| Author |
Message
aque Poziom 9
#1
14 Apr 2009 15:11 zawieszający sie komputer |
Witam. Mam problem z komputerem, pracowal on do tej pory jako serwer i wszystko bylo ok, ale od kilku miesiecy, zaczol się wieszac najpierw raz na kilka dni pozniej raz dziennie, az doszlo do tego ze wiesza sie co chwile, i nie moge znalesc zadnej reguły dlaczego sie wiesza. Potrafi sie zawiesic po kilku/kilkunastu minutach gdy stal wylaczony kilka dni, a potrafi chodzic kilka godzin, nie wazne jest czy wczesniej chodzil i ile chodzil. Zawieszenie objawia się tym że na monitorze jest obraz np pulpit ale nie da sie ruszyc myszka a ni klawiaturą (nie reagują) . Po wcisnieciu przycisku reset jest czarny ekran i nic sie niedzieje, dopiero po ponownym wcisnieciu klawisza wlacza sie. I niejest to wina systemu, bo w biosie tez sie potrafi zawiesic. Pozatym testowalem na dwoch roznych dyskach z Windowsem XP i Linuxem Ubuntu i na obu to samo, ze zwisu zadnych logów nie ma, jest czysto poprostu nic, jak by sie nic nie wydazylo. Odpinalem juz wszystko co mozliwe, wymienialem Zasilacz na kilka róznych, przelecialem chyba z 5 róznych ramów, wymienilem kondensatory, paste pod radiatorem, dodatkowy wentylator zalozylem i nadal to samo.
Płyta główna to Siemens D1214
Procesor Copper... cos tam 1Ghz
384MB ramu
Wgralem takze nowy bios i jakiegos "patcha" na procesor i nie pomogło
Na początku myślalem ze procesor się grzal(orginalnie byl chlodzony wiatraczkiem z zasilacza), bo radiator byl tak goracy ze ciezko bylo reke utrzymac, i dołozylem dodatkowy wiatrak, radiator jest teraz chlodny a problem nadal wystepuje. Dysku tez to nie jest wina poniewaz testowalem na innym w 100% sprawnym i to samo. Na mysl mi jeszcze przyszlo ze moze się procesor przegrzal wtedy jak byl taki gorący i to od tego sie dzieje, no ale chyba by sie wtedy wogule nie uruchamial? Pozdrawiam i Prosze o pomoc
| Back to top |
Google
14 Apr 2009 15:11 |
| Back to top |
vampire86 Poziom 22
#2
14 Apr 2009 15:24 Re: zawieszający sie komputer |
Zdecydowanie to nie wina systemu, jak piszesz podzespołów większość przetestowałeś, to praktycznie wskazałbym płytę główną. Procek chyba będzie na końcu tej listy. Zatem zacznij od przetestowania stabilności systemu z inną płytą, bo nie tylko kondensatory są na płycie :P
| Back to top |
Google
14 Apr 2009 15:24 |
| Back to top |
aque Poziom 9
#3
14 Apr 2009 15:34 Re: zawieszający sie komputer |
system pod inną płytą chodzi dobrze, ja tez odrzucilem juz wine systemu, i obstawiam albo plyte albo procesor. Ma ktoś może jakies sugestie co mozna jeszcze sprawdzic. Cos czuje ze nie obedzie sie bez wymiany plyty :/
| Back to top |
Google
14 Apr 2009 15:34 |
| Back to top |
vampire86 Poziom 22
#4
14 Apr 2009 15:48 Re: zawieszający sie komputer |
| aque wrote: |
| system pod inną płytą chodzi dobrze, ja tez odrzucilem juz wine systemu, i obstawiam albo plyte albo procesor. Ma ktoś może jakies sugestie co mozna jeszcze sprawdzic. Cos czuje ze nie obedzie sie bez wymiany plyty :/ |
Pozostaje włożyć inny procesor na do tej płyty. Jak dalej będą problemy, to płyta do wymiany i koniec.
| Back to top |
aque Poziom 9
#5
14 Apr 2009 16:07 Re: zawieszający sie komputer |
tylko problem w tym, ze nie zabardzo mam skad wzisc inny procesor ;/
| Back to top |
