Prosty robot omijający przeszkody.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Robotics, Scale Models -> Prosty robot omijający przeszkody.
Author
Message
Alann7
Post#31 Post from the author of the topic 10 May 2009 18:08
Re: Prosty robot omijający przeszkody.
Dzięki za pomoc :) Właśnie też nie wiem czemu nie ma pinów, bo na innych schematach były :)
Przejrzałem to i jeszcze wersje po Polsku, ale i tak nie wiem po co to :( Że się napięcie zmienia czy coś tam :(
A to jest układ scalony? Bo tak jak mówiłem w schemacie jest to a na zdjeciu uklad scalony .
Back to top
Alann7
Post#32 Post from the author of the topic 03 Jun 2009 16:54
Znowu mam małą prośbę :)
Czy ktoś może mi powiedzieć czy zbudowanie robota wg. takiego schematu będzie dobre. Dodałem tam tylko 2 wyłączniki krańcowe żeby robot nie spadł ze stołu, jeden wyłącznik główny i migającą diodę LED. Chce być tylko pewny, że będzie działać :)
Oryginalny schemat to ten drugi :)
 Filesize:  30.15 KB
 Filesize:  65.01 KB
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 03 Jun 2009 16:54
Back to top
DarcoDarini
Post#33 04 Jun 2009 20:24
Według mnie będzie działać
Back to top
mskojon
Post#34 04 Jun 2009 20:37
Nie będzie działać, dioda jest źle podłączona, podłącz ją równolegle do zasilania i daj jeszcze przy niej rezystor, żeby się nie spaliła. Nie wiem, jak chcesz, żeby działały te krańcówki - teraz jest tak, że jeśli dwie na raz są poza stołem, to robot się zatrzymuje, jeśli chcesz zrobić tak, że jeśli chociaż jedna jest poza stołem, wtedy żeby robot się wyłączał to połącz je szeregowo, nie równolegle.
Back to top
Alann7
Post#35 Post from the author of the topic 05 Jun 2009 08:24
Z tymi krańcówkami to chce tak jak mówiłeś, tylko się pomyliłem i zapomniałem, że przy takim podłączeniu musiały oby dwie spaść ze stołu :) A jaki rezystor dać?
Back to top
Madik
Post#36 05 Jun 2009 10:06
Przy ledzie zastosuj tak mniej więcej 470R lub 1K.
Back to top
Alann7
Post#37 Post from the author of the topic 06 Jun 2009 11:05
Poprawiłem. I jak teraz?
 Filesize:  28.37 KB
Back to top
mskojon
Post#38 06 Jun 2009 11:13
Dioda jest odwrotnie podłączona (anoda i katoda) i jeszcze podłącz ją za włącznikiem, bo inaczej będzie cały czas świecić, nawet jak robot będzie wyłączony.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Jun 2009 11:13
Back to top
Alann7
Post#39 Post from the author of the topic 06 Jun 2009 12:38
tak właśnie myślałem, ale powiedziałeś, żeby podłączyć równolegle do zasilania...
Back to top
Madik
Post#40 06 Jun 2009 13:34
Powinno tak wyglądać ( sorrki za schemat ale nie działa mi eagle)
Back to top
Alann7
Post#41 Post from the author of the topic 06 Jun 2009 21:07
Aha dzięki :)
Back to top
Le_Cheque
Poziom 8
Poziom 8
Post#42 08 Jun 2009 21:57
Do diody migającej nie trzeba dawać rezystora, ponieważ ma ona wbudoany miniaturowy układ sterujący.
Madik, według mnie ten schemat jest błędny, ponieważ wyłączniki krańcowe będą musiały załączyć się oba w tym samym czasie. Jeśli robot jechał by pod zbyt dużym kątem zawisłby na krawędzi lub spadł.
Pozdrawiam ;)
Back to top
Alann7
Post#43 Post from the author of the topic 15 Jun 2009 00:39
A czy mógłby mi ktoś narysować poprawny schemat ? :) Bo już sam nie wiem, który jest dobry, a chciałem zrobić już tego robota :)
Back to top
Le_Cheque
Poziom 8
Poziom 8
Post#44 15 Jun 2009 15:42
Trzeba mierzyć siły na zamiary, a nie na odwrót.
Jeśli nie rozumiesz tego to co będzie później? Też robiąc już jakieś bardziej skomplikowane roboty (o ile Ci się to nie znudzi) będziesz prosił o pomoc? Ja chciałem dłuższy czas temu zrobić line follower'a, ale doszedłem do wniosku, że nie ma sensu, ponieważ nie mam wystarczającej do tego wiedzy z dziedziny elektroniki jak również programowania. Nie ma sensu robić nic na siłę, a jaką będziesz miał satysfakcję jeśli ktoś zrobił za Ciebie robot, a ty nawet nie będziesz wiedział jak on działa?
Back to top
Alann7
Post#45 Post from the author of the topic 16 Jun 2009 14:50
Myślę, że dam radę podłączyć do robota wyłącznik i diodę... Ale jak robiłem schematy to pisali, że jest źle... Ale nikt nie umie wytłumaczyć czemu :/
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 16 Jun 2009 14:50
Back to top
Madik
Post#46 16 Jun 2009 15:08
Powiedz najpierw jak chcesz zrobić z krańcówkami:
-wszystkie na raz są poza stołem, to robot się zatrzymuje
-chociaż jedna jest poza stołem, wtedy robot się wyłącza
Back to top
Le_Cheque
Poziom 8
Poziom 8
Post#47 16 Jun 2009 15:23
No chyba jednak nie skoro diodę na schemacie źle zaznaczyłeś. Przy lutowaniu też będziesz na chybił trafił sprawdzał, która nóżka to katoda, a która anoda nie wspominając już o układzie L293D?
Chyba sam nie wiesz co piszesz i co chcesz osiągnąć skoro nie masz pojęcia co by było gdyby krańcowe switch'e były równolegle lub szeregowo (patrz, odp. Madika)
Back to top
lord_blaha
Post#48 16 Jun 2009 15:52
Ten schemat nie jest zły, jeżeli dioda nie będzie migająca. Przy migającej możemy (ale nie musimy) opuścić rezystor (zależy od typu).
Tylko teraz- ten schemat jest ok, jeżeli zastosujesz wyłączniki NC (normalnie zamknięte, czyli zwarte) i wtedy dojazd do krawędzi spowoduje rozłącznie jednej (bądź obu) krańcówek, a więc przerwanie obwodu.
Ja bym zamiast rozłączać masę rozłączał zasilanie, ale to już drobiazg.
Back to top
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Similar topics
Bardzo prosty robot (10)
Robocik omijający przeszkody. Ściereczka do polerowania. Spis części. (3)
Robot omijający przeszkody i atakujący cel. Jaki uC byłby odpowiedni? (28)
Mój robot. Omijający przeszkody. Jakie części kupić? (3)
Robot omijający przeszkody - schemat (1)
Robot omijający przeszkody (2)
Jak działa ten Robot? Robot omijający przeszkody. Chodzi mi o czujnik. (11)
prosty robot - oświetlenie (8)
Robot dla początkujących. prosty- B.E.A.M. (189)
Prosty robot B.E.A.M(waldek światłolub) (136)
Page generation time: 0.238 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
