Nadstawki estradowe GDS30/30 & GDWT 18-200
dowodca_armii 11 Kwi 2009 00:26 14892 34
  • Witam,
    konstrukcja powstała, bo zaczęłem przygodę z nagłośnieniem estradowym i potrzebowałem coś taniego co dobrze zagra. Dostałem ze szkoły GDS'y, więc postanowiłem powielić prezentowane już tu konstrukcje.
    GDS'y grają całym pasmem, są połączone szeregowo, natomiast dla wysokotonówki jest kondensator 1,5uF i równolegle cewka 0,33mH. Wysokie cięcie tweetera zabezpiecza go przed spaleniem.
    Obudowa BR 100l z płyty 16mm. Płyta pochodzi ze starej szafy. Przycięta przez znajomego stolarza za piwo. Wewnątrz uszczelniona. Wymiary zewnętrzne 40x91x37cm.
    Koszta:
    GDWT i zwrotnica 100zł
    Terminale, narożniki, rączki itp. 120zł
    wykładzina 40zł
    wkręty, kleje i inne 20zł
    Grile miałem
    Razem: ~ 300zł
    Jak to gra? W pokoju 30m2 na wzmacniaczu 2x 60W i podbitym basie jest dość głośno, czuć kick bas na ciele. Średnica jest bardzo wyraźna. GDWT ma spadek efektywności powyzej 7-8kHz (gra głośniej na kondensatorze 2,2uF niż 1,5uF). Nie ma tak dobrej jakości jak tweetery Tonsila, jednak za te cenę jest godny uwagi. Całość nie "krzyczy", nie męczy słuchu. Brzmi dość liniowo, najlepiej gra w większych pomieszczeniach. Jako nadstawki grające powyżej 120Hz spisują się świetnie. Za te cenę nic lepszego chyba nie da się zbudować. Polecam taką konstrukcje każdemu początkującemu. Kolumny powinny wytrzymać 120W 8R i osiągać 99dB w użytecznym paśmie.
    W wakacje planuje dobudować dwa subbasy na znanych każdemu STX 15", które będę napędzał końcówkami Holton 400.
    Zapraszam do obejżenia zdjęć.
    Nadstawki estradowe GDS30/30 & GDWT 18-200 Nadstawki estradowe GDS30/30 & GDWT 18-200 Nadstawki estradowe GDS30/30 & GDWT 18-200 Nadstawki estradowe GDS30/30 & GDWT 18-200 Nadstawki estradowe GDS30/30 & GDWT 18-200 Nadstawki estradowe GDS30/30 & GDWT 18-200 Nadstawki estradowe GDS30/30 & GDWT 18-200 Nadstawki estradowe GDS30/30 & GDWT 18-200 Nadstawki estradowe GDS30/30 & GDWT 18-200
    Fajne!
  • #2 11 Kwi 2009 10:47
    Rabbbit
    Estetyczne wykonanie :) to się rzuca w oczy. Porządna konstrukcja i tak mi się wydaję, że nawet niska cena. A co to za kolumny na ostatnim zdjęciu? Chcialeś się pochwalić?? :D
  • #3 11 Kwi 2009 10:54
    dowodca_armii
    Poziom 30  
    Ostatnie zdjęcie to porównanie wielkością do Altus110, no i chciałęm pokazać, jak wyglądało to w stanie surowym ;) Niestety innego zdjęcia nie miałem. Cieszę się, że się podoba.
  • #4 11 Kwi 2009 14:49
    inkognito09
    Poziom 29  
    Czy mi się zdaje, czy cewka leży sobie na stalowej blasze?...
    Mam nadzieje że mi się zdaje.
    Ogólnie konstrukcja schludna, chociaż 16mm to trochę delikatna płytka na takie gabaryty. Ma to coś wzmocnień w środku?
    P.S. Stawianie laptopa na magnesie od wysokotonówki, jest na prawdę świetnym pomysłem ;). Nie każde, ale niektóre laptopowe dyski umierają od tego na miejscu.
  • #5 11 Kwi 2009 19:29
    dowodca_armii
    Poziom 30  
    Masz rację, blacha zmienia indukcyjnoś cewki, jednak w tej konstrukcji zastosowałem ją, aby zwrotnica miała wieksze nachylenie (zabezpieczenie glosnika). Płyta specjalnie nie jest za gruba, bo po co dźwigac ciezkie skrzynie? I tak jedna waży 25kg i jest dosc ciezka. Kolumny nie maja grac basem, ale pasmem powyzej 120-150Hz, czyli nie musza byc pancerne jak subwoofer. Wewnatrz sa kantówki wzdłóż krawędzi miedzy tyłem a przodem, do ktorych przymocowany jest front.
  • #7 13 Kwi 2009 15:10
    -Maciej_
    bardzo ładne kolumny. GDS widać w niezłym stanie a ostatnio rzadko widać tak zadbane używki. Jak zamocowałeś grille na głośnikach? Nie widzę mocowań. Są przyklejone?
  • #8 13 Kwi 2009 16:03
    dowodca_armii
    Poziom 30  
    GDS ma 8 dziur do mocowania, na 4 przykreciłem głośnik, a na kolejne 4 grill (wkrety są pod tą gumą naokoło kraty). Zrobiłem tak, bo te łapki plastikowe nie podobaja mi się.
  • #9 15 Kwi 2009 00:02
    zaq111
    Taniutko i przyzwoicie, bardzo fajna konstrukcja. Miałeś dobry pomysł z tymi mocowaniami grillów, ładnie to wygląda. GDSy też w przyzwoitym stanie :D
  • #10 19 Paź 2009 18:19
    sebasto123
    Podaj długość i szerokość BR chyba będę robił podobne kolumny.
  • #11 23 Paź 2009 09:19
    Mitur23
    Nie lepiej zastosowac Br Szczelinowy? Dobrac strojenie na''ucho''
  • #12 23 Paź 2009 14:55
    dowodca_armii
    Poziom 30  
    Teraz w nadstawkach zamontowalem GD30/50, bas sie troche polepszyl ale bez fajerwerkow ;) U mnie sa dwie rury br 8cm o dlugosci 18cm, po ich wyjeciu nie ma roznicy w basie, membrany mocniej sie wychylaja. Ogolnie jak mocno sie podbije bas to nie jest tak strasznie, niestety brakuje nizszego basu wali tylko kick w klate.
    Ostatnio naglasnialem nimi dyskoteke w szkole na korytarzu 100m2, przyszlo 120osob :D nikt nie narzekal, przy konsoli bylo bardzo duze podbicie wysokiego basu az glowa bolala :P
  • #13 24 Paź 2009 19:25
    sebasto123
    To ma być moja pierwsza konstrukcja. Nie wiem o co chodzi z równoległym podłączeniem cewki. Byłbym wdzięczny jak by mi ktoś wytłumaczył. Ogólnie to chodzi mi o połączenie cewki z kondensatorem.
  • #14 24 Paź 2009 23:59
    dowodca_armii
    Poziom 30  
    Kondensator szeregowo z glosnikiem, za kondensatorem cewka rownolegle do masy czyli i rownolegle z dwoma biegunami glosnika. Jak dalej nie wiesz to zobacz jak sa zbudowane takie schematy.
  • #15 25 Paź 2009 19:48
    sebasto123
    Już wiem. Mam jesz tylko pytanie dotyczące terminali. Jak się daje 4 pinowe to dwa piny na wysokie i dwa na gds ? Bo mam dwa głośniki 8ohm a chce zęby kolumna miała 8ohm a jeżeli je połączę równolegle to kolumna będzie miała 4 ohm. Dobrze myślę czy może się mylę.
  • #16 25 Paź 2009 20:23
    dowodca_armii
    Poziom 30  
    Nie ma glosnikow GDS30/30 8ohm !! Sa tylko 4 ohmowe... Laczy sie je szeregowo co daje 8 ohm na kolumne. Pewnie twoje glosniki to GD, fakt one sa 8 ohmowe, dwa laczysz rownolegle co da 4 ohm.
    Jak masz terminal do biampingu to mozesz podlaczyc jak piszesz.
  • #17 25 Paź 2009 20:44
    sebasto123
    Ja chce zrobić na Gds Stx one są 8 ohm. W kolumnie ma byc 1 Gds i Gdwt. Sorka ze wcześniej o tym nie napisałem.
  • #18 26 Paź 2009 20:35
    vipmatrix7
    Co do kolumn to naprwdę świetna konstrukcja. I to mocowania grilli pierwsza klasa - profeska. Mozesz tylko napisać czy to obicie jest sztywne czy moe raczej takie "fruwające" delikatne? Ja obijałem swój subwoofer na głośniku SinusLine czarnym kocykiem ale był wydaje mi sie dosć gruby, a u Ciebie widzę takie wklęśniecie z przodu i taka dokładność? Szacuneczek
  • #19 27 Paź 2009 20:11
    mateusz885
    Sprzęt wykonany sensownie, nie widzę przerostu formy nad treścią, tanio i na temat, powinien swoje nahałasować ostatnio miałem na imprezie do dyspozycji odsłuch LDM 15"+piezo i od tej pory cenię dobre pełnopasmowe paczki ;p Zestaw uzupełnić dołami i będzie wesołe zestawienie(o ile już nie został uzupełniony). Również mam chęć się przyczepić do zwrotnicy na stalowej wanience terminala, ale skoro tak miało być i zdaje egzamin to OK. Jedynie jack w terminalu mi się nie podoba :)
  • #20 27 Lis 2009 17:59
    zapek42
    Konstrukcja bardzo dobra, znowu na GDS 30/30, wnioskuję że dobre przetworniki, może sam coś zbuduję na nich .
    Napędzasz je wzmacniaczem 60w na kanał ? Kiedyś na elektrodzie user pakował w gdsy 150w i nic się nie działo .
    300 zł za całość, to nie dużo . Efekt bardzo fajny, gratulację .
  • #21 01 Gru 2009 20:47
    dowodca_armii
    Poziom 30  
    Wyzej napisalem teraz siedza tam GD30/50 ;) Na imprezach gra to na koncowce 2x holton 400 zasilanej w spoczynku 2x 78V. Nie wiem ile mocy dostaja, mysle ze ok 150W na kolumne.
    Subbasow nie zbudowalem, niestety nie ma gdzie grac (a nawet jakby, to nie ma z tego interesu). Narazie zagralem raz w szkole i kilka razy na podworku przed domem.
  • #22 03 Gru 2009 14:29
    Usunięty
  • #23 06 Gru 2009 22:42
    dowodca_armii
    Poziom 30  
    Dostałem 70zł ;)
    Eh, nikt nie czyta całego tematu. Napisałem, że zagrałem na korytarzu 100m2 i to jedyna sala na której grałem. Kolumny stały na ziemi dzięki czemu zyskałem trochę na "basie", ale wysokie tony były za to gorsze. Następnym razem ustawie je na statywach.
    Myśle nad zrobieniem filtra subsonicznego, żeby odciężyć te biedne GD od niskiego basu. Tylko nie wiem na jaka częstotliwość go zestroić. Jedyny pomysł, jaki mi przychodzi do głowy to potestować generatorem od ilu Hz nadstawki zaczynają grać ;) Myśle, że będzie to mniej więcej 60Hz, a powinny przenosić przy spadku 3db od 70Hz. Nieraz przy dobrym ustawieniu korektora potrafią dość nisko zejść, ale nie o to tu chodzi, ma po prostu coś stukać w klatę, bo nic więcej się z nich nie wyciśnie przy granicy maximum mocy ;)
    Dodam jeszcze, że gram z DJX700, laptopa i karty dzwiękowej Sound Blaster Audigy 2nx USB, korektor Technics i że chodzę do 3gim ;) Mam jeszcze kolorofon 3 kanałowy 3 x 40W i stroboskop 2 X IFK120.
    Oto zdjęcia:
  • #24 07 Gru 2009 14:51
    Usunięty
  • #25 07 Gru 2009 18:40
    GriGooR
    Co sądzisz o tym GDWT 18-200?? Bo też buduje nadstawki na 2x GDS 30\30 i zastanawiam się co wybrać
  • #26 07 Gru 2009 22:11
    Usunięty
  • #27 08 Gru 2009 20:30
    GriGooR
    Mam jeszcze jedno pytanie.Jaki wzmacniacz polecacie do tych kolumn???
  • #29 08 Gru 2009 21:33
    Usunięty
  • #30 07 Lut 2010 18:35
    sebasto123
    Jeżeli mam połączone dwa gdsy szeregowo to daje 8ohm. Gdy podłącze głośnik wysokotonowy przez kondensator i połączę równolegle czy mi to zmieni impedancja kolumny ??
 Szukaj w ofercie
Zamknij
