Megane I 1998r nie chce zapalić
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> Megane I 1998r nie chce zapalić
Author
Message
gilus0
Poziom 5
Poziom 5
Post#1 Post from the author of the topic 12 Apr 2009 19:39
Witam. Mam problem z elektryką i potrzebuję pomocy, podczas naprawiania przelącznika od poddgrzewania tylnej szyby w Megane 1.6 1998r musiałem doprowadzić chyba do jakiegoś zwarcia...
OD tamtego czasu samochód niechce zapalać a usterki są następujące. Po włączeniu zapłonu:
-immobilajzer wciąż miga
-nie chodzą żadne wskaźniki, nic się nie wyświetla nawet na el wskaźniku przebiegu (tylko od immo miga)
-nie działają szyby el.
-nie działają kierunkowskazy (pod włączeniu awaryjnych - działają)
Posprawdzałem bezpieczniki F39, F41, F31, F43 ale wszystkie są ok.
A teraz co działa:
Podświetlenie zegarów i całej konsoli
Awaryjne
Radio
Światła
Nawiew...
Po przekręceniu kluczyka rozrusznik kręci ale wiadomo - immo.
Bezpieczniki wszystkie są OK, zepsuty jest tylko jeden ,jednak w schemacie nie ma o nim nic wspomniane i ma jakies nietypowy kształt. Mniej więcej taki: (czarny z napisem ford)
Kształt mniej więcej taki:
Bardzo proszę o szybką pomoc bo potrzebuję auta.
Poprawiłem. robokop
Back to top
Guest
Post#2 12 Apr 2009 19:45
Re: Megane I phI Problem z elektryką ! Zwarcie ? POMOCY
Jest to bimetaliczny bezpiecznik stosowany w modelu Mondeo w obwodzie wycieraczek. Nie wiem skąd się wziął w renault.
Zobacz na bezpiecznik oznaczony Alim UCBIC, dolny rząd, bodaj 5 od końca ( chyba na pozycji 21.
Back to top
gilus0
Poziom 5
Poziom 5
Post#3 Post from the author of the topic 12 Apr 2009 20:20
Sam niewiem skąd on tam jest ;)
Ten Alim UCBIC jest w środku auta czy pod maską?
Link - Spis bezpieczników, jakbyś mógł mi poweidzieć o który dokładnie Ci chodzi;)
Back to top
balonika3
Post#4 12 Apr 2009 20:27
Witam, wtrącę się. ALIM UCBIC to F39.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Apr 2009 20:27
Back to top
gilus0
Poziom 5
Poziom 5
Post#5 Post from the author of the topic 12 Apr 2009 20:33
Tylko właśnie problem że w mojej wersji wyposażenia nie ma tego bezpiecznika:/
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 12 Apr 2009 20:33
Back to top
balonika3
Post#6 12 Apr 2009 20:40
Jaką masz budę w tym megane?
Back to top
gilus0
Poziom 5
Poziom 5
Post#7 Post from the author of the topic 12 Apr 2009 20:46
Jest to Hatchback, 1998 rok. 1.6 8V. Podstawowa wersja + l. szyby przód i klima.
Back to top
balonika3
Post#8 12 Apr 2009 21:00
Re: Megane I 1998r nie chce zapalić
W komorze silnika są dwa miejsca z bezpiecznikami:
1. Przed wnęką lewego koła, pod pokrywą
2. Na płytce zasilania pod kratą wlotu powietrza na prawym błotniku.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Apr 2009 21:00
Back to top
gilus0
Poziom 5
Poziom 5
Post#9 Post from the author of the topic 12 Apr 2009 21:02
Tak wiem, sprawdziłem wszystkie, wszystkie mają "przejście" :/
Możliwe, że komputer siadł ?
Back to top
balonika3
Post#10 12 Apr 2009 21:10
Zlokalizuj przekaźnik tylnej szyby i sprawdź napięcie na białym przewodzie. Ma być 12v.
Do niego leci też biały (nie ten sam) od wyłącznika szyby.
Back to top
gilus0
Poziom 5
Poziom 5
Post#11 Post from the author of the topic 12 Apr 2009 21:13
A wiesz może mniej więcej gdzie może się znajdować ten przekaźnik ?
Back to top
balonika3
Post#12 12 Apr 2009 21:23
Niestety nie. Musisz iść po białym kablu od wyłącznika.
Back to top
gilus0
Poziom 5
Poziom 5
Post#13 Post from the author of the topic 12 Apr 2009 21:26
Dobra jutro od rana pójdę do auta i zobaczę, bo o tej godzinie już nic nie zdziałam...
A jak się okaże, że jest jakieś inne napięcie ? To o czym nam to powie ?
Back to top
balonika3
Post#14 12 Apr 2009 21:30
Będzie albo 12V, albo 0V. Wtedy zobaczymy.
Back to top
Guest
Post#15 12 Apr 2009 21:31
Mistrzu, klawisz szyby steruje UCH ( bo to rocznik 98 teraz się dowiadujemy), UCH zapina przekaźnik.
I po co mu kazujesz robić tą karkołomną kombinację?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Apr 2009 21:31
Back to top
balonika3
Post#16 12 Apr 2009 21:36
Bo tak dojdzie do ładu.
Back to top
gilus0
Poziom 5
Poziom 5
Post#17 Post from the author of the topic 13 Apr 2009 06:52
To jest sens żebym sprawdzał ten przekaźnik czy nie ?
Back to top
Guest
Post#18 13 Apr 2009 10:19
jak to elektrit mówi do tego UCH dochodzi tak :dwa (chyba) grube żółte nie wiem czy dobrze pamiętam ,jeden daje +12v na pierwszej pozycji stacyjki drugi na zapłonie,idą bezpośrednio od stacyjki ,jest jeszcze 2 grube czerwone idą od skrzynki bezpieczników zaraz kolo akumulatora jeden nie daje prądu wszyskto głupieje miga immo nie działają szyby itp.sprzwdz to dobrze ,nie miernikiem china tylko żarówka nawet H4
Back to top
gilus0
Poziom 5
Poziom 5
Post#19 Post from the author of the topic 13 Apr 2009 10:49
No i po problemie, dzisiaj sprawdziłem kompletnie wszystkie bezpieczniki. Nie miałem żadnego ALIM UC BIC . Okazało się, że poszedł bezpiecznik opisany STOP o którym w książce nie ma nic wspomniane. Dzięki za pomoc
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
VW PASSAT B4 nie chce zapalić (45)
Vectra A 1.6i nie chce zapalić. (31)
VW golf 3 poj 1.9 gtd nie chce zapalić kręci ale nie chce (16)
(Megane Coupe 1.6e 8V 1998r) - nie chce odpalić (11)
Renault megane 2 1.9 dci Nie chce zapalić (6)
Renault Megane 1,9D zgasło i nie chce zapalić. (7)
Citroen zx 1.4 - nie chce zapalić (2)
126p nie chce zapalić (28)
Motorynka nie chce zapalić (19)
Kosiarka nie chce zapalić :( (7)
Page generation time: 0.151 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
