Radiowy wyzwalacz lamp błyskowych
de-em 10 Kwi 2009 13:44 6979 10
  • Radiowy wyzwalacz lamp błyskowych
    Pojawiały się czasami pytania na forum o tego typu konstrukcję i odpowidź była zawsze jedna "a po co Ci, kup se fotocelę..." "nie da się, opóźnienie będzie za duże" mimo, że takie urządzenia są w sprzedaży :) ... Ale na szczęście ktoś się wziął do roboty i stworzył nawet coś sensownego. Projet jest ciągle w rozbudowie i można się dołączyć do jego konstrukcji.
    zasięg ok 50m
    max czas synchronizacji do 1/250s
    możliwość sterowania siłą błysku w lampach nikon SB-24 i 26
    Sterowanie siłą błysku w podziale na 4 grupy
    Ustawienia wyświetlane na LCD
    więcej informacji znajdziemy tutaj
    Fajne!
  • #2 11 Kwi 2009 09:19
    tipsot
    Jeśli ktoś będzie odpalał lampę błyskową 50 m, to będzie widział ten lcd?
  • #3 11 Kwi 2009 09:26
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    Nie, ale po co? Jak będzie konfigurował parametry jej pracy to będzie stał obok i będzie widział ten lcd.
  • #4 11 Kwi 2009 12:41
    de-em
    Poziom 8  
    do pracy potrzeba 2 takich urządzeń, jedno jaki transmiter drugie jako odbiornik(przy lampie). transmiter podpięty do gorącej stopki w aparacie i tam ustawiamy wszystkie ustawienia.
    Np. 4 lampy stoją po kwadracie w odległości np 30 metrów od centrum i nie musimy podchodzić do każdej żeby zmienić np jej moc, bo mamy możliwość ustawienia tego na transmiterze. (pod warunkiem, że są to lampy nikona SB-24 bądź SB-26)
    Jak do tej pory słyszałem tylko o jednym komercyjnie sprzedawanym urządzeniu które miało by możliwość sterowania mocą oświetlenia.
    O technice oświetlenia off-camera małymi lampami zapraszam na www.strobist.com (świetna strona, ogromna ilość wiedzy)
  • #5 14 Kwi 2009 14:45
    kchmielu
    Możliwość zdalnego sterowania lampami wraz z ustawianiem mocy błysku umozliwiają takie urządzenia jak PocketWizard lub SkyPort - wymagają one oczywiście kompatybilnych lamp błyskowych. Przedstawione w tym temacie urządzenie moze działać zarówno jako nadajnik jak i odbiornik. Tak przynajmniej jest napisane na stronie projektu.
    Moim zdaniem projekt jest bardzo efektywny i przydatny.
  • #6 15 Kwi 2009 14:26
    de-em
    Poziom 8  
    Na programowaniu mikrokontrolerów niestety się nie znam, i mam takie pytanko. Na początku (jak strona została udostępniona) znalazłem na niej pliki z kodem... do obsługi LCD, rfm12 i jeszcze kilka innych. Czy je wszystkie należy wgrać do ATMega 8L ?? zakładając, że to gotowy kod, poprostu wgrywam te pliki ??
    Pliki nazywają się np. :
    global.h
    lcd3110.h
    lcd3110.c
    rfm12.h
    rfm12.c
    spot.c
    spot.doxyfile
    Nie mogę ich znaleźć teraz tam i w takim razie nie wiem czy można je udostępnić, ewentualnie później wstawię lub wyślę jak ktoś będzie chętny.
    Oczywiście o ile mają one cokolwiek wspólnego z tym projektem i są poprawne.
    Znalazłem:
    Link
  • #7 15 Kwi 2009 18:10
    Marker31
    To są pliki z kodem w C i najpierw trzeba je skompilować, ale jakim kompilatorem to już nie wiem.
  • #8 18 Kwi 2009 16:36
    fotomh-s
    Jest to kompatybilne z innymi systemami niż nikon?
  • #9 18 Kwi 2009 17:01
    de-em
    Poziom 8  
    # Compatibility adaptable, prototypes for these systems:
    1. Flashes Nikon SB-24 and SB-26
    2. Cameras Sony A700 and Canon G9
    na razie tylko to, planują w przyszłości kompatybilność z innymi systemami
  • #10 24 Kwi 2009 07:26
    pacraf
    Gdzie tam jest kod źródłowy... przeklikałem wszystko i nie widzę nigdzie softu, ani gotowego , ani źródeł....
    pzdr
Promocja -20%
Zamknij
tme
