Termet MiniMax Plus - nie grzeje wody
janix 13 Kwi 2009 18:20 6131 3
  • #1 13 Kwi 2009 18:20
    janix
    Witam. To mój pierwszy post na forum. Mam problem z piecem MiniMax Plus. Piec ma ok. 4 lata i do tej pory sprawował się bez zastrzeżeń, ale wczoraj zaczęły się problemy z ciepłą wodą. Woda leje się z kranu letnia chociaż ustawiona jest na ok. 50 stopni. Zakręciłem kran i poszedłem sprawdzić co się dzieje. Na wyświetlaczu miałem temperaturę 40 stopni. Chociaż woda była zakręcona, temperatura nie spadała. Po odkręceniu wody z kranu dalej leciała letnia a wyświetlacz pokazywał ponad 50 stopni, chociaż miała ona na oko 40 albo mniej. Wyłączyłem piec z zasilania na całą noc a rano po załączeniu na wyświetlaczu ponownie 40 kilka stopni, chociaż woda nawet nie była odkręcana. Podsumowując nie używając wody użytkowej piec cały czas pokazuje mi temperaturę ponad 40 stopni (wcześniej pokazywał ok. 18-20 stopni). Co może być tego przyczyną i gdzie szukać problemu. Pozdrawiam.
    #2 13 Kwi 2009 19:29
    Rysio4001
    Objawy wskazują na uszkodzoną sondę NTC (czujnik temperatury), lub płytkę elektroniczną. Ja bym stawiał na sondę, czasem wysiadają.
    Może być jeszcze upływność (zwarcie nie pełne) po między przewodami od sondy, lub zalane złącze sondy albo płytka wodą.
  • #3 13 Kwi 2009 20:09
    janix
    Nie jestem fachowcem ale przeglądając schemat tak właśnie pomyślałem.
    Dzięki za pomoc.
    Czy to jest ten czujnik?
  • #4 13 Kwi 2009 21:48
    mirrzo
    Moderator - Systemy Grzewcze
    Tak
Promocja -20%
Zamknij
tme
