Renault DDT2000 Baza błędów
autosuper 28 Lis 2009 16:51 594964 788
  • #31 28 Lis 2009 16:51
    marcinwroc79
    Viaken na Allegro sprzedaje interfejs KKL na kablu OBD2<=>usb. po podlaczeniu do lali na odpowiednim porcie Com dziala bez zarzutu. Koszt 40zl
    Wszystkie bledy czyta i kasuje ale opisy mam po francusku. Bawilem sie troche i teraz moge zapalic tylko przy nacisnietym hamulcu. Czy ktos wie jak to odkrecic?
    Szukam tez sposobu na adaptacje przepustnicy.
    Czy mozna tak wymienic lub przeprogramowac ECU S2000 Sagem na model z innego auta?
  • #32 22 Gru 2009 13:45
    automatykon
    Przekodowałeś sterownik silnika na automatyczna skrzynie biegów dlatego auto odpalisz przy wcisnietym hamulcu.
  • #34 02 Lut 2010 17:55
    stikac
    Hej, gdzie można nabyć lub uzyskać do niego kabel USB-CAN ddt2000? dzięki
  • #36 03 Lut 2010 14:48
    stikac
    Dziękuję, mają kabel bezpośrednio do programu DDT-2000? Nie mogę go znaleźć?
  • #37 25 Lut 2010 21:03
    autoas
    Poziom 41  
    Witam!
    "1) Inainte de instalarea programului, daca este cazul, se updateza Internet Explorer:
    - pe sisteme Win9x se instaleaza IE5.01SP2
    - pe sisteme Win2000 sau WinXP se instaleaza IE60SP1
    2) Se instaleaza DDT2000
    3) Se copiaza intreg continutul folderelor DDT2000Data si ddt2000DataBase de pe CD in folderul C:\DDT2000Data, suprascriind fisierele existente
    4) Se poate porni programul de la icoana nou creata pe desktop. Important! Deschideti programul cu click pe oricare dintre cele 2 "usi" din stanga sau dreapta barei pe care scrie "VEHICLES"
    Ma ktoś może coś takiego w chrześcijańskim języku (PL)? :)
  • #38 21 Mar 2010 07:43
    endurasek
    Witam!
    "1) Przed przystąpieniem do instalacji programu, w razie potrzeby, updateza Internet Explorer:
    - Być zainstalowana w systemach Win9x IE5.01sp2
    - System jest zainstalowany Win2000 lub WinXP IE60SP1
    2) Instaluje DDT2000
    3) skopiować całą zawartość folderów i ddt2000DataBase DDT2000Data CD w folderze C: \ DDT2000Data, zastępując istniejące pliki
    4) można uruchomić nowo utworzony na pulpicie. Ważne! Otwórz program, klikając na jedną z 2 "drzwi" w lewo lub w prawo zderzak z napisem "Motoryzacja"
    Ja sobie wykonalem taki kabelek ale wg troche innego schematu i dopiero bede testowal. Dam znac co z tego wyszlo.
    A poszukuje instrukcji obslugi do DDt2000 lub polskiego programu.
  • #39 21 Mar 2010 11:26
    stikac
    Seru na DDT2000, mám Renault CAN CLIP !!!:D
  • #40 23 Maj 2010 08:33
    wgrom
    Jakiego kabelka używasz do połączenia z CAN CLIP? Mam go zainstalowanego, wygląda ciekawie ale nie mogę się połączyć gdyż nie widzi moich kabli i woła o jakąś sondę.
  • #41 26 Cze 2010 16:06
    ego00
    ksyw napisał:
    jak odpalisz ddt2000, wejdziesz do configuration i wciśniesz hardware to uzyskasz informację obrazkową jakie kabelki są obsługiwane :
    Derelek sprzedaje tylko dla firm gdyż sam to sprawdziłem, więc zamówiłem sobie kabelek tutaj
    http://www.stronic.fr/fr/index.php?recherche_alpha=D&categorie=260
    koszt to 60Euro + wysyłka + ubezpieczenie = 89,7
    Chciałem odświeżyć temat bo dostępna jest nowa wersja DDT 2.3.0.1 wraz z dodatkową ponad 400Mb bazą.
    Doszedł do ciebie w końcu ten kabelek ? Jak ci się on sprawuje. Zastanawiam się czy ddt2000 po szynie CAN można funkcjonalnie porównać do Clipa. Chodzi mi o zmianę konfiguracji, np. zmianę VIN, przebiegu km, itp. czy jest to tylko odczyt i kasowanie błędów jak np. w uniwersalnym KTS ?
  • #42 26 Cze 2010 17:09
    janusz2008
    Poziom 33  
    DDT2000, nie diagnozuje w can.
  • #43 27 Cze 2010 22:01
    ego00
    No właśnie DDT2000 potrafi diagnozować w CAN z tym, że nikt nie posiada interfejsu. Wszyscy mają interfejs tylko do KL. Kolega ksyw pisał, że zamówił kabelek do CAN i stąd też moje pytanie.
  • #44 28 Cze 2010 08:49
    janusz2008
    Poziom 33  
    Też zaczekam na odpowiedż.
  • #46 02 Lip 2010 14:01
    wpkowal
    Witam. Czy ktoś może diagnozował Renault Scenic 1.9dci z 2001 roku przez DDT2000? Ja próbowałem i bardzo wiele rzeczy można tym programem odczytać i ustawić. Interesują mnie parametry korekcji wtrysku i wartości wysokiego ciśnienia na listwie. Jeżeli ktoś wie, które to są to proszę o podpowiedź.
    Dodam jeszcze że za pomocą tego programu w moim scenicu można pogadać z : komputerem wtrysku, klimatronikiem, kontrolerem ciśnienia kołach i poduszkami.
  • #47 02 Lip 2010 23:04
    mort01
    Witam. mam takie pytanie jakim kabelkiem/interfacem moge zdiagnozowac swoje Renault Laguna 1 PH2 2000r? (1.8 16V). Oraz czy moge rowniez uzyc programu DDT2000 ?
  • #48 03 Lip 2010 16:43
    wpkowal
    Witam. Myślę że jeżeli mój Scenic IphII z 2001 roku chodzi na zwykłym kablu KKL to twoja laguna tez powinna. Zrobienie lub zakup kabla to tak niewielkie koszty że chyba warto spróbować (kabel zawsze się przyda np. do VW). Z DDT2000 problemem może być jedynie opis parametrów i błędów w języku francuskim. Pozdrawiam.
  • #49 05 Lip 2010 22:24
    CUSTOM
    Witam. Tez zaczynam zabawę z DDT2000. Mam Lagunę II 1,9 dci 2002 rok i świeci mi się servis. Będę próbował odczytać błędy tylko nie wiem jak obsługuje sie ten program. Może ktoś ma jakieś rady. AA jeszcze mój brat ma espace IV i trzeba u niego wpisać ima wtrysków. proszę o podpowiedź.
  • #50 06 Lip 2010 12:54
    wpkowal
    Kody błędów odczytasz bez problemu ale z kodowaniem wtryskiwaczy to nie wiem. Opcja taka jest, ale ze scenic-iem nie działa. Co do obsługi programu to jest dość intuicyjna (język en) gorzej z nazwami parametrów (francuski).
  • #51 07 Lip 2010 21:52
    CUSTOM
    Dzisiaj podłączyłem interfejs pod Lagunkę i przyznam że się poołączył. Odczytałem VIN, sprawdziłem błędy i to wszystko. Wydaje mi sie że jak jest błąd to wyświetla sie on na czerwono,ale nie jestem pewien i nie wiem jak się je kasuje.
  • #52 10 Lip 2010 19:47
    mort01
    OK kupię i spróbuję.
    A jakiego softu Ty używasz i możesz polecić?
  • #53 10 Lip 2010 22:25
    janusz2008
    Poziom 33  
    Ten program jest w jęz. franc. lub ang. jeśli nie znacie nawet ani be, ani me,ani kuku ryku, to szkoda zachodu.
  • #54 10 Lip 2010 22:34
    mort01
    janusz2008 - rozumiem, że Twój komentarz odnosi się do programu DDT2000. To cenna informacja, że jest on również w ang. wersji językowej. To przekonuje mnie do niego, bo faktycznie po fr. raczej bym się z nim nie odważył mierzyć :D
    Natomiast, chodziło mnie o Wasze rekomendacje w zakresie ew. innych programów szczególnie do Laguny 1 Ph2, r. 2000 - benz.
  • #55 12 Lip 2010 13:22
    walti
    Witam kolegów!!
    Włączam się do dyskusji w roli osoby potrzebującej pomocy.
    Posiadam 2 fejsy Consulta i euroscana na elm327. Wszystko było cacy do momentu, kiedy zmieniłem auto (z Mondeo na Renaulta).
    Obecnie oprócz micry 1.0 jestem szczęśliwym posiadaczem Renault Espace III z silnikiem 2,2dci rok produkcji 2001.
    Euroscan niby się z nim łączy, ale licho to wygląda.
    I tu pojawiają się moje pytania/prośby:
    1. Czy ktoś mógłby mi wskazać jakiś konkretny interfejs KKL (???), który mam kupić aby móc cokolwiek zdziałać z tym autem???Czy jest to może coś takiego:
    http://www.motoallegro.pl/item1110608861_interfejs_opel_vag_bmw_multiplexer_obd2_promo.html
    2. Czy mógłby ktoś podzielić się softem (chyba ddt2000 jak mniemam) do tego samochodu (odwdzięczę się punktami lub w inny sposób)
    3. Proszę o opis jak instalować w/w soft.
    4. Jakie będą możliwości diagnozowania Espace tym fejsem?
    Z góry dziękuję za pomoc i liczę na odzew.
  • #56 01 Sie 2010 21:29
    jackthenight
    Umieszczam najnowszą dostępną bazę do DDT2000 - DDT2000Data.rar.
    Po rozpakowaniu zajmuje 413MB - także polecam.
    PS. Do aut DACIA posiadam własnoręcznie przetłumaczone na polski wersje ekranów komputerów ECU : UCH, ECM, ABS, Airbag - jeśli ktoś chętny byłby to pisać na priv, wtedy również umieszczę na forum.
    walti napisał:
    Witam kolegów!!
    Ad1. Każdy fejs KKL będzie działać - najlepiej wybrać jakiś tani, gdyż fejs viaken którego koszt to około 120 zł jest stanowczo za drogi.
    Polecam taki fejs :
    http://www.motoallegro.pl/item1139980946_vag409_pl_diagnostyka_vag_com_usb_kkl_24h_gw_fv.html
    Ad2. Pełna wersja DDT2000 v2.3.0.1 (zawiera już bazę 413MB) :
    http://www.przeklej.pl/plik/renault-nissan-ddt2000-2-3-0-1-full-zip-0014pjcf46jo
    Ad3. Pliki poniżej. Dodaje również krótki manual jak się tym programem posługiwać.
  • #57 02 Sie 2010 11:24
    walti
    Dzięki serdeczne za odpowiedź i soft z instrukcją kolego jackthenight !!!
    Jesteś wielki.
    Pozdro.
  • #58 03 Sie 2010 11:23
    walti
    Witam!!
    DDt2000_Dacia jest chyba uszkodzony, po rozpakowaniu folder DDTData jest pusty...... ;-(
    Potrzebuję bazę z espace III, może ktoś podrzucić....
    I jeszcze jedno pytanie: czy jest gdzieś dostępne spolszczenie całego ddt2000?
    Z góry dzięki.
  • #59 03 Sie 2010 14:25
    autoas
    Poziom 41  
    Czy komuś udało się ściągnąć z tego linku "przeklej" to archiwum zip, mnie ściąga tylko za każdym razem ok. 19Mb i nie można oczywiście rozpakować?!
  • #60 03 Sie 2010 16:25
    palala
    autoas - podeślij mi maila na pw (jak nie masz na o2 to załóż) - coś podeśle - nie testowałem - mam na jakiejś płycie archiwalnej.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
