| Author |
Message
Elmer89 Poziom 13
#121
11 Oct 2011 18:31 Re: Interfejs Diagnostyczny Webasto Thermo Top |
Panowie gdzie w madzie 6 piecyk thermo top Z/C/d wpiąć się z linią K z kabla vag kkl żeby zdiagnozować piecyk ?połączenie za zegarem 1533 skutkuje tym że thermo test nie znajduje sterownika.
| Back to top |
Google
11 Oct 2011 18:31 |
| Back to top |
dakin11 Poziom 18
Joined: 05 Oct 2005 Posts: 461 Location: Bytów/Koszalin
#122
04 Nov 2011 21:17 Re: Interfejs Diagnostyczny Webasto Thermo Top |
Witam wiem że nie na temat, ale kupiłem webasto Eberspacher hydronic d5ws, i nie spojrzałem okazując się że jest to ogrzewanie z canem Prawdopodobnie pochodzi od sprintera albo craftera, czy idzie jakoś to webasto zdiagnozować ? czy posiada ono wyjście diagnozy K ? proszę o ewentualne wskazówki
| Back to top |
skrzyneczka Poziom 2
#123
16 Jan 2012 15:23 Re: Interfejs Diagnostyczny Webasto Thermo Top |
Mam w aucie (MB w210 e290 TD) dogrzewacz WEBASTO THERMO TOP Z i jak to zwylke bywa, nie działa poprownie. Ale o co chodzi: zrobiłem wszytsko, co mogłem (diagnoza za pomocą komputera - WTT, sprawddzenie kabli - przewodzą, sygnał sterujacy także jest (ok 12,3V; sterowanie z zegarów bez czujników przy chłodnicy i silniku).
Po wszystkich badaniach doszedłem do następujących wniosków:
- instalacja w aucie działa poprawnie,
- WTT wykazało brak błędów,
- można uruchomić za pomocą WTT,
- samo podłączenie interface-u diagnostynego (bez podłączonego komputera) powoduje, że dogrzewacz działa normalnie, a po jego odłączeniu nadal działa, ale do momentu, gdy się wyłączy (zgodnie z zadanymi parametrami) i zostanie wyłączony silnik. Po tym już się nie włącza, pomimo sygnału sterującego.
Co może być przyczyną takiego zachowania się dogrzewacza i w jaki sposób możnaby usunąć ten problem.
Za wszelką pomoc z góry serdecznie dziękuję.
| Back to top |
luk311 Poziom 12
#124
16 Jan 2012 18:41 Re: Interfejs Diagnostyczny Webasto Thermo Top |
Jak możesz to wrzuć zdjęcie sterownika pieca, i opisz które piny w 6-pinowym złączu są podłączone.
PS. Czy przy piecu jest pompka obiegowa?
| Back to top |
#125
17 Jan 2012 00:24 Re: Interfejs Diagnostyczny Webasto Thermo Top |
Zdjęcia nie mogę zrobić. Już jedną śrubę mocowania urwałem i następna się ukręcała, więc zostawiłem dogrzewacz na miejscu i mogłem jedynie patentem wydłubać, a następnie obejżeć wtyczkę (z sześcioma pinami), w której są trzy kable (sterowanie - tu take samo napiecie, jak na wyłączniku w kabinie; sterowanie pompki paliwa (działa) i łącze diagnostyczne.). Na jakiekolwiek inne manewry nie mam miejsca.
Dodatkowej pompki nie ma. W kabinie mam WYŁĄCZNIK dogrzewacza (z czerwoną diodą sygnalizującą wymuszone wyłlączenie).
Ale i tak najbardziej zastanawiające jest dla mnie to, dlaczego zaczyna poprawnie działać, jak interface podłącze, a jak się wyłączy, to już bez ponownego podłączenia (dosłownie na sekundę) i-f nie zaskoczy...
| Back to top |
piotruch Poziom 14
#126
17 Jan 2012 13:25 Re: Interfejs Diagnostyczny Webasto Thermo Top |
Dogrzewacze, przynajmniej te w VW, miały zewnętrzny czujnik temperatury (zwarcie/rozwarcie). Jak czujnik nie działał - dogrzewacz nie włączał się, bo nie wiedział, że jest zimno. A z programu diagnostycznego wszystko funkcjonowało. Może to jest trop.
| Back to top |
#127
17 Jan 2012 22:24 Re: Interfejs Diagnostyczny Webasto Thermo Top |
Z tego, co ustaliłem, to w moim przypadku sterowaniem zajmuje się układ w zegarach, który na podstawie temperatury płynu i otoczenia daje sygnał na dogrzewacz. Tak przynajmniej wynika ze schematu, który po wielu bojach zdobyłem (dotyczy podłączenia w mojej wersji auta dogrzewacza). A czujnik to już inna bajka, bo we wcześniejszych i późniejszych wersjach były... nie wiem, dlaczego w mojej nie ma i to jest wiedza od MB.
Może usterka samego układu sterującego. Na moje oko wygląda to tak, jakby układ sterujący był "ożywiany" przez interface i jeśli ma co robić, to działa, a jak nie to wyłącza się całkowicie do następnego wzbudzenia przez łącze diagnostyczne. Słaby jestem z takich układów, więc to tylko wniosek amatora...
| Back to top |
searlon Poziom 2
| Back to top |
Marek Sp Poziom 14
#129
11 Feb 2012 18:49 Re: Interfejs Diagnostyczny Webasto Thermo Top |
czy ktoś wie jak zdiagnozować taki sterownik ?
| Back to top |
piotruch Poziom 14
#130
11 Feb 2012 19:51 Re: Interfejs Diagnostyczny Webasto Thermo Top |
Stary typ sterownika DW/BW 50 chyba nie miał interfejsu diagnostycznego.
Jeśli piec nie odpala z powodu jakiegoś błędu, można sprawdzić poniższą metodę.
Nie wiem czy to zadziała w tym modelu, ale sprawdzić warto.
Podłącz żarówkę do świecy żarowej. Po włączeniu pieca, sterownik powinien "zamrugać" żarówką sygnalizując kod błędu.
To może być wskazówką do dalszych poszukiwań.
| Back to top |
miler80 Poziom 20
Joined: 19 Mar 2008 Posts: 819 Location: Wyszków, Wa-wa
#131
11 Feb 2012 21:13 Re: Interfejs Diagnostyczny Webasto Thermo Top |
| Marek Sp wrote: |
czy ktoś wie jak zdiagnozować taki sterownik ? |
Spróbuj na biało-zielonym thermo testem.
| Back to top |
Marek Sp Poziom 14
#132
11 Feb 2012 21:52 Re: Interfejs Diagnostyczny Webasto Thermo Top |
| piotruch wrote: |
a gdzie są jakaś tabela kodów błędów ?
| miler80 wrote: |
Spróbuj na biało-zielonym thermo testem. |
Na 12V interface K ?
A do czego są te 4 piny ?
| Back to top |
Google
11 Feb 2012 21:52 |
| Back to top |
miler80 Poziom 20
#133
12 Feb 2012 11:34 Re: Interfejs Diagnostyczny Webasto Thermo Top |
| Quote: |
Na 12V interface K ? |
Ja mówię o adapterze dedykowanym do ogrzewań a nie o jakimś wynalazku,
| Back to top |
Google
12 Feb 2012 11:34 |
| Back to top |
Marek Sp Poziom 14
#134
12 Feb 2012 11:50 Re: Interfejs Diagnostyczny Webasto Thermo Top |
dedykowanego nie mam ale to kwestia transmisji czy to 12V czy 5 V TTL . Zreszta te dedykowane to pewnie max232 i dwa tranzystory . Nie sadze ze coś jest tam tajemnego, ale ciagle nie zastanawia to wewnętrzne gniazdo 4 pinowe jest gdzieś jakiś opis po co to jest ?
| Back to top |
luk311 Poziom 12
#135
12 Feb 2012 12:03 Re: Interfejs Diagnostyczny Webasto Thermo Top |
To gniazdo jest do podłączenia sterowania Telestart T60, takiego w pokrywce, przynajmniej w Thermo Top C
| Back to top |
Marek Sp Poziom 14
#136
12 Feb 2012 12:37 Re: Interfejs Diagnostyczny Webasto Thermo Top |
Niestety nie udało się połączyć na biało zielonym.
Jakieś sugestie dlaczego nie uruchamia zaworka ? Co pomierzyć i jakie powinny być wartości ?
Zmierzyłem - nie ma napiecia.
| Back to top |
kroolpaw Poziom 5
#137
14 Mar 2012 01:46 Re: Interfejs Diagnostyczny Webasto Thermo Top |
| Marek Sp wrote: |
Zmierzyłem - nie ma napiecia. |
proszę, może ja w czymś pomogę?
Z tego co widać na schemacie nie ma bezpośredniego wyjścia jednym kabelkiem na diagnozę zewnętrzną, tak mi się wydaje. Tu chyba diagnozę robimy przy pomocy zegara z klawiszem L, lub specjalnego czytnika błędów (podobny jak zwykły zegar) ale mogę się mylić...
| Filename: |
Automatikschaltung für Thermo Top und Thermo Top T, 12V Telestart T5.JPG |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
124.17 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Filename: |
Opis-Automatikschaltung für Thermo Top und Thermo Top T, 12V Telestart T5.JPG |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
227.74 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
