PONG na wyświetlaczu widmowym
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> DIY Abroad -> PONG na wyświetlaczu widmowym
Author
Message
mi_ma
Post#1 Post from the author of the topic 15 Apr 2009 07:15
Wyświetlacze widmowe już wielokrotnie były opisywane na łamach forum. Tym razem pokażę projekt gry PONG na takim właśnie wyświetlaczu. Całość wykonana jest dosyć starannie. Urządzenie charakteryzuje sie możliwością wyświetlania kilku kolorów i dosyć płynnym ruchem. W trakcie pracy urządzenia widać pewne niestabilności, ale dołożenie małych ciężarków w celu wyważenia powinno załatwić sprawę. Poniżej zamieszczam parę zdjęć i filmów działającego urządzenia. Dużo informacji znajdziecie także na stronach źródłowych.
PONG na wyświetlaczu widmowymPONG na wyświetlaczu widmowymPONG na wyświetlaczu widmowym
Źrodło http://akikorhonen.org/projects.php?action=view&id=216
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 15 Apr 2009 07:15
Back to top
nUp
Post#2 15 Apr 2009 13:33
Re: PONG na wyświetlaczu widmowym
Mysle ze niestabilnosc i migotanie obrazu wynika z niescislosci, jakie posiada kamera ktora to nagrywala, jest pewne odswiezanie obrazu a obraz tutaj nie jest staly tylko tez ma pewne odswiezanie nazwijmy to i efekt jest taki jak w przypadku filmowania obrazu w monitorach crt np w trybie 60Hz efekt jest w zasadzie identyczny.
Back to top
markovip
Post#3 15 Apr 2009 15:49
Nic nowego kolega nie odkrył.
W projekcie nie podoba mi się sposób w jakim zostały podłączone diody LED z PCB, zwiększa to opór powietrza i zmniejsza prędkość odświeżania.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Apr 2009 15:49
Back to top
Krzysztof L.
Post#4 15 Apr 2009 16:21
Dobrze by było zastosować jakąś przeciwwagę, aby ustabilizować wirujący krążek projekcyjny.
Back to top
maszkotek
Post#5 17 Apr 2009 22:16
Jako przeciwwagę można umieścić drugi taki sam komplet ledów i tym samym podwajamy częstotliwość odświeżania.
Żeby zupełnie wyeliminować drgania można wirujący element zawiesić na poduszce magnetycznej, w próżni pod szklaną kopułką. Natomiast energię do układu przesyłamy klistronem z mikrofalówki.
Back to top
satanistik
Post#6 18 Apr 2009 11:01
w mikrofalówce jest magnetron nie kilistron
Co do zasilania diod to ciężko rozwiązać to w inny sposób - jeżeli połączenia idą przez płytkę to w wypadku awarii wyrwą się ścieżki i płytkę trzeba robić od nowa.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Apr 2009 11:01
Back to top
maszkotek
Post#7 18 Apr 2009 11:43
Klistron czy magnetron, to bez różnicy, bo wiesz o co chodzi. :) Chociaż i tak nie prześlemy w ten sposób zbyt wiele energii bez szkody dla okolicznej fauny :scrambleup:
satanistik, a co myślisz o indukcji prądu w cewkach, umieszczonych na obwodzie wirnika, przy pomocy magnesów stałych?
Ewentualnie elektromagnesów które jednocześnie nadawałyby wirnikowi ruch obrotowy.
Back to top
narasta
Post#8 22 Apr 2009 00:58
Ok, ale silnik jest w metalowej obudowie, więc raczej ciężko będzie "wykorzystać" część promieniowania elektromagnetycznego. Po drugie, nie sądzę, aby prąd indukujący się w cewkach był na tyle duży aby zasilić część wyświetlającą...
Już dawno ktoś wpadł na pomysł skutecznego przekazywania zasilania do obracającego się na wale układu... Robi się wtedy cewkę o wielkości średnicy większej niż silnik i wokół tego drugą cewkę, która obraca się wraz z osią obrotu...
Już nie wymyślajcie na nowo tego co już było dawno wymyślone...
Z resztą ludzie, zejdźcie na ziemię... Mikrofale?! Może od razu promieniowanie kosmiczne.
Osobiście uważam, ze układ jest dobrze zrobiony i nie wygląda na to, aby potrzebował szczególnego wyważenia. Dałoby to i tak niewiele wyższa prędkość obrotową.
A skąd się bierze migotanie? A stąd, że wyświetlany obraz widoczny jest tylko przez 180° obrotu.
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 1
Similar topics
Zegarek na matrycy z PING PONG (6)
Monochron - zegar grający w Pong (1)
PIC12F675 Gra 8-PIN PONG (15)
AcceLED Pong - gra w wyświetlaczu LED 8 x 8 z akcelerometrem (1)
Ciekawa wersja stołu do gry Pong (3)
Nudy na laborkach? Gra pong na ekranie oscyloskopu. (21)
Laserowy Pong na ścianie. Ciekawa adaptacja gry. (5)
[AVR][C] Ping pong świecący kolorami tęczy (3)
Zegar PONG za małe pieniądze , dodatkowo foto ramka (7)
Page generation time: 0.124 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
