 2009 23:16
    marek1977
    Poziom 33  
    Czyżby gaz? :) Przynajmniej 200-300 zł za regulację, plus do tego płytki chyba koło 8 zł za sztuke. Troszkę się z tym zejdzie, bo będzie ciężko z dostaniem płytek
  • #5 11 Kwi 2009 10:25
    gitara007
    Właśnie chcę wsadzić gaz i tak się zastanawiam czy przed montażem instalacji nie sprawdzic luzów na zaworach. Auto było sprowadzone w sierpniu 08r. i do końca na zachodzie serwisowane. Niby silniczek śmiga super i nie słychać zaworów ale dla świętego spokoju................
  • #7 11 Kwi 2009 19:43
    bandi21
    Poziom 29  
    Sprawdzić luzy to nie problem.Jak auto nie spaprane gazem to luzy będą dobre ale jak założysz instalację LPG to zaczną się kasować.Po 30 tyś na gazie może ich już nie być.Jeśli chodzi o płytki to po skasowaniu się luzów od jazdy na LPG będzie problem z dobraniem tak cienkich płytek,wtedy tylko szlifowanie oryginalnych ,albo tak jak to robią nauki jazdy w Yarisach czyli jazda do upadłego(jakieś 80 tyś) a potem druga głowica za 500 zł kupiona na aukcji-mówią że to się opłaca najlepiej.
  • #8 11 Kwi 2009 19:49
    marek1977
    Poziom 33  
    No i chyba to najlepsze wyjście kupić drugą bo koszt wymiany gniazd może dobić :) do tego zawory każdy po 100 zeta daje uuuuuuuuuuuuu dużo :)
  • #9 13 Kwi 2009 12:16
    gitara007
    Nawet gdybym po 70tyś musiał wymienić głowice i wywalić 1500 to i tak będzie się opłacało ;). Wstępnie przekalkulowałem, że śmigając na lpg zaoszczędzę miesięcznie jakieś 300 ;) Wliczając obsługe sekwencji (przeglądy, filtry, wtryskiwacze pewnie do wymiany po 40tyś) i tak bedzie się opłacało przy dzisiejszych cenach paliw :) Wcześniej miałem Ibizę 1,4 8v wymienili mi kolektor na metalowy i wsadzili instalacje KME Bingo S4. Auto śmigało rewelacyjnie, bez problemów, a spalanie w trasie przy średniej 100km/h 6,5-7l/100 lpg. Jeździłem wtedy za grosze. Za montaż z wymianą kolektora zapłaciłem 2500 w 2004r. i zwróciło mi sie to po 8 miesiącach :) Narazie przed wsadzeniem lpg zbieram info na temat tych silników Forda bo nigdy wczesniej nie miałem z nimi do czynienia. Niby te głowice są kiepskie ale sporo fordów śmiga na lpg. Sasiad ma mondeo z 99r. 2,0 z lpg i sobie chwali. Twierdzi, że wiekszych problemów narazie nie miał. Wolę jednak zasięgnąć porady w kilku źródłach żeby mieć obraz tego, czego można się spodziewać po silnikach forda z lpg.
  • #10 19 Gru 2012 09:05
    andrejus17
    marek1977 napisał:
    Wypali gniazda.
    Sorry za odgrzanie kotleta ale chęć dodania odp była wyższa.
    Marek ciekawi mnie skąd posiadasz taką wiedzę? Czy to z doświadczenia już wiesz że wypali gniazda?
    Otóż mój focus ma ten sam silnik, zrobiłem nim na gazie 130 tyś km i wciąż jeździ. Zawory prawdopodobnie nie były robione od nowości, bynajmniej ja tego nie robiłem.
    Z odpalaniem nie ma problemu. Oleju nie bierze ani grama.
    Gaz był założony gdy na liczniku było 170 tyś km teraz jest ponad 300 tyś
    Wesołych Świąt :D
  • #11 18 Sty 2013 21:37
    marek1977
    Poziom 33  
    Tak. Z doświadczenia. Jeden przejeżdża 20 tyś inny 120tyś. Od czego to zależy nie wiem.
Promocja -20%
Zamknij
tme
