ursus c-328 pompa wtryskowa od c-330
robson132 10 Kwi 2009 14:43
  • #1 10 Kwi 2009 14:43
    robson132
    Chce kupić do ursusa c-328 nowa pompę wtryskową od ursusa c-330 bo ciagnik łapie tylko 2000rpm i ma mało siły. Słyszałem opinie że pompa sie od c330 sie nie nadaje wiec chce sie dowiedzieć jak to jest naprawde.
  • #2 10 Kwi 2009 19:49
    Usunięty
  • #3 10 Kwi 2009 20:11
    robson132
    Powiem tak cały traktor oprócz pompy jest po kapitalce a pompy nie przyjęli do regeneracji bo miała zaspawany klin, obroty ma małe bo ma blokadę nie wiem po co przecież powinno być do 2400rpm blokada jest plombą której nie chcę zrywać, z tymi dawkami paliwa to nic mi nie wiadomo.
  • #4 10 Kwi 2009 22:22
    Usunięty
  • #6 11 Kwi 2009 10:04
    Romulus7874
    Przecież napisałeś,że do regeneracji nie przyjęli.
    Jeśli już ją wezmą na stół to rozbiorą ją w proszek.I żadne plomby sprzed 30 lat ich nie interesują. Jeśli zrobią to założą swoje.
    Pamiętaj od którego miejsca zaczynasz kręcić (licz obroty śruby).W razie niejasności możesz wrócić do stanu pierwotnego.
    A ogólnie jak pracuje silnik? Dymienie,kopcenie?
  • #7 11 Kwi 2009 10:14
    Dowódca baterii
    Jeżeli robiłeś remont kapitalny silnika a pompę zostawiłeś, to prawdopodobnie jest ona już na tyle wypracowana, że nie wytwarza dostatecznego ciśnienia. Na starym silniku pewnie jakoś sobie radziła a na silniku po kapitalce gubi się. Wymiana wtrysków i ustawienie ciśnienia na nich nie na wiele się zda jeśli pompa jest słaba, po prostu nie wyrabia.
    Czy mechanik, który robił Ci remont nic nie wspomniał o stanie pompy?
  • #8 11 Kwi 2009 12:25
    robson132
    Pompa była po regeneracji jeszcze przed remontem traktorka podczas remontu mechanik woził ja do kilku warsztatów żeby ja zregenerować niestety nikt jej nie chciał brać do regeneracji . Dzisiaj z agregatem pojechałem w pole i traktor strasznie kopci z agregatem trudno mu ruszyć z miejsca o wchodzeniu na obroty już nie wspomnę powiem krótko "Więcej dymu jak roboty:/
    Mam możliwość kupna nowej nie używanej pompy do c330 za 500zł ale nie wiem czy się nada.;(
  • #9 11 Kwi 2009 12:48
    niutat
    Poziom 37  
    Witam, czarny dym świadczy raczej o złym ustawieniu kąta wtrysku lub o "lejących" wtryskiwaczach, pompa raczej podaje paliwo.
  • #10 11 Kwi 2009 12:54
    Dowódca baterii
    Skoro twierdzisz że pompa była po regeneracji to sprawdź końcówki wtryskiwaczy czy nie leją i ustaw ciśnienie jeśli dymi na czarno oczywiście.
  • #12 11 Kwi 2009 13:20
    Dowódca baterii
    A jak traktorek chodził dwa lata temu zaraz po remoncie silnika?
  • #14 11 Kwi 2009 13:49
    Dowódca baterii
    Zrób chłopaku tak. Idź poświęć jajka , jak jeszcze nie święciłeś. Jutro se te jajka zjedz razem z babą kiełbachą szynką i mazurkiem. Popij to czymś mocniejszym. W poniedziałek zrób to samo. We wtorek wykręć wtryskiwacze zawieź do mechanika niech sprawdzi i ustawi ciśnienie. Potem załóż i zobacz czy jest poprawa. Jak nie to pompa do sprawdzenia. Profilaktycznie wyreguluj luz na zaworach.
    Wesołych Świąt.
  • #16 08 Maj 2009 21:05
    mac9366
    To zadługo ten traktor nie pochodzi na takich obrotach.
    #18 26 Maj 2009 22:12
    bogo31
    chlopie zakladaj pompe od c 330 tylko nie ustawiaj na ten orginalny otworek tylko na punkt w którym najlepiej odpali ci traktorek ja tak mam i jest silniejsza od orginałyu
  • #20 27 Maj 2009 10:13
    bogo31
    c 328 z 1864 r swietna maszyna w orginale
