| Author |
Message
useik Poziom 10
#1
15 Apr 2009 10:02 chłodzenie dymu ogniwem peltiera a wydajność. |
witam,
zamierzam kupić ogniwo peltiera TEC1-12715 o mocy 155W.
zasilanie stabilizowane transformatorowe (nie impulsowe) o natężeniu max. 30A i napięciu 15V
w sieci trafiłem na taki artykuł: Ogniwa Peltiera
w rozdziale "przewodzenie ciepła" przedstawiono wykres mocy chłodzenia do prądu płynącego przez ogniwo.
wynika z niego, że dla zbyt wysokiego prądu sprawność ogniwa maleje do zera.
jak zatem podłączyć ogniwo 20A z zasilaczem 30A??
czy prąd nie będzie za wysoki?
| Back to top |
Google
15 Apr 2009 10:02 |
| Back to top |
__Maciek__ Poziom 15
#2
15 Apr 2009 10:33 Re: chłodzenie dymu ogniwem peltiera a wydajność. |
Prąd ogniwa zależy od jego oporności wewnętrznej.
| Back to top |
Google
15 Apr 2009 10:33 |
| Back to top |
useik Poziom 10
#3
15 Apr 2009 12:03 Re: chłodzenie dymu ogniwem peltiera a wydajność. |
nic mi to nie mówi :/
czy jak podłącze ogniwo 20A 15V do zasilacza stabilizowanego 30A 15V to osiągne optymalne parametry chłodzenia?
jeśli nie, to jak to zrobić?
pzdr.
| Back to top |
Google
15 Apr 2009 12:03 |
| Back to top |
#4
15 Apr 2009 16:26 Re: chłodzenie dymu ogniwem peltiera a wydajność. |
Jeśli podłączysz ogniwo, którego prąd przy napięciu nominalnym ( zazwyczaj 15,4V ) wynosi 20A to tyle prądu przy tym napięciu ogniwo będzie pobierało ( niezależnie czy jest to zasilacz czy akumulator ) pod warunkiem że ów zasilacz jest na tyle mocny że pozwoli taki pobór prądu przy takim napięciu.
Często jednak jest tak że napięcie zasilacza przysiada i np. zamiast 15V będzie np. 13V wtedy będzie płynął mniejszy prąd Patrz PRAWO OHMA
Niema czegoś takiego jak optymalne parametry chłodzenia.
np. Przy napięciu nominalnym ogniwa 15,4V możesz uzyskać wyższą temp. minimalną niż przy zasilaniu napięciem 12V ( co nie znaczy że moc chłodzenia będzie większa ). Powodem jest przede wszystkim ciepło Julea Innym powodem może być :
- Rodzaj montażu ogniwa,
- miejsce i rodzaj zastosowanych izolacji,
- rodzaj chłodzenia gorącej strony ogniwa.
- itp. itd ...
Na chłodzenie ma wpływ bardzo dużo czynników.
Ale wszystko to tylko czysta fizyka.
| Back to top |
Grzesiek05 Poziom 14
#5
15 Apr 2009 16:42 Re: chłodzenie dymu ogniwem peltiera a wydajność. |
Tak taki zasilacz będzie odpowiedni, nawet bardziej niż zasilacz o wydajności prądowej 20A ponieważ zasilacz nie będzie pracował na pełnej mocy, będzie miał 150W mocy w zapasie. Ważne jest, aby odbiornik nie pobierał więcej mocy niż jest w stanie oddać zasilacz.
Ogniwo posiada pewną rezystancję wewnętrzną jak słusznie napisał kolega wyżej.
Jeżeli zwiększysz napięcie zasilające automatycznie zacznie płynąć większy prąd przez ogniwo, co może doprowadzić do jego uszkodzenia.
Należy również zauważyć że podane napięcie i natężenie dla ogniwa są parametrami maksymalnymi. Pobór prądu przy napięciu zasilającym 15V może ale tez nie musi wynieść więcej niż 20A. Po przekroczeniu tego progu dojdzie prawdopodobnie do uszkodzenia ogniwa.
Bezpiecznym rozwiązaniem byłby zasilacz o regulowanym napięciu, bądź regulowane źródło prądowe. Ja użyłbym źródła prądowego. Jednak przy takich mocach radziłbym zastosować stabilizator impulsowy, ponieważ moc, która będzie tracona na regulatorze liniowym będzie zbyt wielka, aby móc sensownie chłodzić zasilacz.
Polecam przeczytanie tematu o ogniwach Peltiera TUTAJ
Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania to postaram się pomóc ;)
Pozdrawiam Grzesiek05.
EDIT: Widzę, że kolega wyżej mnie ubiegł, jednak mimo wszystko polecam lekturę wątku i rozważenie zastosowania regulatora.
| Back to top |
